Escalier béton avec plancher bois?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Que pensez vous d'1 escalier béton pour monter à l'étage qui sera mansardé et fait d'un plancher bois?
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
bonsoir
pourquoi en beton et pas en bois comme le reste ?
Je ne suis pas un pro des escaliers beton je n'en ai batit que 3 dans toutes ma vie, en revanche ils ont un certain poids et j'ai tj solidarise le haut de l'escalier a la tremie, le trou, de l'etage.
On doit pouvoir le faire sans cette technique mais cela risque de couter bien plus cher qu'un escalier bois
Env. 500 message 66 (66)
Si le plancher est en bois, ya des chances que la trémie aussi !
Donc plancher bois sur poutre bois ou béton avec revetement bois ???
Si c'est des poutres bois, l'escalier béton trop lourd à mon goût pour s'appuyer sur la trémie bois. Donc il faut le solidariser avec le "dur" de la maison ( poteau béton de soutien par exemple )
Etude à réaliser donc.
De : 66 (66)
Oui et puis faute de goût de toute façon
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
fredoche a écrit:Oui et puis faute de goût de toute façon
Les goûts et les couleurs...
De : Caillac (46) (46)
Env. 100 message Ferrières En Gâtinais (loiret)
Je voulais impérativement un escalier béton car je trouve ça mieux esthétiquement et plein de possibilités d'habillage. Comme je n'ai pas une maison très originale, je vais avoir l'escalier bois de base, quart tournant dans l'entrée comme j'en ai vu partout, et j'aime pas... Sad
J'ai un plancher bois à l'étage et mon maçon m'a dit qu'il était impossible de faire un escalier béton car trop lourd, à moins de le soutenir par des parpaings et c'est ça qui serait bof bof du coup Laugh
Je me rabats donc sur l'escalier bois.
De : Ferrières En Gâtinais (loiret)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h34
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
