Poutrelles déformées vers le bas lors du coulage de la dalle
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.335 fois
Env. 10 message Perrigny (39)
je fais construire actuellement. Le maçon a coulé la dalle mais au niveau de la terrasse et suite à un mauvais étayage, plusieurs pouterelles ont fléchis vers le bas. Mise à part le problème esthetique, 1) la dalle est-elle moins resistante, y a t-il des risques de fissures et autre. 2) si la résistance est moindre peut-on consolider par dessous par un pilier ou autre. Merci de vos réponses
De : Perrigny (39)
Env. 800 message Ain
Est ce des pouterlles precontraite ou BA ??????
Si precontraint à casser et a refaire car la contrainte est inversé ou les poutrelles sont casees...
Si ba ....normal ...mais mauvais ettayage.....
Dans tous les cas ..faites venir le fournisseur de votre plancher ...et vite ...
Dept : Ain
Bonjour et merci pour votre réponse,
effectivement se sont des poutrelles précontraintes qui soutiennes la dalle pour la terrasse, effectivement un mauvais étayage avait provoqué l'éfondrement d'une partie de celle-ci pendant qu'ils ont coulés la dalle, ils ont réparer mais reste une partie où les poutrelles précontraintes sont déformées vers le bas d'environs 3 cms, maintenant la dalle est coulée et seche, que faire? portée des poutrelles 4 métres entre deux piliers tenue par des dès coulés dans le sol. D'après ce que j'ai compris ils ont etayés sur un sol gelé et quand ils ont coulés le sol était dégelé.
Après avoir eu un conversation avec le patron, il me dit que cela n'a de désagrément que l'effet d'optique qui n'a pas d'importance car c'est une partie entérrrée, mais que ma dalle est plus solide sur ce point car est et plus épaisse a l'endroit de l'afaissement.
Merci pour vos réponse et passé une bonne journée.
De : Perrigny (39)
C'est n'importe quoi sa reponse .....Bloquez le chantier et je vous l ai dit ..faites venir votre fournisseur de plancher ..pour qu il voie cela et qu il vous confirme par courrier ..que votre plancher ne risque rien ..et demandez le meme courrier à votre macon ..........
Pour presicion lors d un coulage d' un plancher , l'etayage doit poser sur une planche et non pas à nue le sol et identique sous les poutrelles ....
J ai etudie et vendu pendant 16 ans ce type de plancher et je sais de quoi je parle ......les paroles s'envolent et les ecrits restent......
Dept : Ain
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Ce n'est pas parce que la table de compression et plus épaisse à l'endroit ou les poutrelles ont lâché que le plancher se trouve renforcé.
Au contraire, cela fait du poids en plus qui n'est pas forcément le bien venu dans ce genre de situation.
Enfin, je ne suis pas maçon, laissons répondre les pros.
De : Region Toulousaine (31)
Cest exactement ca Vertical ..on augmente le poids mort du plancher donc...on surcharge la ou les poutrelles.....car à mon avis elles sont casees ...
je n entre pas dans les details car c est tres techniques......
Dept : Ain
il ni a aucune poutrelles de cassées ou félées, elles sont juste voilées
De : Perrigny (39)
c'est pas prévue pour flecher c'est tout, tu peux détruire et faire refaire.
essaye de contacter le fabriquant du materiel.
De : En Haut A Droite. (54)
Ecoutez M. Papavalton .....on ets en train d evous dire que c est pas normal .....et on vous donne les demarches à suivre .maintenant.....vous faites ce que vous voulez .....
Dept : Ain
Oui et merci beaucoup pour les conseilsque je vais suivre, pas d'énervement mais cela reste très délicat car j'ai affaire a un groupement d'artisants et j'ai peur qu'ils se passe le mot pour la suite ?
De : Perrigny (39)
je comprend bien ta démarche, tu préfères avoir une dalle a gros risques plutôt qu'une placo mal posé ?
fait plutôt un exemple sur ton maçon et tu auras plus de chance d'avoir du bon boulot sur le reste de la maisons, plutot que si tu dit oui a tout ...
hi hi hi !!! tu as raison, bon c'est la dalle de la terrasse mais je vais faire le nécessaire promis
Wink
De : Perrigny (39)
a l'ocasion je vais mettre des photos et je vous tiens informé des suites, car ce n'est que le début de la construction.
Maison sur sous sol surface de la dalle sans la térrasse 220 m2 W00t
De : Perrigny (39)
Que ce soit la dalle de la terrasse ou autre, les poutrelles doivent être bombées vers le haut et ensuite avec la surchage venir sensiblement horizontales.
Dans ton cas, imagine 40 cms de neige ou plus, ton plancher risque de s'effondrer.
Donc soit ils cassent, soit attestation écrite du fabricant qu'il n'y a aucun risque.
oui merci j'ai bien compris le message, hier je suis allé prendre quelque mesures, il y a quatre poutrellles de 4,50 m de long elles ont fléchies de 3.8 cm mesure prise au centre de la poutrelle.
le courrier est en cours de réalisation.
De : Perrigny (39)
Tes poutrelles devaient avoir une contre flèche à peu prés équivalentes à 1/300² de la portée avant pose soit 1,5 cm environ. La flèche totale est de 3,8+1,5 = 5,3 cm soit 1/85². Elles sont mortes.
Attend le courrier de confirmation du fabricant.
Dept : Eure
Merci a tous Biggrin
Vous avez été d'une aide très précieuse pour résoudre mon peiti problème, comme je n'en suis qu'au début de la cosntruction je pense que vous allez encore entendre parler de moi. Je vais passer par la case présentation très prochainement afin que l'on se connaisse mieux.
Merci encore et a bientôt SmileSmileSmile
De : Perrigny (39)
Que ce soit un groupement d artisan ou le pape .. c est pareil ......ils sont dans l obligation de resultat.......ton plancher n est pas conforme ..un point c est tout ....et si tu as 500 ou 600 euros à perdre tu fais venir un expert en construction ......
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 03h12
