Préparation d'un mur pour peinture: enduit ou fibre de verre
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 52.827 fois
8
Env. 10 message Gers
Je prévois de refaire les murs 3 chambres :
- détapissage
- peinture
Mais mais mais : je ne sais pas dans quel état seront les murs.
2 solutions donc :
- enduit de lissage au rouleau (ponçage à prévoir, un peu fatigant à faire)
- fibre de verre lisse (on vera les raccords des laies)
Qu'en pensez vous ? le rendu sera probablement plus propre avec de la fibre de verre, mais on verra sans doute les jointures des laies.
la différence de cout entre ces 2 supports est elle significative ?
Merci de votre attention
Kaem
Dept : Gers
bonsoir,
heu... je comprend pas le 1er point, enduit au rouleau ? erreur de frappe peut etre...
la toile c'est bien ds le cas de murs tres abimés ou jamais preparés a recevoir une peinture... la jonction peut ne pas se voir, tout depend de l'applicateur, la toile et sa qualite a sa difference aussi mais c'est moindre... de + la toile permet de recevoir deux couches de peinture, normal, mais bien appliquée en bonne epaisseur, elle peut faire disparaitre les jointures, surtout les verticales.
pr la dif. de prix, je dirais que tt dependra du support... si trop abimé, la toile ou autre seront le mieux car mettre en preparation une piece a peindre, c'est beaucoup de travail appliqué et attentionné, et beaucoup de temps aussi, la toile, on rebouche grossierement, on pose on peint....
De : Inzinzac (56)
Salut,
Merci pour tes retours.
Il existe maintenant des enduits de lissage que tu étale au rouleau, puis que tu lisses avec une large spatule. Il faut après poncer les nervures qui apparaissent suite à ce lissage.
Pour la fibre de verre, quand tu parles de l'applicateur de la toile, tu parles, j'imagine, de la personne posant la toile ?
Bonne journée
Kaem
Dept : Gers
Kaem a écrit:Salut,
Bonne journée
Kaem
oui. l'avantage de la toile lisse c'est qu'on peut l'enduire , mais attention au poncage, suivant sa qualite, la toile peut pelucher... la 1ere couche de peinture va durcir ces peluches, un leger oncage et la deuxieme couche devrait etre ok.
pr l'enduit, avec un peu de travail il est facile d'attenuer les marques de bords du couteau... c'est + de travail comme tu dis que la toile, mais le rendu sera fait par ta main, donc de ton etre et l'harmonie que tu y apportes...
De : Inzinzac (56)
Merci pour ces précisions.
j'ai encore une question par contre : pourquoi enduire la toile ???
Bonne journée
Kaem
Dept : Gers
dans le cas d'une mauvaise jonction entre les lés, une cloque ouverte mais mal refermée, un mauvais plis etc...
De : Inzinzac (56)
Super photographe Env. 300 message Langon (33)
djeidjei, je vais avoir aussi dans les mois à venir à traiter des murs BA13 neufs sur une nouvelle construction. J'ai testé la peinture sur BA13 directement avec un rose fushia satiné et malgré la qualité des bandes, sans enduit, on voit pas mal de petits défauts.
J'ai vu chez Leroy M des toiles de préparation type LANIVIT PLANIT (toile de verre lisse) ou SUPPORT A NEUF de chez RL pré peinte et c'est assez séduisant comme principe. Quelqu'un à t il déjà utilisé ces produits, notamment le support à neuf ?
Cocox & Greg
De : Langon (33)
salut,
je n'est pas utilisé les produit de chez LM, mais au boulot, ce sont quasiment les meme... donc oui, ces produits permettent une belle finition si tu ne veux pas t'embeter a rattraper tt les defauts necessaire a une surface comme la tienne.
L'avantage de la toile lisse, c'est que tu peux l'enduire si un defaut de lé ou autres est effectué lors de la pose... juste un conseil, si il y a a poncer, ne pas trop insister car la toile lisse "peluche" un peu, mais en ayant la delicatesse, tu peux tt de meme poncer.
A savoir aussi qu'il faudra quand meme deux couches de peinture, la 1ere etant + ou - absorbée, meme si tu utilises du pret peint, la peinture satin a besoin pr son rendu d'avoir deux couches
De : Inzinzac (56)
merci de ton expérience djeidjei Wink entre temps j'ai eu l'avis enthousiaste d'un ami qui à utilisé ce type de toile pour un mur peint en satiné et il parait que c'est superbe....va falloir que j'aille boire un apéro chez lui
Cocox & Greg
De : Langon (33)
si la qualité du papier est bien lisse et dur, ok, par contre, un papier (ou toile on parle de la mm chose) viens de chez bricodepot ou LM, du 1er prix quoi, le rendu est "legerement" comment dire... "velouré"?... au toucher, par rapport a du placo ou un platre, on sent bien qu'il y a un revetement... mais bon, cette remarque n'est pas essentielle, du moment que tu preferes en rendu visuel a un rendu touché.
De : Inzinzac (56)
Je pense pas économiser sur ce poste djeidjei. J ai pas encore vu chez point p ou ailleurs ce qu ils proposent. Je m inquiète plus pour les plafonds car ils sont gentils les fabricants mais coller ces toiles au plafond ça ressemble a un beau plan galère
enduit au plafond et toile au murs.....??
Cocox & Greg
De : Langon (33)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Une vrai bible ce djeidjei, un grand merci pour toutes tes infos interessantes!
De : Lyon
huhu merci du compliment mais faut pas trop en faire non plus hein, j'ai pas la science infuse, c'est juste l'experience que j'ai acquis et que je transmet a vous ;)
pr la toile au plafond, c'est vria que c'est pas evident en solo, le top c'est etre a deux, deux escabots, ou une planche pr rapprocher du plafond, ou un petit echafaudage d'interieur... faut pas aller vite surtout, prendre le temps,etre precis etc etc...
la toile doit etre enroulée aussi, ainsi, en partant d'env. 1m du bord, on calle soigneusement les bords a bords, ensuite en deroulant et en marouflant au fur et a mesure, ca doit suivre tranquille tt la longueur du plafond.
un on truc aussi c'est le manche a balai, avec le balais, ou un balai "trapeze" http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/0/2/8/balai-trapeze-avec-semelle-velcro-40-cm-408820.jpg&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/Balai-trapeze-avec-semelle-velcro-40-cm-2004397-408820-produit.html&usg=__WYxVRrH4PJ2hQV0xPk1WUsbI30E=&h=220&w=220&sz=5&hl=fr&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=0KP3WU6nzymndM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbalais%2Btrapeze%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_fr%26tbs%3Disch:1... avec une longueur adequate pr caler ca sur l'escabot, et ainsi permettre de maintenir la toile enroulée, et traviller celle qu'on viens de poser...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Haute Savoie
Je viens de poser de la toile de verre pré encolle en 100cm (les). attention ce revêtement pique, à la limite de l'allergie, travaillez avec des manches longues. La pose n'est pas si évidente que ça, les lès de 100 cm sont lourds et difficiles à poser étant donné qu'il sont imbibés d'eau. Nous avons du rajouter da la colle, un peu septique sur l'encollage dans le temps. Je pense qu'il faut vraiment destiner ce revêtement pour des murs abimés....... Bref ! je ne suis pas prête à renouveler ce travail !
Dept : Haute Savoie
imbibes d eau ???
c est du papier fibré donc ca piquotte un peu mais bon c est vraiment derisoire... vs devez y etre tres sensible...
il faut pas encoller le papier mais le mur uniquement....
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h56
Devis ponçage & peinture
8
