Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 348 messages et a été affiché 180.734 fois
113
Env. 200 message Gard
la bande papier doit etre parfaitement centrée sur l'axe du joint sinon ça risque de fissurer.
si la bande dévie c'est que ton couteau ne va pas exactement dans le sens du joint lorsque tu serres ta bande .
moi aussi ça le faisait au début, la bande partait en travers...
c'est tou une technique il faut déja bien la tendre du haut vers le bas a la main pour centrer le plus gros et la tendre, ensuite commencer par serrer la bande en poussant la spatule vers le haut jusqu'au plafond (20cm) et ensuite descendre jusqu'au sol sans appuyer trop fort et en ayant pris soin de ne pas avoir mis trop d'enduit sous la bande. sur la longueur tu enleve 2 fois le surplus d'enduit, spatule pleine, le plus important étant de descendre en gardant la spatule bien a l'horizontal
klift parlait des bandes en plafond . mais c'est évidemment le même principe sur les murs.
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bon ben les murs ca deviens plaisant quand on a fait les plafonds. J en peux plus des plafonds.
j'ai plus beaucoup d huile de coude
Dept : Seine Saint Denis
tu ne t"es pas trop fait tombé d'enduit sur toi en faisant les plafonds ?
Mdr Biggrin .
Il y en a autant sur moi et par terre qu'au plafond
Alors avec le ponçage....
En tous cas c'est physique. Mais le rendu est satisfesant grâce a vos conseils.
Sur les première bandes j'ai pas combler les gros espaces au préalable du coups a certains endroit j'avais des bosses au centre. Et donc j ai ponce comme un dingue. Resultat: j'ai des petits trous dans le papier.Mellow
Env. 10 message Herault
greg greg greg !!!!!!
un coup de main s'il te plait,
j'ai vu sur un de tes posts que tu avais deja eu a faire a des fissures aux angles des fenetres au raccords des plaques de placo
et malheureusement chez moi ca craquel quasi a toutes les fenetres,
materiau utilise bande de joint papier et enduit pregyliss 45
nous avons refait deux trois fissures mais de nouveau cela a recraquer qu'est ce qui va pas?
deuxieme chose: c horrible je peux te dire ou sont fait mes raccords on voit toutes mes bandes comment je fais pour qu'elles disparaissent en sachant que la primaire et une couche mat de peinture est passé
merci d'avance
Dept : Herault
bonjour ferisa ,
pour ne pas avoir de fissures autour des cadres de fenetres , il n'y a qu'une solution : une pose adequate ! ce que les plaquistes ne font pas toujours .
voici le shéma de principe :
_________________ _________________
I I
___ I _______________ I___
I I I I
I I I I
I I cadre I I
I I I I
I I I I
I___ I_______________I ___I
I I
I I
______________I I__________________
il faut faire des decoupes dans les plaques , ce qui aura pour consequence de ne pas transmettre les vibrations directement aux joints des plaques , puisque ceux ci sont "décalés" .
malheureusement , si tes plaques n'ont pas étés posées comme ça , tu seras condamné à les refaire de temps en temps , ou à laisser comme ça ...
réponse à ta 2eme question : si on voit les bandes c'est parce qu'il n'y a pas assez d'enduit dessus . tu peux tres bien reprendre tes bandes apres peinture !
pour cela je te donne une astuce de peintre tres utile :colore ton enduit avec un peu de colorant pour peinture . de cette façon tu visualiseras immediatement les manques d'enduit sur les bande lors du ratissage et ensuite lorsque l'enduit sera sec , tu le verras tres bien par rapport au support blanc (que tu as peint) ainsi tu sauras exactement ou poncer.
bon courage.
édit: bon , désolé pour le shéma , ça ne prend pas en compte les espaces.
les découpes doivent avoir la hauteur du cadre + 5mm pour pouvoir les placer facilement et environ 10cm de profondeur.
J'ai un angle avec un mur en parpaing et l'autre en placo.
Je dois mettre une bande sur le parpaing?
salut greg30
effectivement je comprends mieux la cause de ces fissures, bon je suis pas sur d'être prêt a les laisser comme ca je vais voir ce que je peux faire kit à tout refaire lolllBiggrin quoique
merci encore pour tes explications je vais me mettre à la finition maintenant
Dept : Herault
klift a écrit:J'ai un angle avec un mur en parpaing et l'autre en placo.
tu attend que le platre projeté sur le parpaing soit fait pour faire la bande
sinon joint mastic acrylique
rebonjour,
une derniere chose, comment je fais pour savoir si la pose du placo est correcte car si j'appuie sur le placo sous la fenetre genre à 1cm celui-ci est mou, puis-je en conclure qu'il l'ont bizoté, dois-je tout demonter. Car autour de ma fenetre la fissure est presente donc constatation de la vibration cependant celle ci est jointée avec le placo par l'enduit de bande c marrant j'aurais mis plutot du silicone ou de l'acrylique.....
qu'en pensez-vous
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
J'utilise un platoir italien et une spatule. Je me sert de la spatule pour mettre l'enduit sous la bande et pour la tirer. Le platoir me sert pour les couches suivante.
Mais lorsque je passe donc ma couche sous le papier sur les longues distances il a tendance à sécher. Est ce du à la température de la pièces, au dosage de l'enduit ou a la qualité de celle-ci (sac de 40k mais pas de marque citées précédement) ?
De : Marseille (13)
ferisa a écrit:rebonjour,
qu'en pensez-vous
Peut etre que je ne t'ai pas bien compris.je pensais à des fissures au niveau des bandes verticales à l'aplomb des côtés gauche et droit du cadre.
là tu sembles dire que ce sont des fissures tout autour du cadre . dans ce cas , fais un cordon d'acrylique( et non pas de silicone qui ne peux pas se peindre !!!) lissé avec le doigt mouillé .
yancel a écrit:J'utilise un platoir italien et une spatule. Je me sert de la spatule pour mettre l'enduit sous la bande et pour la tirer. Le platoir me sert pour les couches suivante.
je ne met de l'enduit que sur une distance de 2.5 ml maximum . l'enduit n'a jamais le temps de secher avant application de la bande même en été .
je te conseille , si tu as des problèmes , de n'en mettre que sur 1 ml à la fois , sinon c'est cloques assurées .
bonne continuation.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h48
15
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
113
