Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 346 messages et a été affiché 180.040 fois
112
oui interessant comme post, entre l'enduit pas cher a évité absolument et le couteau bien tranchant c'est tres important, ce n'est pas partout que l'on voit se genre d'explication
pour les angle fermé j'ai utilisé une spatule d'angle a 90° il faut enduire les 2coté de l'angle, posé la bande, la serré, la recourvrir assez proprement et ensuite passez un coup de spatule de haut en bas la bande est terminé
la spatule faisant 5cm de coté j'ai enduite et lisser au couteau large entre le mur et la bande de 5cm, une fois la premiere passe seche. ensuite un petit coup de ponçeuse et c'est nikel ;)
Env. 20 message Bazuel (59)
Bonjour, Anthony 24ans, nouveau sur ce forum.
Je suis moi même platrier plaquiste, et peintre.
Je risque de donné des idées similaire à Greg car celui ci semble être d'avis identiques au miens.
Dans un premier temps, il faut s'assurer du support offert par le plaquiste, très souvent, ce sont des trous à reboucher ( MAP / ou PR-4 ), des vis à ré enfoncer, on peut également voir pour certains de passer un coup de ballé sur les plaques ! ou encore raboter l'imperfection des angles sortant.
J'utilise en première passe d'enduit du PR-4 (prise rapide 3h30), cette enduit est très "solide" et creuse peu.
Un classique, bande papier en raccord de plaque et cueilli (angle rentrant) et bande d'angle armé ou angle métallique perforés pour plus de résistance.
J'utilise également une 12 et 22 pour le collage de bande.
En seconde passe d'enduit, j'utilise un enduit tous fait, gain de temps, homogénéité parfaite, j'utilise parfois du placomix, mais la marque sheetrock offre 2 gammes d'enduit vraiment appréciable à utiliser.
En pro, régulièrement le client prend la charge du ponçage pour un soucis financier, dans ces cas la, mes 2 passe d'enduit suffise. C'est à mon avis une erreur de la part du client. La finissions requière des méthodes et des techniques qui ne sont pas si simple que ca ! Je m'expliquerai par la suite.
Dans le cas ou je m'occupe de la finissions, j'opte plus souvent pour un ratissage complet à l'airless (machine qui projette l'enduit) soit à la main.
Pour cela, je gratte au préalable les surplus d'enduits de la seconde passe, si il y en a. Puis j'applique la passe de ratissage avec un enduit fin, et lisse (sheetrock vert).
L'idéal reste d'opter pour 2 couche de ratissage très fine, c'est d'avantage plus facile à mettre en oeuvre, et le ponçage sera d'autant plus simple, également, j'utilise des couteaux plus large, chacun son gout, met les "parfait lisse" me semble idéal !
Les deux passe de ratissage faite, je peut vous assurer que la surface comporte 0 défaut après une rectification très rapide avec une cale à poncé et du 220/180 en papier. (pour idées de temps, 10mn pour 10m² à peine de ponçage)
Je pense avoir donné mon idée principal, je suis ouvert à toutes questions.
Je rajoute juste que l'utilisation de girafe ou de planex ou autres machines de poncage ne sont pas orienté au ponçage de bande. Moi je m'en sert dans le secteur de la rénovation de pan de mur à ré enduire, là le planex me sert à éliminer rapidement les imperfections de l'ancien support et de le redresser grasse à la planitude de la machine.
Sur des enduits bien fait, une cale à poncer fait le reste ;)
De : Bazuel (59)
Env. 200 message Halluin (59)
Une petite question :
Pour les vis ? Une première passe en Pr4 puis GDX pour lisser ?
De : Halluin (59)
Env. 200 message Gard
chap a écrit:Bonjour,
tu fais comme tu veux : 2 couches de PR4 sufisent.
pour ma part je ponce les têtes de vis jusqu'a ce que je voie apparaitre uniquement la tête bouchée par l'enduit,
c'est un peu plus long mais apres peinture , on voie rien de chez rien.
oui rebouche au pr4, le gdx si y'as trop épais ça seche mal c'est 2 millimetres jcrois, tu lisse bien le pr4 qu'il ne reste pas du tout de bavure, en gros tu appuie fort sur la spatule, il faut plutot creuser, mais pas trop poncer les vis comme dit greg, la plaque c'est enfoncé un peu autour de la vis donc poncer jusqu'a obtenir un rond un petit plus gros que la vis@+
De : Halluin (59)
Env. 10 message Talmont Saint Hilaire (85)
j'ai une petite question pour greg30, ou toute personne ayant une idée ...
concernant le placo posé au plafond. il est rare que du placo avec 4 bords amincis aient été utilisés, du coup il y a toujours une surépaisseur qui se forme lorsque l'on bande les plaques en bout. (j'espère que je me fais bien comprendre).
As-tu une technique qui permette de limiter cette surépaisseur car une fois le plafond peint, elle se remarque facilement en lumière "rasante".
merci.
De : Talmont Saint Hilaire (85)
les fourrures étant perpendiculaire au plaques au n ombre de 6 par plaques il suffit de relever de 2mm la fourrure des extrémité de plaques
excuse moi yoda, mais si c'est à ma question que tu réponds, peux-tu m'expliquer un peu plus en détail stp, car je n'ai rien compris ....
Env. 30 message Ain
banbino a écrit: m'expliquer un peu plus en détail stp, car je n'ai rien compris ....
Moi non plus je sais pas expliquer.
Faut juste lever la tête pour regarder !
Dept : Ain
c'est claire avec ce lien ;)
ok, comme d'habitude, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours..... merci
Env. 20 message Savoie
Salut Greg,
Est-ce vraiment nécessaire de mette de la bande pour jointer les plaques d'un plafond au niveau des fourrures métalliques?
Pas vraiment de chance que ca fissure à cet endroit vu que le raccord est fait sur le rail?
Vu que je n'ai pas mis de plaque à 4 bords amincis, ca fait des sur-épaisseurs.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Savoie
il faut une bande a chaque raccord, pas de question a se poser la bande est obligatoire
freddo_73 a écrit:Salut Greg,
Qu'en pensez-vous?
comme le dit yoda 51 : la bande est obligatoire , fin de la discution.
tu vas au devant de grosses deconvenues si tu fais autrement , deja que parfois ça fissure avec des bandes ...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h10
15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
112
