Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 346 messages et a été affiché 180.044 fois
112
Env. 200 message Gard
si tu as 500m2 de placo et que tu fais tes joints pour la premiere fois je te souhaite patience et courage .
Photographe Env. 400 message Montbazon.... (37)
greg30 a écrit:si tu as 500m2 de placo et que tu fais tes joints pour la premiere fois je te souhaite patience et courage .
oui je m'en doute... En Fait il y a deux jointeurs qui sont passés et ils m'ont tous les deux annoncés 5 jours pour 3 passes...donc je pense y passer 10 jours...mais ils m'ont dis que c'était propre...
10/08/09 Terrain trouvé
2/10/09 Compromis signé
6/01/2010 PC refusé
Mars 2010 => nouveau terrain trouvé...hasard
Compromis signé
30/06/2010 PC Accepté
http://itebbc37.forumconstruire.com
De : Montbazon.... (37)
mon but n'est pas de te decourager bien au contraire , mais mettre seulement 2 fois le temps passé par un pro me semble trop optimiste.
compte plutôt sur 15 à 20 jours .
c'est claire je dirais 3semaines minimum aussi
enfin grace a ce topic tu devrais déja avoir les bons outils les bons enduits ça aide bien
Photographe Env. 100 message Var
Bonjour à tous et surtout à toi greg30. Je ne sais pas trop si je dois te remercier ou au contraire te maudire ! je viens de finir la pose de mon placo et je dois entamer les bandes... et en lisant ton post, j'ai de plus en plus envie de faire faire le travail par un pro. Mais par un bon ! dis moi... le Gard c'est pas très loin du Var...? Vu que j'ai qq chose comme 300m2 à faire, il semble que cela va me prendre pas mal de temps (j'ai oublié de dire que je n'ai jamais posé une bande). Donc j'hésite vraiment à me lancer. Mais en même temps, si c'est pour tomber sur un mauvais pro (malheureusement ça à l'air assez courant ...) Aurais tu des contacts intéressants par ici ?
Merci d'avance et merci pour tous tes conseils
Dept : Var
J'ai donc réalisé une bonne partie des bandes (j'ai fait appel à un gars qui est venue bosser avec moi pour me montrer et j'ai fait le reste) ça a été plus vite que prévue même si j'ai pas encore tout fini.
Par contre j'ai une question :
- pour mon escalier, la bande armée est courbe et donc impossible à poser tel quel.
J'ai donc fait des entailles dedans en quinconce tous les 10 cm pour lui permettre de se courber.
Est-ce la bonne technique ? comment feriez-vous ?
Sinon au niveau du produit, j'ai utilisé de PR4 gdx et l'équivalent en "center" chez mon marchand de matériaux habituel.
Au niveau du PR4 j'ai pas vu de grosse différence, par contre le gdx est mieux dans le sens ou il blanchit assez vite ce qui permet de bien visualiser les petits défauts alors que le "center" ne blanchit que le lendemain , il vendent ça pour un enduit de finition 24hr. Mais je trouve que le prix est vraiment très salé...
35 euro le sac de gdx contre 11 euro dans la marque center. Pour le PR4, c'est le même prix.
Autres questions, j'ai passé 10 sacs de PR4 et 4 de GDX ( j'y suis aller progressivement, 3 couches de PR4 et une de GDX ) pour 500m² de placo, cela vous semble-t-il ok ?
Pour la finition, j'ai utilisé un couteau de 45, le gars qui m'a montré l'utilisait et j'ai trouvé ça assez simple d'utilisation et de prise en main.
ci-joint quelques photos :
6/01/2010 PC refusé
Compromis signé
Env. 20 message Lozere
Super ce topic. Un problème survient dans certaines pièces de ma maison acquise clés en main. Lorsque je passe ma couche d'impression, l'enduit de finition des bandes à joint se décole !!! Je vous dit pas les nerfs à chaque fois que ça arrive ! J'ai essayé différentes marques de sous couche sans différence. D'ou vient le problème ? (marque; gachage, enduit périmé ?)
Dept : Lozere
Env. 70 message Les Herbiers (85)
je n'ai pas encore lu tout le sujet ! j'en suis a la page 4 mais c'est très instructif. Je susi en train de faire le placo de mon extension (2 chambres de 13m² et un tout petit sas). J'ai acheté de l'enduit jointfiller de chez knauf, j'ai bien noté que ce n'était pas la préférence, mais est-ce que c'est quand meme pas mauvais ? Ou il faut que je prenne vraiment du placoplatre ? (je n'en ai pas vu dans le magasin de brico, y'en a un 2eme que je n'ai aps fait).
J'en ai pris 2 sac de 5kg pour faire les murs et le plafond, c'est assez ou non ?
Merci de votre aide.
De : Les Herbiers (85)
Env. 40 message Herault
bonjour
merci greg
Dept : Herault
albertos a écrit:je n'ai pas encore lu tout le sujet ! j'en suis a la page 4 mais c'est très instructif. Je susi en train de faire le placo de mon extension (2 chambres de 13m² et un tout petit sas). J'ai acheté de l'enduit jointfiller de chez knauf, j'ai bien noté que ce n'était pas la préférence, mais est-ce que c'est quand meme pas mauvais ? Ou il faut que je prenne vraiment du placoplatre ? (je n'en ai pas vu dans le magasin de brico, y'en a un 2eme que je n'ai aps fait).
2x 5kg tu risques d'etre un peu juste .
prends de l'enduit à prise lente pour la finition .
j'en dediut de ta réponse que le jointfiller c'est pour la pose de bande et est a prise rapide non ?
Quel est le joint à prise lente que tu préconise ?
Il me faudrait donc 3x5 kg pr la pose des bande + combien pour la finition ?
Merci de ton aide ;)
Je vais remplacer ma cuisine et avec la nouvelle implantation des équipements, je dois déplacer ma hotte...
Pouvez-vous m'indiquer la meilleure méthode pour reboucher le trou dans mon plafond laissé par l'ancien passage de la gaine de la hotte.
Faut-il découper un rond de plaque de platre, le rendre solidaire à la plaque du plafond par l'intérmédiaire d'un petit tasseau ?
Ensuite, faut-il seulement enduire ou poser des petits bouts de bande découpées pour éviter d'éventuelles fissures ?
Merci d'avance pour vos conseils
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pas besoin de bandes, enduit à joint simplement pour un petit trou comme ça, en ébarbant bien le rajout sur les bords.
Dept : Puy De Dome
Bonjour, j'ai passé du PR4 pour coller mes bandes, j'ai fait enduit PR4-bande-sur couche PR4 (j'espere que j'ai bon jusque là !) pour la 2eme couche en GDX, je dois poncer avant ? car le support est pas parfaitement lisse.
Car sinon comment faire quelque chose de lisse, si ce qu'il y en dessous ne l'est pas ?
Merci de m'élcairer !
salut ,
si c'est pas jojo en dessous tu as raison : ponces un petit coup d'abord .
En cache depuis hier à 16h55
15
Photos de fenetres
Photos de fenetres
112
