Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 348 messages et a été affiché 180.276 fois
113
albertos a écrit:Bonjour, j'ai passé du PR4 pour coller mes bandes, j'ai fait enduit PR4-bande-sur couche PR4 (j'espere que j'ai bon jusque là !) pour la 2eme couche en GDX, je dois poncer avant ? car le support est pas parfaitement lisse.
Car sinon comment faire quelque chose de lisse, si ce qu'il y en dessous ne l'est pas ?
Merci de m'élcairer !
tu gratte un peu avec la spatule ce qui dépasse et quand tu recouvre avec le gdx la spatule ne doit frotter sur rien sinon ça te fais des marques
le tout est d'avoir bien essuyer le PR4 encore frais
Env. 70 message Les Herbiers (85)
quand tu parles d'essayer, tu veux dire avec la spatule ?
Merci pour tes infos !
De : Les Herbiers (85)
Env. 100 message Allier
Bonjour, topic très intéressant ! petite question, y a t'il un ordre spécifique a respecter pour faire les bandes ? je pensais faire murs, jonction murs/plafond et enfin plafond.
Ah et pendant que j'y suis, peut-on croiser les bandes au plafond ou faut-il les couper ? et enfin, doit-on repasser une fine couche d'enduit après avoir serrer la bande ou faut-il attendre qu'elle sèche ?
Dept : Allier
Env. 200 message Gard
slash03 a écrit:Bonjour, topic très intéressant ! petite question, y a t'il un ordre spécifique a respecter pour faire les bandes ? je pensais faire murs, jonction murs/plafond et enfin plafond.
salut,
pour te repondre , je dirais que :
-il n'y a pas d'ordre ecrit dans le marbre . alors je te donne l'ordre dans lequel moi j'opere: 1) les murs et plafonds 2) les angles interieurs 3) les angles exterieurs
-je croise les bandes sans les couper
-je passe une couche d'enduit immediatement apres avoir serré la bande.
bon courage.
Merci Greg 30, je compte commencer par les murs car je crois que c'est plus simple pour se faire "la main". Bon maintenant "y a plus qu'a" !
Dept : Allier
Salut
Comme une occasion se présente avant que je puisse prendre le temps de lire ces 14 pages, une petite question... ce genre de ponceuse peut-il être utile pour faire des plafonds et des murs ?
http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_24746.htm
a+
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
une simple lame de cutter peut faire office de grattoir pour lisser les joints, il faut la cintrer un peu lors du grattage pour qu'elle ne fasse pas de marque avec le talon ou la tête. Pour ce qui est de la ponceuse sur le lien en question , pourquoi pas , mais une bonne vibrante classique à sabot rectangulaire va tout aussi bien, pour un prix équivalent.
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pour moi c'est papier de verre + cale. Ca fatigue un peu mais bon...
Dept : Ain
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Quand pensez vous?
Je l'ai utilisé pour la première fois et du coup j'ai enduit la maison complète.
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
pas mal j'ai utilisé ça ya qque temps
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Lot Et Garonne
je viens de finir de plaquer mon plafond et je souhaiterai faire mes cloisons puis quand tout sera fini faire toutes les bandes (plafond + murs), possible?
Domy
Dept : Lot Et Garonne
Env. 100 message Val D Oise
c'est se qu'il faut faire Rolleyes
Dept : Val D Oise
Merci pour la réponse . OK, mais on voit souvent le plafond fini avec les bandes puis les cloisons sont faites après.
Bon, je vais commencer mes cloisons.
Domy
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, les jointeurs ont passé deux couches apres la bande, apparement c est l minimum d apres ce qu j ai pu lire, pourtant ils ont l air bien fait apres reste a voir avec la peinture.
Le peintre me prend 1euros ht pour ponçage et rebouchage d appoint pour le plafond et 3euros ht pour les murs meme formulation , aquoi dois je m attendre en niveau de finition? Car les rectis pointus que j ai pu lire le laisse presager le pire Biggrin
Deuxieme question: j ai de la graisse sur le placo, merci mr le plombier, juste a un endroit ,y a til un moyen de remedier a cela? Le peintre mettra de l enduit pour que cela ne se voie pas?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photolover Env. 70 message Herault
D'abord merci Greg30 d'avoir ouvert ce topic. Les conseils, discussions et vidéos sont une mine d'informations.
Mon beau-père et moi, nous nous sommes lancés aujourd'hui dans la pose des bandes. Lui étant retraité des métiers du bâtiment, il maîtrise bien les instruments alors que moi je suis novice. Pour mes 1ères bandes, je me suis appliqué en les faisant tout de même dans des endroits moins visibles.
Ce soir, j'ai 3 questions dont je n'ai pas trouvé de réponses dans ce forum :
  • comment sait-on que la bande est bien serrée ? Lors du 1er passage de la spatule, j'appuie fort pour serrer au mieux ; cela enlève donc pas mal d'enduit de dessous la bande. Mais j'ai remarqué que lors du 2ème voir 3ème passage, cela en enlève encore. Dois-je insister jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'enduit qui sort de dessous la bande ?
  • comment sait-on la bonne quantité d'enduit appliquée lors de la 1ère passe (celle après le serrage) ? Après avoir serrer la bande, je remet une couche d'enduit en élargissant pour recouvrir les 2 bords amincis. La grande spatule égalise le niveau. Mais, comme parfois je ne suis pas sûr de la planéité, je repasse un coup de spatule. Mais comment savoir si ce n'est pas le passage de trop, celle qui enlève l'épaisseur optimale d'enduit ?
  • est-ce normal de voir assez distinctement la bande lors du séchage de la 1ère passe (on se demanderait presque si elle reçu assez d'enduit) ? Est-ce un signe d'une quantité trop faible d'enduit ?
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes descriptions et j'attends avec impatience vos réponses éclairées.
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
15
Bien choisir ses fenêtres
113
