Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 348 messages et a été affiché 180.734 fois
113
Env. 100 message Allier
Bonjour Zepek69, le logo imprimé sur la bande doit se trouver côté placo.
Dept : Allier
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Merci pour la petite réponse je ne m’étais donc pas trompé
Je reviens vers vous, car ça y est enfin, les joints sont bien attaqué, il faut dire qu'avec banjo, echasse,etc. je me suis bien équipé...
Mais c'est loin d’être évident...
J'ai un petit problème de bulles d'air sur les bandes tiré sur des raccords de plaque NON AMINCI...
Comment evité ca ?
Mon joint est-il a refaire ?
Puis-je malgré sa passer la finition dessus ? Crying
Merci de votre aide précieuse Blush
De : Montmerle Sur Saone (1)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Coupe au cutter la partie de la bande qui bulle, et tu enduis par dessus.
Si la bulle est ovale, tu coupes cette partie ovale, juste la bande, PAS le placo!!! LOL
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
" Si la bulle est ovale, tu coupes cette partie ovale, "
Tout d'abord merci de ton aide, mais je n'ai pas très bien compris la phrase citer au dessus, Pourrais tu approfondir ?
car je n'est que ces fameuses bulles ovale ...
Y a t-il une façons de préparer les jonctions de bord non aminci ?
... V ...
Mon chantier joint est bien avancer, mais sa ne se passe comme j'aimerai... ;-((
Je ne comprend pas ce qui explique je me retrouve avec autant de bulles d'air.... L'application au banjo était pourtant sensé me faire gagner du temps... Je me retrouve avec une bulle sur presque chaque bande... sa fait une sacré charge de travail en plus de recoupé la partie en cause de refaire tous ça etc...
J'ai bien compris qu'il fallait que la totalité de la bande soit enduite...
Mais j'en suis loin ...
Y a t il une technique particulière pour le faire fonctionner correctement ???
H E L P ME !!! Crying
... V ...
Env. 20 message Doubs
Salut
si il y a une bulle c'est soit que tu na pas mis assez d'enduit avant de coller la bande
soit tu a trop écrasser la bande
explique moi comment tu a proceder ?
je suis peintre décorateur si sa peut t'aider
Dept : Doubs
Merci de ta réponse
J'"encolle" les bandes a l'aide d'un banjo... alors normalement je ne devrais pas rencontrer de souci...
Je pense que cela vient plus de la manière dont je m'en sert....
Par contre en te lisant je me demande si je ne lisse pas trop la bande.... Quel sont les risques si tel est le cas ?
... V ...Wink
Pour etres franc ancun artisan qui fait du bon travaille n'utilise se genre de matos , je suis tres septique quand a l'utilisation de se materiel
tu a essayer de la collé manuellement la bande? tu y arrive?
normalement tu colle , tu laisse saicher , tu met la deuxieme passe, tu laisse secher , puis la troisieme passe
je pense que tu a trop écrasser la bande en la collant , mais le soucis vien aussi de la machine qui ne doit pas laisser assez d'enduit sur ta bande , en plus avec se genre de machine je suppose que l'enduit doit etre assez liquide
du coup quand tu "écrase" ta bande tu a vite fait d'enlever tous l'enduit , meme sans trop appuyer
Dept : Doubs
Env. 30 message Indre Et Loire
Voilà, je me suis essayé aux bandes et c'est la découverte :
J'applique mon enduit entre mes deux plaques, je lisse et je pose ma bande au centre.
Je prend mon couteau de 12 et j'appuie ma bande, rapidement il se forme un creux plus ou moins prononcé, parfois même légèrement gonflé sur les bords du creux en question et ceci dans l'axe verticale de la bande.
Visuellement la bande n'est donc pas plates sur sa largeur.
Mes plaques de placo sont jointives.
Avez-vous une piste sur l'origine de ce phénomène ? Est-ce problématique ?
Plus d'enduit ne change pas grand chose, je serre plus, la bande à alors tendance à s’effilocher ;(
Merci de votre éclairage
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Nice (6)
Vous utilisez quoi comme enduit?
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Vous utilisez quoi comme enduit?
du PR4, cela peut-il venir de la consistance ?
Si il est trop liquide oui
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Si il est trop liquide oui
Il tient bien sur le couteau mais je ferais un essai avec du plus épais. Merci
Il faut commencer avec de l'enduit de rebouchage puis de l'enduit de finition, il faut donc le faire un deux fois
De : Nice (6)
J'en profite pour vous dire qu'il existe de l'enduit de finition applicable au rouleau chez leroy et c'est top et facile d'application et trés rapide byby
De : Nice (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h07
15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
113
