Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 346 messages et a été affiché 180.039 fois
112
Photolover Env. 200 message Givet (8)
salu pour les plafonds peu t on mettre les bandes autocollantes perforées car ds la notice qui est delivrée avec le rouleau de bande autocollante il est marquer qu'il etait deconseiller pour les plafons pourqquoi?BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Aucun fabricant de plaques de platre n'a agréé l'utilisation de bandes autocollantes.
Le fabricant de ta bande autocollante te dit qu'il ne faut pas l'utiliser pour des plafonds.
Aucun pro n'utilise ces bandes.
Sur ce forum tu peux lire qu'il n'y a absolument aucun intérêt à utiliser ces bandes.
Et toi tu continues à te poser des questions au lieu de les jeter dans la poubelle
Huh Huh Huh
Dept : Tarn
la bande papier, il n'y a que ça. Si tu ne te sens pas de les faire , pourquoi tu demandes pas à un jointeur dans ton coin? Certains te feront ça en échange de la pièce et au moins, ce sera propre.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Les joints et le ponçage des bandes figure-t-il explicitement dans les devis des plaquistes? Ou est ce sous entendu? en effet, n'étant pas pro du tout, j'ignorais qu'il fallait poncer les bandes.
Cordialement,
Jack.
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Merci d'avoir pris le temps de partager votre savoir faire. Beaucoup de conseils c'est super intéressant.
Si je les avaient eu avant de poser mes premières bandes ....le plafond s'en souvient encore, heureusement que l'éclairage cache un eu tout ça.
Depuis j'ai progressé mais à chaque fois y a des trucs qui clochent aussi j'ai trois questions pour les pros.
  • Est-ce que toutes les bandes papier se valent ou bien il faut éviter certaines marques(je ne sais même pas s'il en existe), vous déconseillez vraiment les bandes auto-collantes (désolé Patoche )
  • Au niveau des jonctions murs/plafonds, faut-il aussi mettre en place des bandes ou alors du map suffirai?
  • J'ai entendu parler d'enduit dans lesquels on pouvait incorporer des fibres ou un truc du genre pour empêcher les fissures??? Z'en pensez quoi?
Dept : Ille Et Vilaine
je pense que vu le prix de la bande tu peux te permettre de la marque placo, il y a forcement une différence, après es ce que tu la verrais c'est pas sur...
pour les jonctions il y a une chose simple a savoir avec le placo c'est qu'a chaque raccord il faut une bande, forcement entre la plaque de placo et l'autre matériaux ou meme si ton mur est en placo aussi il faut une bande, un raccord = une bande
pour la faire dans l'angle il suffit de prendre un pochoir de patissier d'en mettre dans l'angle, l'étaler avec la spatule d'angle sans trop appuyé, collé la bande et repassé la spatule, faire l'enduit assez liquide qu'il ne reste pas trop d'enduit sous la bande
pour l'enduit antiffisure je pense c'est de la connerie, utilise plutot une bande en fibre de verre
pour l'enduit j'en connais que 2 le PR4 de chez placo pour coller et GDX pour la finiton, de chez placo aussi
Env. 100 message 13 (13)
Merci et bravo pour ce cours magistral !
J'ai vu des jointeurs travailler mais ils
"planquaient" les marques des produits employés !
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
matamor a écrit:Merci d'avoir pris le temps de partager votre savoir faire. Beaucoup de conseils c'est super intéressant.
Ne sois pas désolé, je ne fait que relater mon expérience............si elle peut être utile à quelqu'un tant mieux, sinon rien de grave
Sans compter les quelques plaque à la maison, j'ai un atelier de 800m² dont les cloisons des bureaux, et des divers locaux sont toutes en placo...et les fissures qui apparaissent sont toutes sur les joint en fibre, aucune sur les joint en papier.
Mais au delà du risque de fissures, l'esthétique de bandes fibres n'est pas géniale, et cela demande pas mal de travail supplémentaire pour faire disparaitre la trame de la bande.
Quand aux enduits fibrés, si c'est plus costaud, ça doit être quasi impossible à poncer.....erreur interdite
Dept : Tarn
Tu m'as convaincu Patatoche...je ne demandai que cela, un partage d'expérience.
Merci beaucoup, je reviendrai sur ce post si d'autres questions me viennent à l'esprit.
Env. 50 message Loire Atlantique
Salut Greg,
Je souhaite te poser une question.
Je fais des bandes depuis plusieurs années . Mes chantiers n'ont jamais été refusé par les peintres , mes bandes sont propres.
Pourtant par moment je ne suis pas satisfaite du résultat. Lorsque le soleil tape dessus, je suis demoralisée. J'aimerai que mes bandes soient lisses , Douces ,glacées, brillantes.......tu me comprends ? est ce utopique ? je rate une etape ? Qu'en penses tu ?
Merci de me donner ton avis.
Futy
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
j'aurai également une petite question, lorsque nous faisons nos bandes, nous chassons bien les bulles d'air mais lorsque ça sèche des bulles apparaissent à nouveau, à quoi est-ce que ça peut être dû ?
merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
De : En Sologne (41)
cocomike41 a écrit:bonsoir,
merci par avance
l'enduit est trop liquide je dirais, c'est quoi comme enduit?
c'est du Pregylys 45 PN de Lafarge
oui donc c'est pas une daube, quand tu retourne ta spatule l'enduit tiens presque dessus? enfin met 2 3s avant de tomber?
Env. 200 message Gard
futy a écrit:Salut Greg,
Futy
salut futy ,
je voie que tu est à la recherche du saint graal des jointeurs : la bande parfaite !
apres plusieurs années d'essais divers j'y suis parvenu !
lorsque je réalise ma derniere passe d'enduit , je me reflette dedans pendant 30 secondes environ , apres l'enduit commence à mater en sechant . cela te fait comprendre à quel point la bande est "glacée"
comment y arriver?
tout d'abord , il faut un travail propre à chaque étape. certains disent que c'est la derniere passe qui fait tout le resultat , je ne suis pas tout à fait d'accord.
mais comme tu est une pro , j'imagine que tu travailles comme ça.
le choix de l'enduit est primordial : lafarge ou placoplatre ou sheetrock le reste je ne veux même pas en entendre parler.
le choix des outils :j'utilise depuis leur apparition les lames parfaitliss et c'est ce qui change tout.montées sur perche on peut leur donner un angle qui permet cette finition glacée. envoie moi un MP si tu veux des precisions.
15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
112
