Guide de la pose de bandes sur plaques de platre
Ce sujet comporte 346 messages et a été affiché 180.040 fois
112
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
yoda_51 a écrit:oui donc c'est pas une daube, quand tu retourne ta spatule l'enduit tiens presque dessus? enfin met 2 3s avant de tomber?
(n
ça me rassure déjà de savoir que mon enduit est de bonne qualité (on ne peut pas en dire de même de son utilisation ), on essaye effectivement de lui donner assez de consistance pour qu'il tienne un peu sur la spatule lorsqu'on la retourne
je me dis que je serre peut être trop la bande et que je dois enlever trop d'enduit, pas évident de savoir si on en met trop ou pas assez
autre problème après 3 passes et un ponçage (voir même un premier ponçage entre la passe 2 et la 3), lorsque je met ma sous couche (à l'eau), une partie de la bande se décole ... pas assez d'enduit ?
encore merci de prendre du temps à nous renseigner (y'a pas à dire, les bandes c'est vraiment un métier !)
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
"j'utilise depuis leur apparition les lames parfaitliss"
Salut
Tu trouves où ces lames, elles sont aussi en inox?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Gard
oui ces lames sont en inox (evitez d'ailleurs les lames en acier au carbone , elles rouillent c'est une horreur)
tu peux les trouver chez les revendeurs de peinture pour les professionnels.
Dans toutes le constructions neuves que j'ai pu visiter, à la fin des travaux, lorsque le pavillon est fini et que les bandes sont bien faites, impossible de voir un quelconque défaut au plafond même avec du soleil. Pourtant il suffit d'attendre 1 an et de revenir un jour de soleil pour voir toutes les bandes. Je ne comprends pas ce phénomène qui ressemble à un retrait comme si la bande avait séchée. Pourtant à la fin des travaux quand je passais sur les chantiers les bandes avaient déjà 3-4 mois.
J'ai évidemment le phénomène chez moi, et partout ou je vais je contrôle les plafonds et partout je vois les bandes.
Quel est ce phénomène et comment l'éviter?
Salutations
greg30 a écrit:oui ces lames sont en inox (evitez d'ailleurs les lames en acier au carbone , elles rouillent c'est une horreur)
Merci greg30.
Le peu de bandes que j'ai faites j'ai utilisé un platoir Italien. Tu en penses quoi?
J'aime beaucoup la prise en main de cet outil.
Je suis très intéressé par l'explication que vous allez fournir à "tioneb", si on voit les bandes 2 ans après, c'est un peu l'angoisse quand même!
Membre utile Env. 2000 message Tarn
tioneb a écrit:Bonjour,
Salutations
A priori, ce sont les bandes poncées trop tôt qui se voient le plus.
Pour le placo, et comme pour beaucoup de choses, le vite est l'ennemi du bien.
Dept : Tarn
ce phénomène est étonnant , d'autant plus que ça ne m'est jamais arrivé (ou du moins mes clients ne m'ont pas rappelé)
il parait sage d'attendre le séchage complet des bandes , qui dépend des conditions atmosphériques . par temps sec , 48h seulement me semblent suffisant , l'enduit étant appliqué en couches fines.
cela peu provenir d'un défaut de ponçage. la plupart du temps , le ponçage est (très) mal réalisé .
jointer est une chose , et poncer en est une autre et même si cet acte parait anodin il n'en est rien.
la qualité du ponçage est aussi primordiale que la qualité des joints.
beaucoup de défauts ne sont révélés que par la couche d'impression alors qu'ils étaient invisible juste après le ponçage.
un conseil : utilisez en dernière couche un enduit tendre , le ponçage n'en sera que plus facile et n'utilisez la girafe qu'à bon escient : elle fait souvent plus de mal que de bien dans les mains d'un novice.
je ponce toujours à la main (je veux dire avec des cales à poncer) avec 2 grains différents : premier ponçage en 180, puis deuxième ponçage très fin en 240. et là , même en lumière rasante on ne voit plus aucun défaut.
si vous voyez toujours des défauts après l'impression pas de panique , on peut rattraper . et là je vous donne un bon conseil : repassez une couche d'enduit sur vos bandes , mais le truc c'est de colorer l'enduit avec quelques gouttes de pigment liquide (colorant pour peinture) . ainsi un fois sec , vous verrez exactement les endroits qui nécessitaient une charge supplémentaire et vous verrez 100 fois mieux ou il faut re-poncer.
à vous de jouer.
Si les bandes avaient été poncées trop tôt le phénomène aurait été perceptible des l'application de la peinture.
De plus deux des chantiers où j'ai pu constater le phénomène étaient des chantiers de "standing", on était pas loin du niveau des propriétés d'une certaine personnalité du moyen orient fort connue sur le secteur de Chantilly.
Après peut être que je suis trop maniaque et que je fais une obsession sur les plafonds car aucun des chantiers n'a été refait, c'est donc que le client et le maître d'oeuvre étaient satisfaits.
Mais ce n'est pas grave car à l'avenir je partirai sur une autre solution pour les plafonds.
Salutations
Env. 20 message Ain
tioneb a écrit:Dans toutes le constructions neuves que j'ai pu visiter, à la fin des travaux, lorsque le pavillon est fini et que les bandes sont bien faites, impossible de voir un quelconque défaut au plafond même avec du soleil. Pourtant il suffit d'attendre 1 an et de revenir un jour de soleil pour voir toutes les bandes. Je ne comprends pas ce phénomène qui ressemble à un retrait comme si la bande avait séchée. Pourtant à la fin des travaux quand je passais sur les chantiers les bandes avaient déjà 3-4 mois.
Une explication serait la diffusion de la vapeur d'eau dans ce matériau. La différence de perméabilité des bandes pourrait entrainer des condensations suivies de séchages dans ces jonctions hétérogènes . . .
Citation: et comment l'éviter?
Peut-être poser la question à Fermacell
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
tioneb ,peux tu nous dire si les plafond en question on était ratisser ou si il y a juste eu une révision des bandes?????????????????,merci
De : Le Village Des Vaches (59)
Désolé mais n'étant pas du métier je ne sais pas ce qu'est le ratissage.
Si ratisser consiste à faire une passe sur tout le plafond avec de l'enduit, non ça n'a pas été ratissé.
oui ,le ratissage est une petite couche d'enduit
merci de votre reponse
la solution pour que ça n'arrive pas :
poncer les bandes puis imprimer .
reprendre les bandes ou ratisser.
seconde impression.
2 couches de finitions.
évidement c'est un travail long mais la perfection n'est pas facile à obtenir.
j'ai oublié le ponçage juste avant la seconde impression
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
greg30 a écrit:
greg30 a écrit:la solution pour que ça n'arrive pas :
re-ponçage
seconde impression.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h04
15
Photos de fenetres
Photos de fenetres
112
