Reprise poussée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.976 fois
Env. 30 message Pas De Calais
comment diminuer la poussée horizontale sur les murs d'une charpente sur 2 pans à 45 °?
j'ai vu que la faitiere pouvait reprendre une partie de cette poussée .
comment ?
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
Tu as combien en poussée???
a+
De : Carros (6)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
A ce niveau , comme le suggére Berry , mieux vaut avoir une idée des forces à reprendre .
Sur le principe , on pose des liens de pannes (simples feuillards métalliques) sur le dessus des pannes et on transmet cette poussée vers l'extrémité des pannes faîtiéres ou sur l'arbaletrier. De cette façon , on ne rajoute pas de contrainte de flexion à la faîtiére , mais de la compression.(croquis ci dessous)
Autre solution , on pose ses pannes d'aplomb .
De : Saint Cyprien (66)
j'aimerai bien justement calculer de manière précise cette poussée mais j'ai quelques diffcultés.
est ce que cette poussée est uniforme sur la sablière ou bien moins forte au niveau des fermes ??
J'aurai 22 tonnes sur 220 kg de toiture soit donc 100 kg /m² debords de toit compris. en charge permanente.
zone 1 pour la neige : 21kg/m2
zone 3 pour le vent : noue orientée vent dominant .
il s'agit d'un L , le plus grand côté mesure 13.8 par 7.7 avec deux fermes et deux pans à 45 ° ,
le petit côté du L mesure 2 m par 5.7 m ( pas de ferme mais deux noues)
les sections des faitieres et pannes sont du 100x300 et pose en deversé , pied de chevrons bloqués sur sabliere.
les fermes sont à entrait retroussé sur blochet en 75x225 mm
comment calculer cette poussée ?
si on divise 22 tonnes par 47 m de perimetre , j'ai environ 470 kg/ml , mais je crois que c'est un peu simpliste comme calcul ...
Bonjour.
La personne qui a fait le dimensionnement des fermes a le résultat .Pose lui la question.
Vous n'avez pas fait cette charpente au PIF.???
Je crois réver...
Car pour avoir les résultat précis il faut refaire le calcul mais les Poétes vont bien trouver......
De : Carros (6)
Question de décomposition des forces selon les versants.
Si tu as 100 en charge verticale , dans le cas d'une pente à 45° la poussée horizontale est de 50 !!!
Bien sûr une partie des efforts selon versant (70,7) est repris par les pannes , mais dans ce sens elles ne reprennent pas grand chose surtout en milieu de portée.
Globalement , si tes charges de toiture sont de 22Tonnes , la somme des poussées horizontales est de 11Tonnes à diviser par ton linéaire de sabliéres. On obtient ainsi la valeur maxi de cette poussée à mi-distance des fermes , pour aller s'amenuisant vers les fermes.
Eh oui , ça pousse sérieux sur la tête de mur , heureusement qu'en général on y met un chaînage BA.
Env. 700 message Pas De Calais
A noter que l'on peut aussi reprendre les poussées des pannes inter avec des bois de "décharge", cette technique a l'avantage de mettre ces barres en compression et évite ainsi les phénomène de dilatation et de mise hors tension des feuillards métallique.
Re
Oui , entiérement d'accord Patatedu62 et c'est une affaire de choix ; le bois travaille mieux en compression , l'acier en traction ........l'important et de pouvoir justifier la reprise de cette poussée qui ne doit pas être négligée.
ok je vois bien qu'il y a un bois entre chaque ventriere mais sur le haut ou le bas de la ventriere ?
quelle section de bois ?
de la derniere panne partent deux bois
vers les blochet des fermes ou vers la sabliere ?
en cas d'ouverture (fenetre de toit) entre la derniere panne et la sabliere Où plaçaient ces bois ?
les chevrons sont ils à fixer sur ces bois ?
Sur cette charpente quel type de couverture ??
a+
De : Carros (6)
bonsoir
couverture tuile terre cuite :
http://www.woestelandt.com/docs/woestelandt-doc-25-c-fr.pdf
RBonsoir.
J'ai posé la question car vos fermes les appuis sont dans le vide on calcul avec la fibre neutre.
Les jambes de forces reposent sur des poutres de quelles sections sont celles-çi??
Le plafond du comble passe ou??
a+
De : Carros (6)
les appuis des fermes dans le vide, ... je n'ai pas bien saisi là.
les jambes de force reposent sur des poutres de section 40x30 cm
Il n'ya pas de plafond de combles .
ce sont les cloisons qui vont jusque en haut des rampants ...
mais les plafonds vont ou ???
De : Carros (6)
les plafonds de comble : ce sont les rampants
tout est apparent
volige 16 mm raboté mi bois en chataignier sur chevrons douglas raboté 6cm x 9 cm en apparent
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
