Réseau internet
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.989 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je vais sans doute ouvrir un sujet déjà traité. J'aimerai avoir votre avis svp.
Déménagement bientôt en vue, et j'aimerai avoir un réseau informatique pour éviter le wifi et me brancher en éthernet dans différents endroits. J'ai entendu parler de coffret mais bon c'est vraiment pas donné.
J'aimerai savoir si je peux en créer un avec seulement un hub ou switch (mes connaissances sont très limitées en informatique et en électricité).
Dans ce cas, puis-je avoir des prises rj 45? ou simplement des prises males éthernets?
J'ai pas besoin de nouvelles prises téléphoniques mais peut on remplacer les prises téléphoniques actuelles par du rj 45 ou faut-il changer les cables?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait hyper sympa.
Merci d'avance et désolé si le sujet a déjà était traité.
Rémy
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Le switch (le hub n'en parlons pas, ça n'existe quasiment plus), c'est l'élément central d'un réseau informatique. C'est lui qui met matériellement les équipements (pc ou autres, correctement paramétrés) en relation.
C'est donc indispensable. A savoir que la plupart des box internet font office de switch, généralement avec 4 ports.
Tu peux tout à fait faire ça chez toi.
La façon basique c'est de faire courir les câbles réseaux dans ta maison entre les pc et le switch, mais c'est pas le top.
Ensuite, tu peux aussi imaginer de remplacer les câbles et prises téléphone par du câble réseau et des prises RJ45. Cela dit, il faut absolument que le réseau soit en étoile (à chaque prise correspond un câble et tous les câbles arrivent à un même endroit). Les anciennes installations fonctionnent par repiquage d'une prise téléphonique sur l'autre, et ça, ça ne marche pas du tout pour du réseau informatique.
Troisième solution : poser ton réseau en saillie, dans des goulottes.
Quatrième solution : même chose, mais encastré. Beaucoup de boulot en perspective.
Les 3 dernières solution nécessiteront de toutes façons un minimum de boitier de communication.
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour tes conseils.
C'est justement ce tableau de communication qui coute cher. Dans mon idée, je me disais mettre un switch dans les combles (par exemple) puis passer des cables derrière le placo puis mettre des prises RJ45. En fait, je comprends pas très bien l'intéret d'un tableau de communication. Mais mon idée ne doit pas être réalisable.
Rémy
De : Bordeaux (33)
C'est certain que si c'est pour affecter les sorties d'un switch à quelques prises RJ45 dans la maison, le boitier de comm doit sembler luxueux...
En fait, il sert surtout quand on a plus de prises dans la maison que de sorties au switch, et quand également on ne veut pas faire passer que de l'informatique sur les prises RJ45 (téléphone, TV,...). On doit pouvoir choisir ce qui sortira de chaque prise. Rien n'est figé.
Sinon, gaffe. C'est pas une mauvaise idée de mettre le switch dans les combles, mais faut pas oublier qu'il a besoin d'une alimentation électrique ...
De : Le Havre (76)
Je te remercie pour ton aide. Je ne savais pas qu'il fallait une prise pour le switch.
Bonne continuation à toi.
Je reste à l'écoute si d'autres électro-informaticiens ont des remarques suppléméntaires.
Rémy
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
je suis en train de travailler justement sur la fonction en sortie de box pour avoir dans mes 3 chambres, mon salon, mon bureau la fonction telephone, l'internet et meme la tv suivant ce qui me plait mais surtout le tout en meme temps
le plus dure est le reperage des fil en entrée murale et a dispacher par la suite afin de donner la bonne information
il se trouve que les données ne sont pas placé au meme endroit entre l'arrivée et la sortie
je vous donnerait prochainement des informations sur le sujet car ce n'est pas vraiment tres facile a expliquer
des que j'ai reconfigurer l'imprimante et que j'ai fait des tableaux explicatif
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
1pek@9 a écrit:salut !
tu sais que le reseau informatique a besoin des 4 paires?
oui pour le gigabit. Pas pour le 100Mbps.
Cela dit, avoir tout en même temps sur la même prise n'est pas une solution performante et évolutive à envisager. Mieux vaut multiplier les prises.
De : Le Havre (76)
salut!
je fait un systeme tres simplifié
honnetement je ne pense pas le modifier par la suite mais c'est surtout car je n'ai pas de coaxiale en faite
donc cela me permet egalement d'evoluer par la suite
en effet je fait tout partir de la box qui se trouve en toute logique donc dans enfin sur le tableaux de communication
Attention, la TV en sortie de box (TV adsl donc), ce n'est que pour un seul poste, voire 2 selon les FAI, car il faut un décodeur par poste de TV (un peu comme le satellite, ce n'est pas aussi flexible que la TV hertzienne)
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
remach33 ton idée peut très bien marcher
par contre oublie le switch dans les combles, la fournaise qu'il y fait l'été c'est pas très bon pour lui, ensuite avoir un transformateur dans les combles, perso j'aime pas trop ça pour le coté incendie...
sinon tu peux garder ton idée et mettre ton switch dans un placard par exemple
comme dis précédemment, la phase 1 de ton projet sera de définir le nombre et la position de tes prises réseaux et téléphonique
ensuite ramener les câbles de ces prises à un seul endroit dans la maison à coté de ton boitier ADSL
une fois cela fait, il ne te manquera qu'un switch pour la partie informatique (moins souple qu'une baie de brassage mais aussi efficace)
tagalomètre a écrit:Le courant porteur en line (CPL) offre un débit identique au câble Ethernet en tout point de la maison
http://www.erenumerique.fr/comparatif_cpl_electrisez_votre_r[...]reseau_-art-1724-1.html
Bof... Le CPL, c'est quand on a plus d'autre solution et qu'on veut pas du wifi.
C'est super cher (150€ mini la paire) et côté perfo, on peut repasser : ça dépasse pas les 20-30Mbps, même pour les estampillés "200Mbit". En plus, c'est 20-30Mbps à se répartir entre tous équipements reliés.
Si on peut, mieux vaut tirer du câble ethernet permettant le gigabit.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
+1 bonson le CPL c'est le mal ..... comme le Wifi quoi !!!!!W00tW00tW00tW00t
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Essonne
C'est quand même magnifique ce cpl, on se demande pourquoi toutes les entreprises sont câblées en courant faible... .
Cdt.
10Gig
tagalomètre a écrit:Les entreprises n'ont pas attendu la mise sur le marché du CPL, qui ne conviendrait pas à leurs besoins, forts différents du forumeur lambda
"forts différent", je n'irais pas jusque là, mais placer une solution alternative comme le CPL à la place d'une solution de pré-câblage comme config de base serait une erreur, tant sur le point de la régularité des débits soutenus et de sa problématique spécifique à savoir "bouffer une prise de courant".
Le CPL est comme le WiFi, une solution idéale lorsque le pré-câblage n'est pas possible.
Cdt.
10Gig
Chacun voit midi à sa porte .
Cela dit, en neuf, le câblage minimum demandé par la norme NF C 15-100 permet son utilisation en réseau informatique.
Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter et d'acheter des plugs CPL bien chers plutôt qu'un switch...
De : Le Havre (76)
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Je vais construire et je ne vais mettre aucune prise RJ45 ni câble réseau... Quelqu'un m'a dit que le CPL c'est tout aussi bien !
W00t
De : Sessenheim (67)
Env. 400 message Laon (2)
effectivement le cpl c est bien quand on ne peut pas faire autrement,à savoir que ce n est pas la panacée car les signaux cpl sont trés sensibles au parasites générés par toutes les alims notamment celle à découpages (vous en avez forcemment chez vous)qui sont branchés sur votre reséau courant fort.
justement au pro on est entrain de travailler sur un filtre secteur cpl afin de piéger ces parasites générés par les alims de certains décodeurs sat(sagem) qui par ce fait réduise fortement la bande passante.
Salutations
De : Laon (2)
Citation: et de sa problématique spécifique à savoir "bouffer une prise de courant".
Bonjour 10 giga
nous avons dans notre gamme cpl développé justement un boitier integrant l electronique,avec un cable d une longueur limitée permettant d avoir la prise secteur libre.
entre parenthése quelle belle vacherie ce cpl pour des gens comme moi.
De : Laon (2)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 22h23
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
