Votre avis sur la pente de notre terrain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.290 fois
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
N'étant (mais alors pas du tout) du domaine, je voudrais avoir quelques avis éclairés sur la pente du terrain que j'envisage d'acquérir. Mon terrain mesur 38m de façade à peu près sur un peuls de 42 m de profondeur. Il est grosso modo carré donc. Le point altimétrique le plus haut est en bordure sud et fait 100m et le point le plus bas est à l'opposé en bordure nord et est à 96,71 m soit un peu plus de 3 m entre le haut et le bas (si je ne m'abuse ça doit faire une pente de 8% env). La pente est régulière, il n'y a pas de zone parfaitement plane. Ma question est la suivante : cette pente est elle importante sachant que nous voulons faire un plain pied ? Va-t-elle nécessiter des travaux de terrassement importants ?
De : Coulounieix-chamiers (24)
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Ben ce qu il faut penser est que si en façade tu mets ton plancher de rez de chaussée à 40 ou 60 cm plus haut que le niveau zéro ( la route par exemple pour les écoulements de pluies) ben derrière coté terrasse par exemple tu vas être bien plus haut que les 40 ou 60 de devant.
Faudra remblayer.
Pour te représenter ce fait, dessine à l'echelle un plan en coupe de ton terrain, puis implante ta maison avec la hauteur de ton placher de rez de chaussée en façade que tu souhaites, puis mesure la hauteur derrière. Tu sauras.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et en cout de terrassement, les 40 à 60 cm que tu évoques, ça peut représenter beaucoup ?
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
salut
j'ai environ 2 metres entre le coté nord et le coté sud de mon terrain
et mon projet est une maison en plain pied avec un sous sol
et ca fonction
moi en terrassement forcément cela a un coût du fait du sous solWink
De : Gallargues / Mus (30)
Est ce que lors du terrassement, les ouvriers réaplanissent tout le terrain ou seulement la partie sur laquelle ils construisent ? A combien peut on estimer le cout du terrassement ?
Env. 1000 message 73 (73)
bonjour
à mon avis la meilleure réponse que tu puisses avoir c'est de demander un devis détaillé.
c'est pas facile de donner des chiffres , il à plusieurs paramètres à prendre en compte , déja aucun térrassier ne fait le meme prix , c'est en fonction de ton terrain , de la distance que vont parcourir les camions pour venir , pour vider etc... de ce que tu souhaites Wink
après en effet il est plus facile de venir comparer ici pour avoir un ordre d'idée avec le devis
je sais c'est pas simple
salut à tous
De : 73 (73)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
C'est pas grand chose comme pente.
Il ne faut pas remblayer mais plutot en profiter pour faire un sous sol.
Par contre si c'est comme ici il te sera difficile de savoir exactement combien ca va te couter niveau adapatation au sol, les constructeurs ne voulant pas faire intervenir le géologue si tu ne t'engages pas avec eux. Au pire ils te feront un devis "maison sur terrain plat hors adaptation" au mieux ils te feront une estimation tres grossiere et qui varira énormément d'un a l'autre.
Attention surtout dans une telle configuration, ne signe aucun devis qui précise que l'adaptation au sol fera l'objet d'un avenant. Deja c'est illégal de la part du constructeur (le prix est ferme et définitif) et surtout ca risque de te couter tres tres cher en cas de surprise dans le sol.
Sur un terrain comme le tien, si c'est de la terre, c'est rien du tout, quelques milliers d'euros, si c'est de la roche, ca sera vite 10.000 euros.
c'est de la terre et je ne veux pas faire de sous sol mais le constructeur m'a chiffré le taerrassement et la mise à niveau devant à 3000€
Env. 200 message Corbieres (4)
contiene a écrit:c'est de la terre et je ne veux pas faire de sous sol mais le constructeur m'a chiffré le taerrassement et la mise à niveau devant à 3000€
Je pense qu'il va utiliser la terre des fondations pour la remise à niveau devant mais sur combien de metre? imagine ta futur terrasse, faut de la place.
Je suis dans le meme cas que toi 8%, j'ai juste reservé le terrain, j'attend juste l'etude de sol avant d'aller voir les constructeur et etablir un devis pour justement le terrasement devant, c'est a dire remblayer afin de ratrapper le niveau et faire une surface plane dans l'optique futur d'une petite terrasse
De : Corbieres (4)
la terrasse sera devant et mon constructeur m'a dit qu'une étude de sol pouvait nous mettre dans la panade dans la mesur où si l'expert détermine qu'il faut 1,3m de fondation, le constructeur est obligé d'en tenir compte ce sans quoi al décennale ne pourra pas jouer alors qu'inversement s'il fait directement à 1m sans étude de sol et que la maison bouge par la suite, elle pourra jouer...
Env. 30 message Ille Et Vilaine
contiene a écrit:la terrasse sera devant et mon constructeur m'a dit qu'une étude de sol pouvait nous mettre dans la panade dans la mesur où si l'expert détermine qu'il faut 1,3m de fondation, le constructeur est obligé d'en tenir compte ce sans quoi al décennale ne pourra pas jouer alors qu'inversement s'il fait directement à 1m sans étude de sol et que la maison bouge par la suite, elle pourra jouer...
D'un autre coté, si l'expert détermine qu'il faut 1.3m de fondation, il vaut peut-être mieux en tenir compte si on veut éviter que cela bouge un jour.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h35
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
