Peut-on mettre un dominos dans une DCL ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.048 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Est-ce que la norme permets de mettre un ou plusieurs dominos dans une DCL ? J'ai l'intention de faire arriver dans la DCL les 3 fils en provenance du tableau (ou de la boite de dérivation), le neutre et la terre connecté sur la DCL et de connecter la phase sur un domino qui reliera l'interrupteur.
Merci...
Dept : Pyrenees Atlantiques
En général les DCL ont des bornes de repiquage.
Donc sauf à vouloir raccorder 3 fils, pas nécessaire d'avoir un domino.
De toute façon c'est déjà assez galère à raccorder donc pas besoin de se compliquer en plus avec un domino.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
pas certaine d'avoir tout compris :
ralmelasv a écrit:J'ai l'intention de faire arriver dans la DCL les 3 fils en provenance du tableau (ou de la boite de dérivation), le neutre et la terre connecté sur la DCL et de connecter la phase sur un domino qui reliera l'interrupteur.
Merci...
plutot que de mettre un domino pour descendre la phase dans l'inter autant tirer un fil plus long jusqu'à l'inter et... ne pas oublier d'en remonter un de l'inter à la DCL
sinon, pour répondre à la question "norme" j'en ai vu qui utilisaient les boites DCL en guise de boite de dériv donc "oui" on peut le faire mais c'est un bordel sans nom le jour où y a un pb.
J'ai oublié de préciser que je compte utiliser des gaines préfilées: je ne peux donc pas mettre un fil plus long parce que ça ferait trop cher !...
Ne pas oublier que pour aller à l'inter, il faut la phase et le retour lampe.
Utilisez de préférence des bornes à connexion automatique type Wago, plus facile à manipuler que des dominos au fond d'un boitier DCL.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h59
