Sous-toiture or not?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.169 fois
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
voilà, j'aimerai avoir vos avis : faut-il prévoir ou pas une sous-toiture?
Nous allons faire construire une maison en parpaing, toiture en ardoise Kergoat en 40/24 avec une pente à 45°
Les maître d'oeuvre qu'on avait vu nous le conseillaient
mais le constructeur que nous avons finalement choisi nous dit que ce n'est pas nécessaire...
qu'avec la taille des ardoises, pour que l'eau réussissent à s'infiltrer faudrait déjà y aller...
cela aurait un surcoût dans les 1000-1200€ je pense...
Ah oui, nous sommes en Normandie ...
De : Nord Cotentin (50)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ce n'est que mon avis qui est basé sur une trentaine d'années de couverture. Ce sujet fait polémique entre les pour et les contre et moi je suis contre la pose systématique de ces écrans.
Si tu lis les derniers sujets sur les problèmes de rentrées de neige, tu remarqueras que la plus part l'associe à un manque d'écran alors qu'ils disent eux même que les rentrées se faisaient par les ouvrages de couvertures comme les noues.
Je te répète que je te donne que mon avis et tu en feras ce que tu veux !!
Il ya des couvertures qui craignent plus d'autres, exemple les tuiles à galbes comme les romanes, par contre d'autres tiennent bien la route et ne craignent pas la moindre infiltration, exemple l'ardoise, de plus comme ta pente est forte tu auras encore moins de craintes, donc pour moi pas d'écran mais tu précises bien aux couvreurs de porter une attention particulière aux ouvrages, exemple une noue fermée est plus efficace qu'ouverte, un petit peu plus chère aussi.
Un autre avis aussi important, les 1200€ que tu peux économiser avec l'écran, négocie les pour les mettre dans de l'ardoises naturelles et pas cette m.... de synthétique de kergoat, la garantie est 3fois supérieure et le rendu l'est autant.
Attends d'autres avis tu feras ta synthèse après!!
De : Pau (64)
Eh bien merci Paul64 pour ton avis fort intéressant
aux suivants ...
Autre prestation à privilégier, surtout dans ton coin et qui se fait principalement, c'est la pose de ton ardoise sur voliges et non sur latte, meilleure tenue aux vents.
De : Pau (64)
Ah qu'est-ce donc que cela??
Tout simplement que le support sur lequel est posée et fixée l'ardoise, peut être de deux sortes : soit lattes (section 47x18mm) soit voliges (planche de 200x18mm)
Avantage de la volige dans un coin comme le tien, tu as un meilleur contreventement de ta charpente, une bonne régulation des transferts de mouvements d'air lors de fortes rafales et ton ardoise est bien tenue.
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Même avis que paul64
Pour ce qui est couverture .
Mais pour ce qui est d'une sous-toiture dans le cas d'une bonne isolation ,notamment à l'air si comble habitable ??? .
Il ne faut pas confondre ces deux métiers ( couvreur et poseur d'isolation ).Mais pour que la technique de mise en œuvre dans
(sa conception globale ) au niveau de la toiture soit optimale ils sont obligatoirement liés l'un à l'autre car la base d'une bonne isolation peut dépendre d'une bonne sous-toiture souvent posée par le couvreur .C'est souvent ce manque de dialogues entre ces deux corps de métier qui crée problème , pas de savoir si oui ou non il y à lieu de mettre une sous-toiture pour l' étanchéité de la couverture .
car le problème est là . Pour avoir un travail performant le couvreur n'a pas besoin de sous -toiture si son travail est bien réalisé car il ne vise en premier que l'étanchéité due aux intempéries et infiltrations de toutes sortes .
Le poseur d'isolant quand à lui vise une performance énergétique
et travaille de plus en plus avec une étanchéité à l'air ,donc il est obligé s'il veut être performant de concevoir sont travail avec une sous-toiture et un pare vapeur ou frein- vapeur .Qui de nos jours ne rêve pas d'une maison bien pensée et isolée au mieux ?
Personne , du moins c'est mon avis personnel .
Moralité ,
de nos jours il faut maintenant commencer à penser différemment et partir à contre - sens .
exemple :
J'aimerais avoir une maison ou il fait bon vivre et qui ne me coute pas trop cher en chauffage .( mazout de plus en plus cher ,.....)
Donc ,deux questions fondamentale à se poser :
que vais je mettre comme isolation ?
puis après me dire :
que doit je faire techniquement pour que cette isolation soit performante ?
Pour que ces deux questions soit résolue et bien nous devons être bien entouré et demander des réponses ou elles doivent être demandée .Tout simplement à deux corps de métiers bien distinct .( couvreur et poseur d'isolations ) . Bien que certaines personnes y pense déjà mais sont tout de même encore trop rare .
Pour ma part , je vous conseille une pose de sous-toiture de type rigide et en panneau à base de bois pour une plus longue durée dans le temps car les sous-toiture souples en rouleau ne l'on pas encore assez prouvez malgré de nouvelles sortes sur le marché .A vous de voir .
Bonne journée ,
De : Neufchateau
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
