"épaisseur" toit plat
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.916 fois
Env. 10 message Gironde
je commence à réfléchir sur mon projet d'extension et aurais besoin de vos connaissances techniques.
Cette extension aura un toit plat (autorisé par le PLU). Afin d'avoir 2,50m sous plafond en intérieur, pouvez-vous me dire quelle doit être la hauteir des murs. En d'autre terme quelles sont les "réservations" à prévoir au-dessus du placo du plafond: BA13 + 30 cm isolation + bac acier + ...?
Merci de votre aide.
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
Tiens, 1199 consultation de ce message et aucune réponse.
Je me posais la même question!
De : La Chapelle/erdre (44)
Ben oui, "Ce sujet comporte 3 messages et a été consulté 1.240 fois"
Mais c'est une bonne question, quelle hauteur minimale de mur extérieur faut-il prévoir pour un toit plat ?
Sachant que la hauteur du plafond à l'intérieur est de 2,5 m ?
abreneliere a écrit:Ben oui, "Ce sujet comporte 3 messages et a été consulté 1.240 fois"
ben faudrait déjà faire un plan de cabane avec des dimentions, cotes et tout l'toutime non ??????
elle est un peu ........ la questiounette car avec 2.50 sous plafond + 200mm d'isole mini + la poutraison ........
mais en faite c'est quoi la toiture?????? terrasse??
quelques prècisions seraient les bienvenues pour avoir des avis concordant............NON????
Comme dit Ludovic, on ne peut pas connaître la hauteur sans savoir ce qui va être fait.
Par exemple s'il y a des spots encastrés, il faut connaitre la hauteur des spots pour laisser le vide nécessaire entre l'isolation et le faux plafond etc..
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Il manque aussi la hauteur de l'acrotère
Dept : Tarn
Alors, caractéristiques de la terrasse:
- Pas d'acrotère (je n'aime pas trop)
- Terrasse dalle béton (épaisseur de béton mini = 12 cm ?), pour être accessible.
- Isolant suffisant pour une maison BBC ( 12 cm de laine de verre, du polyuréthane ) ?
- Permettre la place suffisante pour faire passer des cables et mettre des spot lumineux sous la terrasse (en dessous duquel il y a la cuisine).
- La terrasse fait en tout 3*6 mètres
Alors ça fait quelle épaisseur tout ça ?
Pas d'acrotère, je n'aime pas
les fuites elles aiment les terrasses sans acrotère
Vous voulez dire que les acrotères sont la seule solution pour permettre les écoulements des eaux et l'étanchéité du toit ?
abreneliere a écrit:Vous voulez dire que les acrotères sont la seule solution pour permettre les écoulements des eaux et l'étanchéité du toit ?
Bonsoir .......
Le sujet est à vous ou à kelek ???? j'mi perds là....
Bonsoir .......
Je crois que Kelek a déserté le sujet depuis longtemps, faute de réponse, et abrenaliere l'a fraichement exhumé......
Peut il en revendiquer les droits???
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h18
Devis rénovation de maison
