Raccord peinture effet et enduit décoratif
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.055 fois
Env. 300 message Oise
j'ai commencé à mettre de la peinture à effet "MUR d'ETE" sur mes murs mais j'ai toujours un raccords qui se voit, le temps que j'avance de gauche à droite sur une demi hauteur de mur la couleur sèche et quand je reviens a gauche pour faire le haut un raccord apparait,comment faite vous pour cacher se raccord ou l'éviter?
Dept : Oise
personne pour m'aider???CryingCryingCrying
Dept : Oise
Env. 600 message Oise
difficile sans voir la "chose sur place"
Mais il est fort possible que cela soit une reprise
La peinture sèche avant que vous n'ayez le temps de finir le mur et le fait de remettre de la matière sur une partie déjà faite et sèche créer une marque reprise
J'ai bien peur que vous ne puissiez pas faire grand chose pour le masquer
sinon pour éviter cela, baissez le chauffage et essayer d'accélérer le temps d'application
L'application de produit acrylique n'est malheureusement pas chose aisée surtout sur de grandes surfaces.
L'impression régulant la porosité à là toute son importante pour éviter au produit un séchage trop rapide
désole de ne pas pouvoir vous aider davantage
Dept : Oise
c'est une peinture qui s'applique comment? rouleur traditionnel ou autre?
De : Inzinzac (56)
a l'éponge
Dept : Oise
dans ce cas j'ai la soluce... ne pas travailler par bande, mais partir en diagonale, toujours... pareil pr un enduit en taloche, c'est le meilleur moyen d'avoir l'irregularite... on commence d'un coin, en diagonale, puis on bouche les surfaces hautes et basses... les repises seront ainsi moins visibles... y'a moyen meme de commencer d'un coin, partir a l'oppose, revenir au 1er et ainsi de suite... je dirais, dans l'absolue, d'etre desorganisé, brouillon meme... le seul truc a respecter dans ce style de travail, c'est l'harmonie des masses... pas trop charge d'un cote, clair de l'autre, nuancé etc
De : Inzinzac (56)
Env. 40 message Sarthe
jai eut le meme soucis sur une cire apliquee sur de lenduit
a part aller vite pour eviter les ecarts quand ca seche, j ai rien trouve d autre
au final j ai essaye de jamais finir a la meme hauteur de facon a que ca se voit pas trop
Dept : Sarthe
avec la cire c'est le meme proceder, il ne faut pas appliquer en bande mais partir en diagonale et combler les manques...
il faut eviter par contre de repasser en cours de sechage car on enleve la pellicule, et ainsi apparait la couleur de fond, creant ainsi les parties trop claires... attendre un sechage donc complet avant de repasser.
il faut aussi, ds le cas d'une cire a l'eau, travailler avec une eponge humide, pas mouillée. Cela facilite l'etalement de la cire, ca va l'eclaircir un peu c'est sur, mais une deuxieme passe apres sechage complet permettra d'une part de completer les manques, d'autre part d'effectuer d'autre moirés et nuances
je rappelle qu'il est important d'etre irregulier pour creer des nuances, en gardant les harmonies avec les masses de couleurs... un petit procedé pr mieux se rendre compte du rendu est :
- se reculer de qq metres assez souvent au fur et a mesure de l'application
- plisser les yeux, ainsi les masses ressortent et permettent de voir les trops ou les manques.
De : Inzinzac (56)
Hello djeidjei
j'ai dans l'idée de créer un forum dédié uniquement à la peinture en bâtiment ou les professionnels pourraient échanger qu'en penses-tu ???
Dept : Oise
re,
pourquoi pas mais j'aime bien celui ci.... honnetement, participer pourquoi pas, le creer, j'ai pas le temps pr ca et cela ne me branche pas trop... ce sera toujours avec plaisir de renseigner les gens... donc en definitive, oui et non
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 02h58
Devis ponçage & peinture
