Barre de douche pour ma baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.240 fois
Env. 20 message Isere
j'aimerais avoir vos avis sur ce qui va etre installé dans mon appart pour ma baignoire (à laquelle je rajoute une barre de douche pour fixer la douchette en hauteur).
En general on installe la barre de douche sur la partie largeur de la baignoire (le coté le plus court) de sorte que la douchette soit en face de nous quand on est dans la baignoire, au dessus du mitigeur. Seulement là chez moi ce n'est pas possible car le mur se trouve à 25cm du bord de la baignoire du coté du mitigeur. Du coup on vient de me dire que la barre de douche va etre installée sur le mur de côté, sur le côté long de la baignoire en fait....
Cela vous parait-il concevable et surtout utilisable? je vais etre obligée de mettre une paroi vitrée sur le bord de la baignoire pour pas foutre de l'eau partout non?
merci pour vos avis
Dept : Isere
Env. 1000 message Rhone
Le tuyau est flexible, non?
Donc tu pourra prendre ta douche dans le sens qui te plait.
Mais de toutes façons, quel que soit le sens, sans rideau ou paroi, tu auras des projections...
oui le tuyau est flexible mais la douchette sera fixée sur le mur de gauche au lieu du mur d'en face, donc le jet viendra de par le côté plutot que devant (ou derriere) moi selon comment je me met dans la douche, mon jet d'eau ne partira pas du mileu de la baignoire mais du bord, et au lieu d'etre dirigé dans le sens de la longeur de la baignoire il est dirigé vers la sortie
pour les projection je suis d'accord même en face on en fou partout, mais pire encore avec la douchette sur le côté je le crains
sur l'image ci dessous j'ai essayé de représenter la situation, le rond rouge représente l'endroit du mur où on fixe la douchette en general (enfin quand à cet endroit on a un mur et pas comme moi un espace avec le mur 25cm plus loin), le rond vert représente l'endroit où ma douchette sera positionné (puisque la barre de douche sera là)
Dept : Isere
Env. 300 message Vienne
J'ai déjà eu cette configuration et entre les deux, je préfére avoir la barre de douche sur le mur le plus long car j'avais l'impression d'avoir plus d'espace pour me laver.
Pour les projections d'eau, il suffit de mettre la barre, non pas au milieu du mur mais dans le 1ère tiers pour éviter autant que possible de l'eau en dehors (mais de toute façon, même avec une barre sur le mur le moins large, tu risques aussi des projections).
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h09
Devis création salle de bains
