VMC simple ou double flux. Que choisir ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.055 fois
Env. 80 message Feucherolles (78)
Bonsoir, j'ai en location un appartement de 34 m2 et les locataires se plaignant d'humidité, j'envisage l'installation d'une VMC. J'ai reçu un devis pour un kit VMC simple flux manchons Placo pour 542 € HT et un autre devis pour un kit VMC hygro type BT4 pour 971 € H.T. Vu l'écart de prix je me demande si une VMC simple flux ne serait pas suffisante. D'autre part dans le devis à 542 € il n'y a pas d'évacuation sur le toit par une tuile douille et lanterne. Est ce indispensable ? Merci de vos précieux conseils.
De : Feucherolles (78)
Sujet résolu !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ces deux VMC ne sont pas des double-flux, non?? Une hygro, l'autre non mais ce sont des simples flux. A ma connaissance, évacuation à l'exterieur obligatoire.
Merci pour cette réponse très rapide. Je vais donc me faire confirmer si la VMC hygro type BT4 est un simple flux ou pas car ce n'est pas précisé sur le devis. Que pensez vous de l'écart de prix qui me semble élevé. Autre question, quid du bruit car l'appartement est petit 34 m2 et je crains que dans la chambre, la nuisance sonore soit génante. Bien Cordialement
Photographe Env. 500 message Plabennec (29)
Bonsoir...
La première est une VMC simple flux, autoréglable...
La seconde, est hygroréglable, et non pas double flux...
Pour l'hygro, c'est en fonction de l'humidité de la pièce ça se met en route en "grand débit" alors que si pas d'occupation, ca tourne à très filable débit...
Mais ca ne reste que de l'extraction simple, l'hygro permet de faire des économies pour le chauffage, car si ca tourne pas, ca pompe pas de chaleur Biggrin
Par contre, as tu prévu des entrées d'air dans le salon et dans la chambre?
Selon la config de l'appart (1 studio, 1 chambre et 1 salon, etc...)
La double flux, c'est autre chose...
Via un échangeur, tu réchauffe l'air soufflé dans les pièces par l'air absorbé dans les pièces et donc "chaud"
Par contre il faut prévoir une évacuation vers l'extérieur dans les 2 cas...
Il faudrait un plan pour te proposer une solution...
Ou passera tu les gaines de VMC?
L'évacuation extérieur?
Position de la VMC dans un faux plafond ou dans un placard?
Pour le bruit ça dépend ou, au pire tu fais une cloison accoustique...
Voilà...
Je pourrais te donner plus de précisions si tu peux nous donner plus d'infos...
Sinon, va voir les sites de spécialistes pour une idée de prix, genre, FranceAir, Aldès etc...
Ou même un site genre castorama, ou autre...
De : Plabennec (29)
Bonsoir, Merci pour ces infos. Il n'y a pas d'entrées d'air dans l'appartement excepté une au dessus de la porte d'entrée. Le bloc VMC sera dans un petit placard au dessus de la salle de bain (il y a déjà le ballon d'eau chaude). Je note qu'une évacuation extérieure est indispensable. Je crois que l'hygro conviendrait mieux car elle sera connectée sur la salle de bains et sur la petite chambre qui est humide (grand velux et chauffage électrique donc beaucoup de condensation) et sur la pièce principale. Les gaines resteront dans le placard et il y aura simplement les bouches dans les trois pièces. J'ai quand même l'impression que le devis à 971 € H.T est un peu cher mais elle comprend une évacuation extérieure inclus (72 € H.T)
Bonne soirée
Env. 20 message Strasbourg (67)
tu peux trouver toutes les infos et des prix hyper competittifs sur section ventilation
tu verras de vrais double flux a partir de 600 € ttc
a+
De : Strasbourg (67)
Merci pour ta réponse. Je pense que le devis à 971 € est beaucoup trop cher pour une VMC hygro simple flux. Je vais voir ton site. Bonne soirée
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h08
Devis VMC / VMC double flux
