Réservations pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.146 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Mon maçon me demande les réservations qu'il devra prévoir concernant le chauffage au sol.
Mon chauffagiste a besoin de 7,5cm (ce sont des plaques à plots 45/75).
Le chapiste me dit de 5 à 6 cm. (j'aurai bien aimé qu'il soit plus précis...)
Il reste quoi à prévoir d'autre? quelle épaisseur pour le carrelage et la colle?
Bref, combien avez vous gardé de réservations dans votre construction?
De : Caillac (46) (46)
150 mm perso
132mm de plancher chauffant (65/92mm) + chape(40mm)
18 mm carrelage + colle (carrelage entre 8 et 10mm en général)
D'autres zavis ou zexpériences?
bonsoir
carrelage + colle entre 13 et 18 mm sauf si c'est de la terre cuite ou il faut plus
la chape doit faire 60 c'est bien
apres cela depend de ton isolation et de l'epaisseur des tuyaux
Donc 75+60+15 = 150 comme le disait fredoche.
Ok, maintenant, faudra s'assurer que la chape fera bien 6 cm et pas moins.
C'est grave s'il y a un cm d'erreur entre les reservations prévues par le maçon et le plancher une fois fini?
bonjour
1 cm en moins ou en plus ce n'est pas trop genant
sauf si tes seuils de porte sont deja realisé
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h54
Devis pompe à chaleurArtisan
