Coller du BA13 sur des caroplatre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.051 fois
Env. 900 message Isere
Tout est dit dans le sujet
J'ai déja collé dans le passé des plaques de platre sur des murs en brique platre et ca tiens sans probleme avec du MAP
Pensez vous que ca pose probleme de faire la meme chose sur des caroplatre?
L'autre option c'est de mettre des tasseaux et visser mais c'est plus long...
Dept : Isere
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Je ne comprend pas votre problème.
Le carreau de platre offre une surface définitive à peindre ou à carreler??????? peut être juste un petit enduit!!!!!
Ceci étant si vous voulez poser un BA13 dessus ...........moi je recouvre mes agglos de la façon suivante
J'achète les rondelles placo en cuvette . (environ 5€ le 100)
Je perce en une seule fois placo et support (dans votre cas le carreau de platre ) avec foret de 7
je fixe la plaque avec cheville vis et la rondelle. Rondelle pour éviter que la vis passe dans le trou!!!! vis de 4,5 tête de 7 trou de 7!!!!
Un petit cou de marteau sur la rondelle pour quelle soit "affleure" du placo et l'enduit cachera tout.
Pour les puristes, les pro, je sais que ce n'est pas au DTU mais dans la première maison que j'ai les murs ont été doublés comme cela il y a 30 ans et pas de problèmes.
Vous gagnez les tasseaux..... leur épaisseur..... et le temps de les poser!!!!
Bonne réalisation
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Merci As73 pour la réponse
j'explique le probleme: Il s'agit de locaux professionels loués dans lequel nous voulons aménager rapidement une piece qui avait deja été refaite a l'origine en caroplatre pour partie. Le propriétaire a arraché le papier peint et si on veut récupérer les murs proprement, il y a vraiment un gros travail de rebouchage et d'enduit a faire.
Merci pour l'idée, ca n'a pas l'air trop compliqué
Et sinon, pour le MAP??
Merci a tous
Dept : Isere
Perso, je collerais du placo au MAP sur du caroplatre sans me poser de questions.....
Je viens de faire doubler un appart par une entreprise de platerie et ils ont collé sur un enduit platre...
Tiens la descrition du produit sur site Placo:
Citation:
Mortier de collage pour tous les isolants sur tous les types de supports secs, sains et non pulvérulents
<!-- Liste (en dur) des propriétés affichées en entête -->
Destination : Collage d'isolants et de plaques de plâtre. Rebouchage
Usage : Doublages et habillages
Mortier adhésif utilisable sur tous supports secs, sains et non pulvérulents
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
