Chauffage Etage :Ventilo-convecteurs ou radiateurs basse t°?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.287 fois
6
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Nous allons avoir une PAC aérothermique pour notre chauffage avec du chauffage au sol au RDC.
Par contre pour l'étage, nous hésitons encore entre des radiateurs basse température alimentés par la PAC ou des ventilos-convecteurs alimentés eux-aussi par la PAC ?
Apparemment, il n'est pas possible d'utiliser les radiateurs basse température pour refroidir une pièce en utilisant la réversibilité de la PAC.
Les ventilo- convecteurs semblent le permettre. Pouvez-vous me le confirmer ?
Par ailleurs, quelle est las oultion la moins chère ?
Colombine
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Rhone
Je sens qu'il va y avoir de l'animation ici... W00t
En effet, les ventilo convecteurs peuvent rafraichir mais pas les radiateurs.
Les radiateurs feraient condenser l'humidité et tu aurais d'énormes flaques au pied de chaque appareil.
Tu es sur plancher chauffant au rez de chaussée?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bloggeur Env. 300 message Eure
je vais suivre ça de prés également
Une maison toute faite, c'est bcp mieux lol
Dept : Eure
Env. 20 message Strasbourg (67)
je confirme impossible d utiliser des radiateurs pour la climatisation néanmoins il faut savoir que les ventilonconvecteurs sont équipées de ventilateurs et que si on a pas l'habitude ou l'ouie sensible ce nest pas tres agreable meme si les niveaux sonores sont tre corrects actuellement
eole1968 a écrit:je confirme impossible d utiliser des radiateurs pour la climatisation néanmoins il faut savoir que les ventilonconvecteurs sont équipées de ventilateurs et que si on a pas l'habitude ou l'ouie sensible ce nest pas tres agreable meme si les niveaux sonores sont tre corrects actuellement
Et en terme de prix, comment se situent les deux technologies ?
Est-ce que les ventilos convecteurs sont-ils moins chers que les radiateurs ?
pour le prix c est tres variable surtout en ce qui concerne les radiateurs il existe plusieurs gammes qui chauffent tous par contre ce sui change c est l esthetique et l epaisseur de metal utilisé
exemmple des radiateurs de marque Kermi vont se situer pour une puissance donné a 200 € TTC et Zehnder ou Acova vers 680 € TTC
les ventiloconvecteurs se situent tous autour de 900 € TTC bien sur en fonction de la puissance ce sont des prix indicatifs lol
j espere t avoir aidé
Si je comprends bien, les ventilo-convecteurs sont plus chers...
oui + cher mais ils peuvent climatiser en plus par rapport a du radiateur haut de gamme la difference est faible
Nous avons vu la personne qui fait notre assainnissement et également du sanitaire/chauffage et il dit qu'il est possible de refroidir une pièce avec un radiateur basse T° mais que c'est beaucoup plus statique. En gros, il faut penser à le faire fonctionner quelques heures avant pour pouvoir profiter d'une baisse de T° de la pièce alors qu'avec un ventilo convecteur c'est quasiment immédiat.
Qu'en pensez-vous ?
Coco
c'est faisable mais bonjour la mare d'eau au pied du radiateur...
Dept : Aube
Refroidir avec des radiateurs, quelle drôle d'idée. Rolleyes
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message 37 (37)
attention ,nous avons eut aussi cet hesitation! soyez vigilant sur le systeme de regulation! demandez premeirement que la regulation se fasse avec un module electronique , fuyez les thermostats genre convecteurs electrique de base , c'est inconfortable! deuxiement exigez que la regulation commande le ventilateur et une vanne dans le cas d'un systeme avec pac reversible en prenant soin d'avoir au moins une partie du circuit de chauffe qui tourne en permanence (votre circulateur vous dira merci!)
De : 37 (37)
Env. 100 message Reunion
colombine a écrit:Nous avons vu la personne qui fait notre assainnissement et également du sanitaire/chauffage et il dit qu'il est possible de refroidir une pièce avec un radiateur basse T° mais que c'est beaucoup plus statique. En gros, il faut penser à le faire fonctionner quelques heures avant pour pouvoir profiter d'une baisse de T° de la pièce alors qu'avec un ventilo convecteur c'est quasiment immédiat.
Qu'en pensez-vous ?
Coco
Un professionnel qui propose de refroidir avec un radiateur????? Fuyez cette personne !!!!
C'est tout juste bon pour un bricoleur qui travaille pour lui et qui verra à la longue que c'est une hérésie
Si vous voulez climatiser la seule solution dans votre cas est le Ventilo convecteur, qui refroidira rapidement et surtout récuperera la condensation qu'il ne faut pas oublier d'évacuer vers l'extérieur ou un pluvial.
L'autre solution, mais pour rafraichissement uniquement, est le plancher chauffant/rafraichissant. Il faut que la chappe soit prévue pour, et il faut également une bonne régulation sinon attention à la patinoire
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h14
Le chauffage électrique
6
