Escalier beton dans une MOB
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.543 fois
Env. 30 message Chambery (73)
Je voulais savoir si il était possible de faire un escalier en beton dans une maison ossature bois a savoir que j'ai un un solivage bois en lamelle collé au niveau 1
De : Chambery (73)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Le principal c'est de prevoir la reprise de charge au sol .
Et Tu fait des poteaux pour repartir les charges afin ne pas trop faire supporter a ta poutre .
Ton escalier doit etre autoporteur !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merde, en faite je veux un escalier 1/4 tournant complétement ouvert sur le salon donc je voulais pas de poteau
De : Chambery (73)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
cet escalier va du niveau 0 au niveau 1 ou du niveau 1 au 2 ? quel est le support de départ ? c'est le plancher bois dont tu parles?
Sache qu'un m3 de béton sec pèse 2T400, c'est dire le poids que représente un escalier de ce type, réservé à mon avis à être édifié sur un support prévu à cet effet au départ , le plus souvent en béton lui-meme
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta réponse,
L'escalier mène du niveau 0 au niveau 1. Le support de depart est une dalle béton !!!
De : Chambery (73)
S'il s'agit d'une dalle poutrelles-hourdis sur vide sanitaire par exemple, théoriquement, la charge acceptée est de 250daN/M2 (kgs) il suffit donc de calculer le volume et la masse de béton que constitue ton escalier pour savoir si ta dalle peut le supporter.A moins qu'un renfort structurel existe sous l'implantation de cet escalier
Si ta dalle est une dalle portée c'est encore autre chose, il faudrait entre autre savoir quelle est son épaisseur effective et demander aux spécialistes du forum maçonnerie des conseils plus précis. Je crois savoir que l'épaisseur doit etre de 12 cms par contre je ne peut pas te dire quelle est la charge acceptée .
Si ta dalle est une dalle flottante, là à mon avis, çà craint un peu avec l'isolant en dessous qui peut se comprimer.
Dept : Puy De Dome
merci pour les infos ?
De : Chambery (73)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
john, dans ton cas tu devrais te faire faire un escalier préfabriqué en béton et le faire livrer avec une grue
tu as une société qui fait ça vers Grenoble de mémoire, livraison dans toute la France, je suis en train de me faire faire un devis pour mon projet, je suis passé par un marchand de matériaux qui va le commander chez eux et me le livrer sur le chantier
bien sûr ils sont autoportant, finition NICKEL !Wink
file moi le nom si tu l'as
De : Chambery (73)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
