Confirmation de ce qu'il faut acheter pour mettre en sécurit
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.692 fois
Env. 300 message Var
bonjour à tous,
j'ai quelques questions que je me pose concernant la mise en sécurité de mon installation électrique.
Le tableau existant est celui ci
j'ai une prise dans la cuisine en 4 mm² qui est protégé par un porte fusible de 20 A (que je vais remplacer par un disjoncteur 20A)
j'ai une prise dans la cuisine en 6 mm² qui est protégé par un porte fusible de 32 A (que je vais remplacer par un disjoncteur 32A)
je voudrais mettre dans la première prise la machine à laver, et sur la prise 6 mm² la cuisiniere electrique. Ces deux prises et disjoncteurs seront protégés en plus par un interrupteur différentiel 40A type A 30 mA
j'ai 4 départs en 1,5 mm² protégé actuellement par deux porte fusible de 10 A. J'ai l'intention de mettre 4 disjoncteurs 10 A. Ce départ sera aussi protégé par un interrupteur différentiel type AC 40A 30 mA
enfin et c'est là que j'ai besoin d'une confirmation, j'ai 4 départs en 2,5 mm² qui sont protégés par deux portes fusibles de 16A. Je pense mettre 4 disjoncteurs de 20 A mais j'hésite à mettre des disjoncteurs 16A ? Ces circuits seront aussi branchés sur l'interrupteur différentiel type AC 40 A 30 mA que j'ai déjà utilisé précédemment.
Pour la VMC que je vais installer, un disjoncteur 2 A branché sur l'interrupteur différentiel type AC 40A 30 mA
Pour le conducteur équipotentiel (la terre ), je vais connecter la baignoire, les tuyaux, l'huisserie à la terre de la prise qui existe déjà.
Je ne mettrais pas la terre sur les prises du séjour, des chambres et du couloir car pas facile à faire.
Je me pose une question sur le fil vert qui se trouve dans l'un des porte fusible 10 A, et les fils blancs sur la barrette neutre ? si vous avez des réponses
Merci d'avance à tous les contributeurs
Dept : Var
Votre 40A sera trop juste avec un circuit 32A plaques.
Mettez un ID 30mA 63A type A en tête de tout.
Sur une installation existante dont vous ne connaissez pas la qualité ne pas monter les calibres des disjoncteurs.
Donc si fusibles 16A remettez des disjoncteur 16A, soit 3,6kW qui est à mon avis suffisant.
Quand aux fils de mauvaise couleur, essayez de repérer leurs départs et arrivée et à défaut de les changez mettez une repérage de bonne couleur (gaine thermorétractable par exemple).
Carminas
Dept : Cantal
merci pour la réponse
Si j'ai bien compris vous me conseillez de mettre un seul ID 63 A en tête (quel type ? A ou AC) pour tous les circuits, ou seulement 1 ID 63 A type A pour machine à laver + cuisinière (plaques + four) et un autre ID de 40 30mA type AC pour les autres circuits ?
Dept : Var
Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Carminas
Dept : Cantal
ok,
donc ce sera deux ID 40 A de 30 mA avec 1 pour la machine à laver et la cuisinière en type A et 1 pour le reste des circuits en 40A 30 mA type AC
merci pour l'aide
Dept : Var
A noter que si vous ne vous voulez pas trop vous embêter avec des contraintes de répartition, vous pouvez ne mettre que des type A.
L'écart de prix n'est pas très important.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Carminas a écrit:Bonsoir
En complément de carminas qui est un vrai pro
Pour rectifier le cablage qui n'est pas fait avec les bonnes couleurs suivant ce que l'on voit sur la photo
les couleurs des fils à utiliser sont
- TERRE : vert-jaune uniquement vert-jaune
- NEUTRE : bleu uniquement bleu
- PHASE: toutes autres couleurs sauf vert-jaune et bleu....... (souvent rouge)
........Toutes couleurs aussi (comme PHASE) pour navettes de VetV, retour de lampes...... et là souvent on évite le rouge.
Legr**d adresse un petit livre gratuitement "Je fais moi même sont tableau électrique" en appelant 0825 360 360 .......cela peut aider
Il y en a un autre "Je fais moi même mon installation électrique" qui est plus complet et toujours gratuit.
Et comme disait XXXXXX: un petit croquis vaut mieux qu'un long discours
Bon courage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
merci, effectivement pour les fils dont les couleurs ne sont pas les bonnes je vais faire ce qu'a dit carminas, de la gaine de la bonne couleur.
Merci d'ailleurs à carminas pour ses précieux conseils.
Dept : Var
pour l'achat du matériel, je viens de voir un site batirmoinscher.com.
Est ce que quelqu'un connait ? (ce que j'ai besoin me coûte 227 € au lieu de 271 € à casto ou à leroymalin
Qu'en pensez vous ?
Dept : Var
Je ne connais pas ce site.
J'ai jetté un coup d'oeil, les tarifs me semblent voisins de ceux que j'utilise habituellement :
www.elecsurtoile.fr
www.laboutiquedetoni.com
Carminas
Dept : Cantal
effectivement, en regardant, c'est quasiment les mêmes prix. par contre pour les deux liens que tu m'as donné, il y a des coffrets avec la place pour 18 modules, c'est plus simple pour moi car j'en ai besoin de 15 en tout (11 + 4 pour les ID). Sur le site que j'ai donné il n'y en a que des 13 ou 2x13 (c'est galere à câbler).
pour bien comparer, faut que je vois les frais de livraison.
merci en tout cas pour les liens
Dept : Var
je viens de tout repérer aujourd'hui,
donc résultats :
les fils blancs sont des neutres venant des circuits éclairages
le fil vert correspond au fil d'alimentation de la sonnette
au niveau de la répartition des prises électriques :
1 départ 16 A pour 3 prises
1 départ 16 A pour 9 prises (2 chambres, couloir, salle de bain et 2 prises dans la cuisine)
1 départ 16 A pour 2 prises (cela tombe bien, c'est le circuit pour l'alimentation des prises du plan de travail de la cuisine)
1 départ pour 2 prises en 4 mm²
1 départ pour 1 prise en 6mm²
par contre les fils sont courts, très courts.
peut-on pour câbler les disjoncteurs mettrent des dominos ?
Dept : Var
Pour rallonger les fils 3 solutions.
1- Tu fixes au mur une barette de domino et tu raccordes les fils qui arrivent dessus. Puis tu raccordes des fils de la longueur nécessaire jusqu'aux disjoncteurs
2- Tu fais des prolongations en mettant des bornes à connexion automatique type Wago en les rangeant au fond du tableau
3- Tu prends un tableau avec une rangée de plus et tu clipses sur un des rails des bornes type Wiking sur lesquelles tu viendras fixer les fils existants, puis tu repartiras vers les disjoncteurs sur les autres rangées.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour ces conseils précieux . Je regarde la meilleure des solutions pour mon cas
Dept : Var
j'ai commandé le matériel :
4 x Disjoncteur DNX 4500 10A 35.36€
1 x Interrupteur differentiel 40A 30mA type A STANDARD 49.51€
1 x Interrupteur differentiel 40A 30mA type AC STANDARD 42.00€
4 x Disjoncteur DNX 4500 16A 35.36€
1 x Disjoncteur DNX 4500 20A 8.20€
1 x Disjoncteur DNX 4500 2A 13.42€
1 x Disjoncteur DNX 4500 32A 10.29€
1 x Coffret ekinoxe 2 rangs 01212
- OBTURATEUR EKINOXE: SANS OBTURATEUR 28.70€
4 x Peigne de raccordement standart monophase 9.20€
8 x Protection extrémités - pour peignes alim universel Ph+N 2.64€
1 x Protection dents non utilisées des peignes d'alimentation 1.42€
1 x Peigne d'alimentation verticale - coffret 2 rangées entraxe 125 9.45€
6 x Connecteur pour liaison équipotentielle tuyaux de 12 à 16 mm 12.36€
1 x Obturateur pour tableaux Ekinoxe 2.50€
frais de port gratuit + 2,5 % de baisse = 253 € c'est raisonnable pour du legrand.
Dept : Var
Juste une question, les 2 ID, tu les as bien pris peignable (arrivée haut départ haut) ? sinon cela ne fonctionnera pas avec le peigne vertical.
Carminas
Dept : Cantal
oui, j'ai pris le modèle avec entrée et sortie hautes
c'est le genre de truc que tu oublies et après ben tu galères lol
Dept : Var
ça y est j'ai reçu le matériel. C'est conforme à ce que j'ai demandé, et la livraison a été vraiment très rapide.
Je vais prémonter le tableau
Dept : Var
petite question concernant les barrettes, elles dépassent du coffret, est ce qu'on peut les couper ? avec quoi, est ce qu'il y a des trucs où il faut faire attention ?
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Var
Tu ne conserves juste ce qui est utile
On peut couper avec une pince coupante russe ou d'equerre.
Tu recules le plastique bleu et noir en le faisant glisser.
Tu coupes à ras la dernière dent utile
Tu remets le plastique en place et coupes à ras du cuivre avec un cutter.
Bon courage.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
NON, ne pas couper
il existe des caches dent pour la sécurité.
il vaut mieux les garder à la longueur maxi (celle permise par le coffret, normalement en entier) car le jour ou tu veux rajouter, tu n'auras pas de PB.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message Cote D'or
Je les coupe avec une pince, on peut le faire à la scie à métaux aussi.
Habituellement je retire la protection plastique (en faisant coulisser) , après la coupe je glisse la protection en la coupant 2 ou 3 mm plus long, le résultat est que les bouts sont protégés.
Dept : Cote D'or
merci pour les réponses
j'ai acheté avec le tableau des protections (embouts et des caches dents)
je voulais savoir si on pouvait couper les barrettes et avec quoi. CQFD, je le ferais avec une scie à métaux
Dept : Var
Pince coupante ou scie à métaux, un petit coup de lime pour la finition. Conserves les chutes, ça peut servir.
Dept : Cote D'or
voilà, c'est fait, le tableau est installé et connecté aux divers fils.
Cependant, j'ai une question concernant la salle de bain.
le deux points lumineux n'ont pas la terre. Ils sont en volume 3. Dois je pour faire une mise en sécurité passer la terre ?
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h24
