Goudronner les fondations ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.037 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour tout le monde !
Je suis en train de faire construire une maison dans les les Landes et je me pose une question concernant les fondations :
Faut-il goudronner les fondations de l'extérieur pour assurer une bonne étanchéité avant le remblais ?
Certains me le conseille, d'autres (comme mon maçon) me disent que ce n'est pas la peine. Qu'en pensez vous ?
Dept : Landes
Env. 800 message Ain
Prenez un bout de carton ..mettez du goudron sur un cote et plongez dans l'eau et vous aurai votre reponse ....
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je ne suis pas d'accord avec le test du carton. Dans le cas d'un radier, le goudron n'est pas optionnel. Après avec un VS, ça se discute en effet. L'humidité va remonter par capillarité dans le mur.
Après mon avis perso, au prix de l'enduit bitumeux à mettre au rouleau, ça vaut le coup d'être tenté. Après, si vous voulez mieux, optez pour la membrane plastique (type Delta MS qui est une marque)
De : Orbey (68)
si vous voulez faire poser du delta ms alors dites les choses comme il faut ......goudron + delta ms + pvc drain en fond pour receuillir les ep......et surtout ne pas oublier la baguette stop eduit ...
Dept : Ain
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
jadawin a écrit:goudron + delta ms + pvc drain en fond ...
voila ce qu'il faut , ou meme remplacer le goudron par un enduit mortier hydofuge et t'es tranquille !
Par contre je ne vois pas ou positionner cette baguette ?
De : Semur-en-auxois (21)
il porte bien son non .....stop enduit ......
il a une partie grillage qui permet l accrochage de l enduit ..et une partie qui va recouvrir le delta ....le tout en galva pour eviter de rouiller....
Dept : Ain
ce procede tu le met en cas de sous sol .....pas dans le cas de vs de 60 cm...
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 14h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
