Maconnerie abri de jardin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.990 fois
Env. 20 message Metz (57)
Bonjour à tous, voilà j'ai un abri de jardin à construire en parpaing 20x20x50. Mais sur la façade arrière de cet abri je voudrais prolonger le mur afin qu'il puisse servir de soutien à un appenti.
Autant je vois à peu près comment faire pour construire une maison rectangulaire, mais je ne sais pas comment faire pour ce prolongement.
Dois-je faire mon coutour d'abri de jardin normalement et ce prolongement je le fais complèetement indépendant du reste?
Ou dois je rendre solidaire ce prolongement avec ma maisonnette, si oui comment dois je ferrailler l'angle en T?
Merci de vos réponses.
De : Metz (57)
Env. 200 message Ardennes
sa peut etre solidaire , tu croise bien tes parpaing pour ton ( T ) , avec parpaing poteaux , ( moi dans ces cas la une fois sur deux je perce un parpaing normal au milieu , comme sa tout croise bien et aucun probleme ) ensuite tu ferraille normalement comme un angle a 90° ( 2 HA 10 )
Dept : Ardennes
Env. 800 message Ain
+1
Dept : Ain
j'ai pas tout compris, je crois qu'il me faudrait un schema.........
De : Metz (57)
ton premier rang , tu fais un angle normal , contre ton poteau tu repars avec un agglo complet , ensuite au dessus , pour faire le poteau tu prends un parpaing complet ( 6 trou ) tu perce les 2 trou du mileu ainsi que la cloison a l'aide d'un marteau et tu le fait posé sur ton parpaing du dessous ( le poteau) et sur celui que tu a mis contre pour que sa croise et que le poteau soit repris avec celui du dessous , normalement sa croisera de 15 cms de chaque coté , ( 50 - 20 (epaisseur du mur ) = 30 /2 =15 cms ) , et donc perpendiculairement a ton poteau tu repars avec un complet et ainsi de suite pour bien croiser jusqu'en haut du mur , normalement la liaision doit etre de 1/3 de la longeur du parpaing , soit 49/3 = 16.33 , 16 cms quoi .
je suis pas doué pour les expliquation , j'espere t'avoir aidé , est dsl pour le shema , je ne sait pas de quelle maniere le mettre sur le forum , a+
Dept : Ardennes
Merci pour ta réponse, si j'ai bien compris sur ton premier rang tu finis dans l'angle avec un paprpaing d'angle et tu attaques le retour avec un parpaing normal entier et dans la continuité de ton mur tu mets aussi un parpaing entier. Ensuite au deuxième rang, au lieu de faire un angle normal avec un parpaing d'angle, tu assures la continuité du mur en posant ton parpaing centré sur le poteau d'angle. Ensuite pour le troisième rang, je réattaque le retour de mon mur avec un parpaing d'angle. En fait au lieu de faire un angle normal sur 2 rangs, j'intercalle entre le premier et le deuxième rang un agglos centré sur le poteau d'angle?
Mais celà veut donc dire que pour mon mur en retour, j'aurais au premier rang un agllo complet, au deuxième rang il faudra que je pose un demi agglo pour ne pas aligner les joints (car ce n'est qu'au troisième rang que j'aurais mon agglo d'angle à poser)
J'espère mettre fait comprendre, je te joins un petit croquis, par contre il faut que tu enregistres la photo si tu veux l'afficher correctement.
http://img33.imageshack.us/i/parpaing.png/
Merci encore pour toute tes réponses.
A bientôt.
De : Metz (57)
sa depent comment tu pars , mais oui c'est possible d'avoir une coupe pour ne pas croiser , de toute fason , logiquement tu va voir le deroulement pour tout bien lier de part et d'autres , par contre sur ton dessin , a gauche en bas tu peut mettre un parpaing complet , sa croise de 15 mais sa passe , pas moin ...
voila , bon courage , a+
Dept : Ardennes
En fait en bas à gauche ce n'est pas une coupe, c'est parceque j'ai un agglo d'angle et que sur le mur en retour je pars avec un parpaing complet. C'est pour çà, en fait c'est un parpaing complet mais vue de face il est caché par le parpaing du mur en retour.
Voilà je pense faire comme celà, c'est mieux que tout soit solidaire et celà me permettra de tout lier en coulant le poteau d'angle.
Merci à toi.
Ah oui j'oublais, dans tout les angles j'avais prévu en ferraillage verticale du ferraillage de poteau, mais est ce que 2 HA8 solidaire avec le panier 15x35 de la fondation ne suffirait pas?
Ensuite j'ai des linteaux de porte et fenêtre à faire et sur ces linteaux, je dois remettre encore 5 rangs d'agglos et je voulais faire une ceinture sur le dernier rang pour y faire reposer ma toiture. Donc ma question est, dois je prévoir un ferraillage particulier pour mes linteaux sachant que mon mur sera un mur de 3.20m de haut avec une ceinture au dernier rang?
Merci beaucoup.
De : Metz (57)
pour ton chainage vertical , non 8 c'est trop petit , 2 ha10 , et pour les linteaux sa depend de ta porté , sinon 2ha 12 , avec epingle tout les 20 environ , et pour le chainage horizontal qui reprendra avec le vertical biensur , 2 ha10 tout le tour , recouvrement 50 cm a chaque "coupure" , a+
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 12h44
