Fissures dans fondation !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.985 fois
Env. 20 message Eure
J'ai coulé le béton des fondation hier et je m'aperçois le lendemain que des fissures apparaisent formant la semelles filantes 15*35 a certains endroits T° exterieure environ 5° pas de gel pendant la nuit ni de pluie. Est ce grave! je pense que c du au retrait trop rapide du béton pouvez vous m'expliquer merci.
Dept : Eure
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Pas De Calais
Salut,
micro fissures = pas grave
fissures = a voir
Dept : Pas De Calais
bonjour, suite aux fissures je transmet quelques photos ( parlant) aujourd'hui 36 h prés coulage environ pas d'augmentation apparente de fissure sur une photo il y a le ferraillage avec recouvrement des semelles filante par barres du même Ø que la semelle avec recouvrement de 50 x Ø.
Je remarque que c'est a ce niveau , a chaque recouvrement, que c fissures apparaissent?. La maison est composé d'un vide sanitaire et d'un plancher béton donc au RDC, ensuite sur chaque poteau (ferraillage) sera posé des poteaux métalliques, en effet l'ensemble de la structure soit la charpente est métallique. Les efforts les important sont donc sur ces massifs "isolé" la semelle filante elle reprend le plancher RDC uniquement.
Que pensez vous des fissures?
Que pensez vous , je compte mettre pour le coffrage des poteaux des rehausses de regard 40*40*20 soit 3 rhausse, but gagner du tps, ensuite liaisonner ces tête de poteau par le chainage en périphérie avec les agglos?
Dept : Eure
C'est le même genre de fissures que nous avons tous autour du trou de balle.
Aucune inquiétude.
labricotier a écrit:C'est le même genre de fissures que nous avons tous autour du trou de balle.
Aucune inquiétude.
Tu manges trop épicé l'abricotier...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour pisser c'est pas de ce coté là LaughLaughLaugh
Env. 2000 message Montpellier (34)
Moi j'exige une preuve en image labricotier?
De : Montpellier (34)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Aucune inquiétude.
sauf ceux qui ont fait une cure à Challes les Eaux la station qui soigne tous les trous
Si tu viens fait signe!!!
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h57
Devis expert en batiment
