Aérothermie air/air climatisation reversible gainable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.546 fois
Env. 30 message La Mothe Achard (85)
Nous souhaitons mettre une Aérothermie air/air climatisation reversible gainable dans notre futur maison.
y'a t'il des personnes qui l'on fait chez eux, quen penser vous? agréable, bruyant, pratique, ...vos avis sont les biens venu
comment est installer votre system, étage ou pas.
cordialement
De : La Mothe Achard (85)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonsoir,
c'est ce que j'ai dans ma future maison:
  • pas de bruit au niveau des bouches de soufflage, on entend rien, c'est bluffant!!
  • j'ai pas encore vécu dedans donc je ne peux pas te dire si au niveau réglage des températures ça va
  • maison à étage: deux PAC, une par étage
  • un thermostat par pièce, donc on peut rêgler chaque chambre séparément!
  • niveau consommation, je ne sais pas encore
Si tu cherches sur le forum, y'a plusieurs personnes qui ont ce système, dont LGXF
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
bonjour
merci pour ton avis sur la question.
une petite question indiscrete, cela ta couter combier fourniture et installation pour une surface de combien?
ton matériel est de quel maque?
il ont passer comment les gaine entre ton plancher de l'etage et le plafond du rdc.
merci cordialement
Alors le tarif: environ 14000€, avant aides impôts ou autres...
surface: environ 150m²
marque : Hitachi je crois
Gaines passées entre plancher de l'étage et plafond du dessous pendant que je montais mes cloisons, c'est plus facile, et après j'ai monté mon plafond, on ne voie plus rien ( va voir sur mon récit, si t'as le courage de tout lire!! ou regarde les photos!!)
Env. 700 message Haute Garonne
salut, désolé de remonter un vieux post mais est-ce rentable d'avoir 2 PACs? ne vaut-il pas mieux avoir une grosse??
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
