Mur ossature bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.999 fois
6
Env. 20 message Saint Marc Sur Mer (44)
Bonjour a tous,
Nous avons été chez 2 constructeurs MOB dans notre coin (44) et deux "techniques" de montage nous ont été montrés.
1er cas :
EXTERIEUR
bardage
lame d'air
pare pluie
OSB
isolation
pare vapeur
lame d'air
revetement interieur
INTERIEUR
2eme cas:
EXTERIEUR
bardage
lame d'air
parepluie isoroof 22
isolation
contreventement pavaplan
lame d'air
INTERIEUR
D'un coté des "murs" en OSB et d'un autre, des "murs" en "fibre de bois".
En tournant sur internet j'ai vu que la 2eme solution etait appelé "mur perspirante" permettant de reguler plus facilement l'air et l'humidite ambiante.
Un peu perdu face a ces deux solutions, je me retourne vers vous pour avoir des reponses concernant l'efficacité, le retour d'experience de certains forumeurs...
Cordialement,
De : Saint Marc Sur Mer (44)
Bloggeur Env. 30 message La Roche (74)
perso point de vue durée de vie je préfère l'OSB je travail dans une boite de charpente et nous faisons aussi les ossatures.
point de vue écologie même si la fabrication de ces deux types de contreventement sont fait avec beaucoup de colle l'OSB en a moins car il fait à partir de copeaux de bois alors que l'autre et fait de poussière de bois, en espérant t'avoir aidé.
ps: si tu choisi la 2 solution veille que les joints soit bien fait entre chaque panneaux.
De : La Roche (74)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Il serait bien que les charpentiers qui se mettent a la MOb se forment un peu plus.
La permeance du mur Mob est maintenant validee avec un contreventement interieur (laine de bois ,fermacell la nouvelle plaque de placo contreventante etc..),l'osb en exter C'est du MBOC du siecle dernier
Votre mur 2 est ok ,il n'y a pas de liants colle dans les panneaux laine de bois :
http://www.pavatex.fr/détail_du_produit.aspx?PROID=59825
Wink
Ps :permeant est plus juste que perspirant.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
mea-culpa philyu après etude de se type de panneaux pas de liant chimique, je pensais plus a des panneaux en médium .
De : La Roche (74)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Salut Math2k1
Pour la solution 2, tu mets quoi comme isolant dans la structure? laine de bois je suppose, mais quelle épaisseur ?
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Bas Rhin
Solution 2 !
Veille bien à avoir un isolant "respirant" (laine de bois, ouate, chanvre, ...), sinon tu perds tout le bénéfice de la structure
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Je vois que votre projet est récent. Au delà des questions techniques que vous posez, dont je ne sais pas vous répondre. Je vous déconseille "la Menuiserie COURONNE " et "ECAP couverture" et "FERRARI" . qui sont des entreprises situées dans le 44( st nazaire)
Mon voisin a fait une surélévation avec ces entreprises, je les ai vu travailler " faire et défaire" alors que la concurrence propose une surélévation en 5 jours hors d'eau, eux ont mis 6 mois. Ils passaient par mon terrain sans mon autorisation ont monté un immense échafaudage( je n'y suis là pas à l'année) , ont abimé mes constructions etc... L'ossature dépasse la limite de propriété et là je suis en procès pour les obliger à respecter cette limite. Chez la voisine de l'autre côté de mon voisin ils ont profité de l'age de cette personne ( 92a)qui ne pouvait plus marcher pour planter un piquer pour la fixation d'une bache tout au dessus de la maison, ces piquets ont été planté sur le toit terrasse de cette personne, ils entreposaient le matériel chez les voisins, n'ont pas nettoyez le chantier etc.... Sans son autorisation ils ont carrément fixé les montants de l'ossature dans son mur existant de leur voisin qui n'était pas mitoyen,
Dept : Seine Saint Denis
J'ai une question à vous poser :
l'OSB peut il être peint ou crépi ?
quelle peinture ?
faut il un voile de fibre de verre ?
Merci à vous
Env. 10 message Sanguinet (40)
je suis en train de regarder comment je vais faire pour ma mob et je crois que je vais opter
pour cette composition:
bardage
lame d air 22MN
pare pluie
osb3
ossature basting 200*40,entre lesquels:
laine de roche 160
donc 40 pour vide technique (percage 18 pour per et gaine elec)
je passerai aussi tuyau diam.100 pour wc de l etage etc...
et directement sur les basting ou apres pare vapeur habillage
j espere que les basting ne couteront pas trop cher par rapport
a des 145*45
De : Sanguinet (40)
ZEZE12 a écrit:je suis en train de regarder comment je vais faire pour ma mob et je crois que je vais opter
bardage
lame d air 22MN
pare pluie
osb3
laine de roche 160
a des 145*45
le souci, c'est que ton pare vapeur ne va pas être étanche car il sera coupé à chaque montant de structure ou à chaque sortie de gaine électrique ou de PER
Dept : Puy De Dome
peut etre bien et si j utilisai de la laine de roche avec pare vapeur inclu,se serai peu etre mieux?
De : Sanguinet (40)
Idéalement, le mur doit aller, du matériaux le plus respirant au matériaux le moins respirant (moins respirant à l'intérieur, et materiau au moins 8x plus respirant à l'extérieur).
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
