Chauffage au sol éléctrique /VMC double flux et respiration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.333 fois
Env. 30 message Lunéville (54)
Nous avons fait installé dans notre nouvelle maison un chauffage au sol électrique ( câbles Nexans , gestion Starbox) et une vmc double flux (Atlantic duolix) ;
or je ressens une gène pour respirer dans la maison ( nez sec, contours des yeux qui piquent.... ) ; nous avons déjà vécu dans deux maisons au chauffage électrique sans problème important -sauf légère sécheresse de l'air ambiant;
nous avons pensé que cela était dû à un air trop sec ; aussi nous avons fait l'acquisition d'un humidificateur ce qui atténue cette géne - parfois le taux d'humidité descend à 33%-
par contre mon épouse et mes enfants n'éprouvent pas de difficulté de respiration mais une de mes belle-filles ressent les mêmes symptômes.
questions :
1 - est ce que le chauffage au sol assèche l''air de la maison ? est ce que , comme on me l'a suggéré, les poussières remontent?
2 - est ce que la VMC double flux n'aurait tendance aussi à assécher l'air ? n'y aurait il pas un renouvellement d'air insuffisant ? quand il fait très froid dehors ( en dessous de 0° , la gène de respiration est moins forte)
3 - est ce un effet conjugué du chauffage au sol électrique et de la VMC double flux ( sécheresse, renouvellement d'air.....)?
Merci de vos réponses
De : Lunéville (54)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
bonjour
le chauffage électrique est réputé assécher l'air dans le cadre de convecteurs basiques, en effet la résistance monte haut en température est produit cet effet
je ne pense pas que cela soit le cas d'un plancher chauffant elect, la masse autour des résistances permet de lisser la température
logiquement il faut se tourner vers la VMC, à quelle vitesse tourne-t-elle en ce moment, avait vous essayé de la baisser ou de l'arreter ?
normalement l'hygrométrie ne dois pas descendre en dessous de 40%, en deçà c'est de l'inconfort
merci de votre réponse
j'ai arrêté pendant un après midi la VMC et effectivement désagréments s'atténuent ( moins de picotements des yeux , air ressenti plus respirable)
LA VMC tourne à 60 m3/h ( alors qu'en théorie elle devrait l'être au moins à 150 mais déjà ce niveau elle est bruyante ) pour éviter d'avoir trop de débit d'insufflation dans les chambres - et encore une bouche d'insufflation a été créée dans le garage!!! ;
par contre les bouches d'extraction tirent peu ( juste une feuille de papier WC ) ;
donc sans doute si le chauffage au sol n'est pas la cause des problèmes de respiration , ce serait alors une insuffisance de renouvellement d'air ( en outre les gaines dans les combles ne sont pas isollées en 50mn donc sortie d'air froid) pourrait être la cause des désagrément de respiration ;
j'ai acheté un humidificateur d'air qui apporte plus d'humidité mais sans apporter un confort dans la respiration de l'air respiré
Pour le fabricant Atlantic , l'appareil fonctionne ; si j'ai des problèmes de VMC c'est celui de l'installateur ; et l'entreprise qui a installé la VMC n'est pas un installateur agréé
De : Lunéville (54)
le retour a une VMC Simple flux hygro est peut être la solution
d'autres constructeurs nous l'avaient proposée.
comme l'installation de notre VMC Double flux est bruyante et sous utilisée ( 60m3/h) et l'architecture surement mal équilibrée il reviendrait peut être moins couteux d'installer une VMC simple flux hygro
IL n'aurait pas de problème pour l'installation de appareil dans les combles du garage accolé ;
par contre comment procéder pour les prises d 'air dans la mesure où j'ai des volets roulants dans des coffres (titan Eveno)) hermétiques ? ;
réutiliser les bouches d'insufflation pour les transformer en prises d'air pour les pièces ayant au dessus des combles ;
par contre pour la chambre du bas le plafond est une dalle en beton ( mais faux plafond)
De : Lunéville (54)
pour avoir une VMC DF, un plancher chauffant non électrique mais hydraulique, et un petit gars qui fait des trachéites quand l'air est trop sec, je peux t'assurer que ta VMC n'est pas du tout en cause, sinon de manière incidente en réchauffant un air extérieur entrant.
Pour moi le problème est bien lié au plancher chauffant, qu'il soit électrique ou autre. C'est le fait de chauffer qui assèche l'air. Pour ma part, je vois l'hygro relative passer de 60-70% en été à 50% et moins à partir du moment où le chauffage est en route de manière régulière. Et on atteind justement les 30% quand il fait le plus froid dehors, conjonction à la fois d'un froid sec et d'un fonctionnement plus puissant et plus long du plancher
Donc pour moi 1 ou 3
En cache depuis aujourd'hui à 08h57
Devis pompe à chaleurArtisan
