Avis sur devis MOB
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 10.469 fois
8
Env. 20 message La Freissinouse (5)
Bonjour à tous.
Dans le projet de faire construire une maison bois de 110 m², nous avons reçu un devis ce matin.
Je vous le détaille, pouvez vous me donner votre avis sur ce devis ?
Caractéristiques :
Maison de 9m par 7m50 au sol, mezzanine ouverte sur séjour à l'étage, surface environ 54m²
Isolation extérieure AGEPAN THD 40 mm
Ossature 4.5*14.5
Isolation intérieure 12 cm ouate de cellulose en panneaux rigides
Revêtement intérieur en BA13
Le tout répondant à la norme RT2012
- Murs de pourtour maison avec isolation ci dessus 198 m² à 26842€ (soit 142€ du m²)
- Bardage bois autoclave C3 fixé sur AGEAPN 35 m² à 2188 (62€ / m² posé)
- Plafond rez de chaussée (solivage à la française) solives 10*20 entraxe 50 cm 6348 € (118 € /m²)
- isolation sol 1er étage BA13 deux épaisseurs 1193 € (soit 11€par m² BA13)
- phonique sol 1er étage 2224 € (41€ / m²)
- Dalle CTBH 22 mm 939€ (17€ / m²)
-Charpente, 1 ferme (1229€), solivage apparent (4085 € pour 38 m², 107€/m²), panneaux contre collés (2589€)
- Couverture avec avancées de toit de 1m20 en façade, tuiles en terre cuite, faitières, coupe aretiers pour 7503€ et 136 m² (55€ / m²)
Voila, dites moi ce que vous en pensez !
MErci beaucoup
De : La Freissinouse (5)
Personne ?
Ce devis est si bien que ça ??
Rien à dire, y'a qu'à signer?
Env. 30 message étampes (91)
hello,
ça à l'air couette. Pour les prix je ne sais pas trop car je ne m'y connais pas encore assez. Par contre je me demande si 120 mm de ouate c'est pas un peu léger. Pourquoi ne pas remplir l'ossature de 145 par de la ouate insuflé. Et c'est pas sûr que cela te coute plus cher que des panneaux rigide.
De : étampes (91)
finalement j'avais pas fait attention mais avec AGEPAN c'est peut etre suffisant
De : étampes (91)
Env. 20 message Les Vans (7)
Une petite question pourquoi du placo posé au sol?s'agit il de placosol?
En effet 120 mm de ouate rigide ne era pas suffisant sauf si un autre isolant est prévu en complément .Il faudrait au minimum 145 mm de ouate insufflé.
Il est difficile de donner un avis sans les plans .A quel espacement seront posés les montants ?Quel essence de bois pour le bardage?
L'agepan est un parepluie mais ne suffit pas pour compléter l'isolation insuffisante de 120 mm .
Transmettez moi un plan un ami artisan spécialiste de l'ossature bois vous répondra .
De : Les Vans (7)
Hello,
Le plan est en cours d'achèvement, je le mets en ligne dès qu'il est fini !
Le placo est posé (ou vissé surement) sur les solives de la mezzanine, une isolation phonique est rajoutée, puis ensuite le revêtement de sol.
Je suis surpris du choix de placo au sol .Je pense que vous voulez dire dalle osb?
Il existe effectivement du placosol mais pas nécessaire est trés couteux .
Dans quelle région allez vous réaliser votre projet?
De : Les Vans (7)
Oui, excuse moi, en relisant le devis, il s'agit d'une dalle CTBH de 22 mm, posé sur une isolation phonique, elle même posée sur du BA13 en 2 épaisseurs.
Ca y'est les plans sont à peu près finis (reste à définir garage accolé ou sous sol, j'essaie de les insérer.
J'attire votre attention sur le fait que l agepan thd ne fait pas office de contreventement .Pour palier a cela il faudrait poser du fermacell ala placedu placo interieur.Le fermacell est un produit naturel qui repond aux normes nécessaire au contreventement.
De : Les Vans (7)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,+1 avec ardechouate,
C'est L'agepan dwd qui contrevente.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Avez vous une adresse mail perso pour vous envoyer le devis d'ossature.
De : Les Vans (7)
ardechouate,
dois je considérer qu'il s'agit d'une offre de service ?
De : Sur Le Forum (77)
Il s'agit d'un devis d'une entreprise fabriquant d'ossature en ardeche avec qui je travaille pour la partie ouate de cellulose;Ce devis vous permettra de comparer.
De : Les Vans (7)
ardechouate a écrit:Il s'agit d'un devis d'une entreprise fabriquant d'ossature en ardeche avec qui je travaille pour la partie ouate de cellulose;Ce devis vous permettra de comparer.
Bonsoir ardechouate ,
Un partenariat avec une autre entreprise qui vous renverra l'ascenceur .
Ca ressemble beaucoup à de la PUB
Messages : Env. 40000
Env. 30000 message Gironde
Attention Ardechouate, la pub, ,même déguisée est bannie ici : cf la charte
Je penche, donc je suis
Chris
Merci pour vos réponses.
En décomposant l'épaisseur du mur, de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve :
Bardage ou crépi
AGEPAN THD 40 mm
OSB 3 10mm
Ossature porteuse 4,5 * 14,5 cm traités semelle, linteau bas et haut sur le pourtour de la construction raidisseur de structure
Isolation 12 cm en panneaux rigides de ouate de cellulose
OSB 3 en 10 mm
Contre latte 4,5 * 4,5 cm pour passage technique (gaines, plomberie, ... )
Revêtement intérieur (BA13 ou lambris)
Je pense donc que le contreventement se fait par les deux panneaux d'OSB ?
Bonjour ,
Pourquoi ,2 osb?
Mettez un osb inter en contreventement FV ,a joints colles et vous aurez un mur quasi permeant!
Désolé, un peu de retard ...
Qu'appelles tu FV ? Encore une abréviation que je connais pas !
Fv: frein vapeur.
Ps :il y a des osb avec moins de cov (composes organiques volatils)que d'autres,genre osb sterling.
Ou alors avec du living board(mais pas davis technique)
En cache depuis avant-hier à 21h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
8
