Fissure sur dalle 3 semaines avant reception
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.531 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je m'etais deja aperçu il y a 2 ou 3 mois une fissure (moins de 0,5mm) parcourant toute la largeur de la maison (sur 8m).
Le constructeur m'a dit que ce n'etait rien et que c'etait une fissure de retrait.
Aujourd'hui, apres avoir balayé, j'ai l'impression que la fissure est devenue plus large (1mm voir un peu plus) et toujours sur toutes la largeur de la maison.
De plus, j'ai des microfissures sur mes seuils de baies et de garage.
Comment puis je savoir si c'est vraiment une fissure de retrait? le fait que ce soit sur toute la largeur me semble bizarre.
Y a t il une DTU sur les fissures?
Que puis je demander au constructeur pour ces fissures..Car la reunion de chantier est mardi.
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Voir tous les "post" qui parle des ces Micro fissures.
micro veut dire tout petit, infinimement petit.
Si c'est petit, ce n'est pas grave.
Env. 5000 message
Salut,
labricotier a écrit:[...] Si c'est petit, ce n'est pas grave.
Et pas beau non plus. Mon constructeur reprend donc les seuils de baies et de garage.
Env. 1000 message Val De Loire
Est-ce que la fissure est parallèle ou perpendiculaire aux poutrelle ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ace41 a écrit:Est-ce que la fissure est parallèle ou perpendiculaire aux poutrelle ?
bonjour ace,
peux-tu me dire la différence et les conséquences?
toutes les réponses mettent de l'eau à mon moulin Tongue
merci d'avance
kaline
De : Bordeaux Bacalan (33)
Si la fissure est // aux poutrelles, pas de problème à priori, la stabilité n'est pas atteinte, c'est probablement une fissure de retrait (dans un point ou une ligne un peu plus fragile)
Si la fissure est perpendiculaire aux poutrelles, dans la dalle (en partie supérieure donc), ce n'est pas grave non plus. C'est probablement une fissure de retrait, qui se refermer ! mais qui, si elle se confirme, devra faire l'objet d'un traitement avec rebouchage à base de résine
De : Val De Loire
Env. 3000 message Maine Et Loire
mais fissure avant récpetion veut dire fissure sur carrelage ? pas top ça !!!
Dept : Maine Et Loire
A priori oui, d'autant plus que la dalle (fibres supérieures) travaille en compression et que sous le poids des charges (carrelage et exploitaion) la fissure va se refermer et le plancher va prendre une toute petite flèche. C'est pourquoi il faut reboucher la fissure (nombreux produits existants W et B, ...) si elle ne se referme pas rapidement.
De : Val De Loire
fermeture si entre 2 poutrelles mais ouverture si sur une poutrelle .. non ? si je me souviens bien de mes cours d'RDM ...
tiboys a écrit:fermeture si entre 2 poutrelles mais ouverture si sur une poutrelle .. non ? si je me souviens bien de mes cours d'RDM ...
Je n'ai pas très bien compris Ohmy
Il faut fermer si la fissure est transversale, perpendiculaire aux poutrelles
De : Val De Loire
dslé .. je parlais de fissure // aux poutrelles .. une perpendiculaire aux poutrelles veut dire que le plancher travaille dans 2sens ?
Citation: une perpendiculaire aux poutrelles veut dire que le plancher travaille dans 2sens ?
Non, le plancher, les poutrelles, travaillent dans le sens longitudinal, d'un appui à l'autre appui.
Le principe de base (en charge), la partie supérieure est comprimée (le béton résiste bien aux efforts de compression) et la partie inférieure est tendue (on met des aciers car le béton résiste mal à la traction).
C'est un peu différent avec le béton précontraint : les poutrelles sont prétendues et le béton supérieur est très légèrement tendu (légère contre flèche). Quand il est mis en charge (en exploitation), la marge de manoeuvre des efforts de compression dans le béton est plus grande (de légèrement tendu à normalement comprimé).
C'est pourquoi les plancher avec poutrelles précontraintes sont moins haut, plus léger.
Quand une fissure est perpendiculaire aux poutrelles, en partie supérieure, c'est la pluspart du temps une fissure de retrait (sous charge, les fissures apparaitraient en partie inférieure, légère flèche). Et un béton fissuré , c'est gênant quand il est appelé à être comprimé, la fissure va se refermer, mais c'est une diminution de la capacité de résistance du plancher.
C'est pourquoi je disais précédemment que si elle persistait, il était souhaitable de la traiter.
Celle qui est longitudinale, entre deux poutrelles, n'est pas gênante.
Tout ça sont des généralités informatives et il faudrait voir sur site pour prendre position.
De : Val De Loire
merci ace .. mes cours de RDM sont bien trop loin ... Crying
merci de vos reponses..
Vous me parlez de poutrelles ......mais je n'ai pas de poutrelles..enfin je crois.
Ils ont d'abord fait les fondations, puis mis 2 rangs de parpaings sur celle ci.
Ensuite, ils ont compacté a l'interieur,sable,isolant (sais plus ds quel ordre),puis ferraillage et dalle....donc sur terre plein mais aussi en appui sur ces 2 rangs de parpaings.
Donc je n'ai pas de poutrelles..si c bien de cela dont vous parliez
Dans ce cas la, c'est moins grave !
Dallage sur terre plein, fissure de retrait si fissure apparue quelques jours après le coulage du béton. Pas grave.
De : Val De Loire
Ben je ne suis pas sur qu'elles soient apparues apres le coulage.
Je l'ai remarquée apres la pose de la charpente....et elle semble un peu s'écarter
Env. 400 message Nord
dis donc illosys? tu n'aurais pas fait une dalle au sol sur un terrain argileux par hasard non????????
j'ai bien peur que oui.....mais bon comme la dalle est portée sur les fondations...j'espere que ca ira...
Et puis ce n'etait pas a mon constructeur de voir ca?
mais bon pour l'instant je suis en train de me demander comment faire pour ma fissure
Sol argileux ? Ce serait quand même très étonnant, les fondations ne sont pas profondes, le constructeur n'aurait pas pris ce risque ! Quoique ...
Le fait de porter la dalle sur les murs de soubassement n'apporte rien, sinon le risque de fissures dans les zones périphériques, le compactage du remblai sous dallage étant plus difficile le long des murs et souvent médiocre.
Si ce n'est pas une fissure de retrait (constatée dans les jours qui suivent le coulage de la dalle), c'est un mouvement du sol !
Quand a été coulée la dalle ?
Tu n'as pas fait d'étude de sol ?
As-tu une ou plusieurs photos des fissures?
Es-tu sur que la fissure évolue ?
De : Val De Loire
la dalle a été coulée le 10 janvier.
J'aurai peut etre bientot des photos..mais je ne suis pas sur.
A pres la pose de la charpente , elle devait faire 0,5mm de large. Maintenant..c plus vers 1mm..Sur toute la largeur de la maison...en plein centre..(dalle de 20m, fissure à 10m).
J'ai cru voir aussi..en passant par l'exterieur et en regardant les fondations vers l'emplacement de la fissure, une sorte de fissure suivant le joint entre 2 parpaings de mes fondations.
Je ne sais pas si c'est une fissure mais une ligne est apparue entre les 2 blocs a l'endroit du joint.
Je me dis que comme c'est au centre et qu'il n'y a pas eu de joints de dilatations, ce doit etre ca et que c'est le béton qui travaille.
Et comme c'est en appui sur les parpaings des fondations, ca travaille aussi un peu...
D'apres toi, quelles devraient etre mes démarches?
J'ai vu qu'il y avait un mur de refend central. Est-ce que la fissure est à cet endroit ?
De : Val De Loire
la fissure est perpendiculaire au mur de refend...et passe par la porte située sur ce mur.
pourquoi?
J'ai un rendez vous de chantier mardi et il va me dire que cette fissure est normale et que c'est le béton qui s'est dilaté.
Un expert serait il une solution? peut il voir si cela a bien été fait?....j'ai quelques photos mais je ne sais pas si ca suffirait?
Qd l'expert donne une mauvaise conclusion, quelles sont les conséquences?
Si la fissure avait été parallèle au mur de refent, ça pouvait s'expliquer par un compactage insuffisant dans les zones proches des murs avec tassements du sol et de la dalle et fissures.
Dans ton cas, la dalle vient en appui sur les murs (ce qui n'est pas la meilleure solution d'un point de vue thermique), il est nécessaire de prévoir des aciers perpendiculaires aux murs en partie haute de la dalle. J ene sais pas si cela a été fait ?
De loin, avec les infos que tu donnes, il n'est pas possible, pour moi, d'en dire plus !
Si tu sens la nécessité de faire passer un expert, fais-le. Tu auras une réponse et pourras dormir plus ntranquille !
De : Val De Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h01
Devis expert en batiment
