Porte d'entré et baie vitré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.564 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonjour et il difficile de mettre une porte d'entré et une baie vitré il y a t'il des piége a évité ?
De : Chef Du Pont (50)
Salut, un peu vaste ta question...
De : Sud De Toulouse (31)
bon alors juste mettre une baie vitré ,je fait la pose moi même de mes menuiserie la porte d'entré idem tout simplement ,et je voulai s'avoir si ses pénible a faire
Env. 4000 message Vienne
Sans doute moins pénible que l'orthographe et la grammaire, n'en doutons pas.
Plus sérieusement, non, poser des menuiseries n'est pas insurmontable et tu trouveras certainement des dizaines de "notices de pose" dans tout bon magasin de bricolage.
Dept : Vienne
(si l'orthographe et ma grammaire te dérange ne répond pas) ,
je le sais déja pour les notices,mais je parle d'expérience de montage ,ce que tu n'a pas apparament
franck1439 a écrit:(si l'orthographe et ma grammaire te dérange ne répond pas) ,
Bonjour franck1439 ,
Vous êtes bien arrogant
Si orange vous fait la refflexion , c'est par rapport à la charte du forum qu'apparement vous n'avez pas lu !
Messages : Env. 40000
Y'a pas de "piège" à éviter. Suis scrupuleusement ce qui est indiqué, et tout se passera bien.
C'est pas sorcier à poser des menuiseries. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'aplomb et l'étanchéité.
Dept : Vienne
Env. 50 message Vosges
Quel type de porte d'entrée et de baie vitrée?
Bois, PVC, Alu? A vitrer, deja vitré?
Concernant la baie vitrée également, coulissant, battant ? quelle taille/poids?
Dans quel type de murs?
Ce qui est commun en tout cas c'est de s'assurer d'une base propre, de soigner l'étanchéité avant et après la pose (qui dit baie vitrée et porte d'entrée dit seuil donc risque plus important d'entrée d'eau) , d'avoir un bon équerrage (diagonales parfaites), un bon aplomb et un bon niveau, un calage avec des cales de qualité (quand on voit des vieilles chutes de contreplaqué sous des portes de 250 kg ca fait peur^^)
S'il y a du calage de vitrage, c'est un peu plus technique mais rien d'insurmontable si on se renseigne bien avant.
Bon courage
Dept : Vosges
merci a toi elvin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
