Section du câble?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.640 fois
Env. 30 message Calvados
Hello,
Nous voudrions alimenter en courant une dépendance ce trouvant à environ 10m de notre maison.
Celle ci sera équipé d'un congélateur bahut, d'un réfrigérateur armoire et d'un autre petit pour l'été.
Et d'un luminaire de type néon.
Qu'elle type et modèle de câble devront nous passer pour alimenter tous sa? 3G10 ou 3G16?????
Bon dimanche !
Dept : Calvados
bonjour 3G1.5 ou 3G2.5 suffit
yoda_51 a écrit:bonjour 3G1.5 ou 3G2.5 suffit
Merci pour votre réponse. Mais la question ne portée pas sur la section des câbles pour les appareils.
Mais sur la section de celui qui va alimenter le TOUS !!!!
Voici le schéma, quelle section pour le conducteur rouge?
http://yfrog.com/1xmaisonbj
Dept : Calvados
pour 10m et vos besoins, un 6² doit suffire, le sujet a déja été abordé, fonction "recherche" vous arriverez là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-91317.php
edit : par contre ce que je ne comprends pas sur le schéma c'est : pourquoi un 2ème compteur abonné ? du coup, ma réponse initiale ne correspond peut-être pas
Dans l'absolu YODA à raison, vu la distance et la puissance très faible nécessaire du 1,5² pourrait suffire.
Néanmoins, il peut être prudent de prévoir un peu plus évolutif et prendren du 6² comme préconisé par Elisa.
Ne pas oublier de mettre un disj 32A au départ en repartant des borniers du tableau principal.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
et pourquoi faut-il repartir des borniers du tableau ?
oui moi aussi je parlais de celui qui alimente le TOUS !!!
elisa c'est pour avoir le différentiel 30mA au plus pret des recepteurs
merci yoda et... si on part d'un 20 ou 32A protégé par un 30mA (63A) au tableau principal (bref si on se repique sur un 20A non utilisé... et qu'on remet un 40A 30mA sur le tableau secondaire ... c'est bon ?
Env. 10 message Corse
Je vous conseille de mettre comme câble du 3G10 mm2 avec un interrupteur différentiel 40A 30ma type A (recommandé pour vos appareils)
Dept : Corse
oui c'est bon coté sécurité, c'est pour la selectivité que c'est pas top si y'as un défaut tout pete ^^
yoda_51 a écrit:oui c'est bon coté sécurité, c'est pour la selectivité que c'est pas top si y'as un défaut tout pete ^^
c'est celui qui est le près du problème qui va disjoncter en 1er non ?
et pour le môssieur du Consuel, ce serait bon aussi ?
Plus ample explication me semble utile
Comme le montre le schéma (succinct désolé....). Nous ne voulons pas prendre le jus sur un quelconque disjoncteur
du tableau principal. Car pour X raison, nous voulons pouvoir connaitre la consommation des nos appareils pour les
différentier de la facture finale. D'où le branchement du câble directement en sortie du DB et avant le compteur principal.
Voila pour l'explication du second compteur.
Dans le tableau secondaire, nous aurons un ID de 40A de type A et 4 disjoncteur de 20A alimentant 4 socles plexo. Et
un disjoncteur de 10A pour alimenter le luminaire en simple allumage.
Je me disai que du 3G10mm² devrai être bon pour être "tranquille"
Y'a t'il autre chose à prévoir?
Dept : Calvados
cachou1000 a écrit:D'où le branchement du câble directement en sortie du DB et avant le compteur principal.
c'est possible ça?
pour le 3g10 il faut un disjoncteur 40A ce qui fait environ 9000W, avec un 3g2.5 vous pourrez brancher 4500W donc oui vous serez "tranquille" ^^ le mieux reste du 6² c'est plus simple
yoda_51 a écrit:c'est possible ça?
C'est la seule solution que nous puissions adopter pour prélever le courant avant le compteur. En quoi
cela pourrait il poser problème?
yoda_51 a écrit:pour le 3g10 il faut un disjoncteur 40A ce qui fait environ 9000W, avec un 3g2.5 vous pourrez brancher 4500W donc oui vous serez "tranquille" ^^ le mieux reste du 6² c'est plus simple
Oui effectivement de manipuler du 6² plutôt que du 10 n'est pas négligeable
Est sera peu être plus simple à câbler en // sur le bornier du DB.
Dept : Calvados
Il n'est pas possible de mettre 2 conducteur par borne du DB.
Il faut donc faire une dérivation dans un petit coffret de répartition juste en dessus (c'est pourquoi Elisa, c'est plus simple de repartir des borniers du tableau principal lorsque c'est possible, mais ce n'est pas une obligation).
S'il n'y a pas de protection au départ, votre câble devra être dimentionné en fonction du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/45A : 10²
- DB 30/60A : 16²
- DB 60/90A : 25²
Pour Elisa, si tu repart d'un ID dans le tableau principal, outre le problème de sélectivité, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau divisionnaire pour assurer la coupure d'urgence de celui-ci (vu qu'il n'y aura pas d'ID dans le tableau secondaire).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Même un 6²? Nous n'avons pas encore démonté d'où ma question.
Carminas a écrit:Il faut donc faire une dérivation dans un petit coffret de répartition juste en dessus (c'est pourquoi Elisa, c'est plus simple de repartir des borniers du tableau principal lorsque c'est possible, mais ce n'est pas une obligation).
Vous pensez à une boite plexo et un gros domino?
Carminas a écrit:...(vu qu'il n'y aura pas d'ID dans le tableau secondaire).
Dans notre cas, il y aura bien un ID dans le tableau secondaire.
Dept : Calvados
Pour les 2 câbles sous le DB, ce n'est pas une question de câble, mais plutôt une obligation de la norme (quoi que c'est toujours ce que l'on dit et fait mais je ne l'ai pas trouvé dans la NF C 15-100).
Pour le coffret de dérivation, je pensais à un petit tableau 9 modules, dans lequel vous clipsez 2 borniers (prendre des clipsables) sur les rails et avec des obturateur pour fermet l'emplacement des disjoncteurs.
Il existe des coffrets spécialement prévu pour cet usage, mais c'est nettement plus cher que la solution que je vous propose.
Une grosse boite plexo pourrait faire l'affaire mais avec l'inconvénient d'avoir les borniers en vrac dedans.
Les dominos me semblent peu adaptés au raccordement de 3 câble.
Le mini tableau a en outre l'avantage de permettre de fixer un disj 32A si réellement vous voulez partir en 6².
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
merci Carminas
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h15
