Doublage isolation avant ou après ravoirage et chape liquide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.280 fois
Env. 10 message Bourg Argental (42)
Je viens d'acheter une maison hors d'eau hors d'air de 140m2
Je souhaite poser l'isolation et le placo moi meme.
La maison comporte un étage sur 40m2.
Ma question est simple:
Dois-je faire réaliser la pose de la chape de ravoirage , du plancher chauffant et de la chape liquide avant ou après la mise en place de l'isolation et du placo?
Certaine personnes me conseillent de commencer par l'isolation afin d'éviter les pertes de chaleur au niveau du plancher chauffant.
D'autre me disent de commencer par la chape pour éviter d'endommager le placo et l'isolant (risque d'infiltration lors du coulage des chapes).
Merci de m'éclairer
Rémi42
De : Bourg Argental (42)
APRES, bien sur
merci pour cette réponse mais pourrais tu préciser ta penser pour éclaircir les miennes??? lol
Isolation + placo puis chape
ou chape puis isolation+ placo?
AVANT, bien sur
Env. 300 message Guenrouët (44)
Humm, tu fais tes doublages et cloisons AVANT, et tu fais donc ton plancher chauffant +chape APRES
De : Guenrouët (44)
Bonjour Rémi42 et sur ce merveilleux forum où tu trouveras toujours réponse à tes questions
il suffit de les poser 1 par 1
dans l'ordre :
ravoirage pour noyer les gaines fluides (eau + elec) pas forcement necessaire
pose isolant+placo
pose plancher chauffant et chape fluide désolidarisée des cloisons et des murs.
et avant le ravoivage il serait bien de prévoir un isolant périphérique en guise de rupteur de pont thermique (une bande de polystyrène extrudé de la hauteur du ravoirage ) sinon, cette chape va "toucher" les murs extérieurs et transmettre le froid en direct à la pièce.
voilà un conseil précieux. Q
u'elle épaisseur de polystyrène me conseilles tu? Rolleyes
je mettrais au moins 35-40mm ;
les panneaux mousse polyuréthane (type TMS chez Efisol ou Thane chez Knauff) seront plus performants que le polymachin extrudé, un peu plus cher mais coupé en bande de 5cm de haut il ne va pas en falloir beaucoup.
Ok, merci
Biggrin
