Hotte à recyclage ou sortie extérieure?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.586 fois
Bloggeur Env. 40 message Saone Et Loire
Nous aurions besoin d'un avis, retour d'expérience sur le type de hotte à installer dans notre cuisine.
Nous avons choisi un ilôt central avec cuisson. Un petit détail auquel nous ne pensons que maintenant (et oui quel oubli....!!): la sortie de la hotte tombe en plein milieu de notre chambre (à l'étage avec dalle béton à traverser). Notre cuisiniste nous oriente donc sur une hotte à recyclage, très bon choix et performant selon lui.... Je doute. Son principal argument (en plus du fait que la sortie soit au milieu de la chambre et que la pose de coude s'avère une perte d'aspiration): la hauteur entre la hotte et la sortie sur le toit de plus de trois mètres (photo vue de derriere cuisine = porte double vantail). Qu'en pensez-vous? Peut-on quand même installer une hotte avec sortie extérieure (avec le jeu de coude qui va bien)? Ou devons-nous partir sur un modèle à recyclage? Si recyclage quel modèle et point important à prendre en compte?
Merci de vos commentaires.
[img]
[/img] [/img]
Dept : Saone Et Loire
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
la hotte à recyclage doit être la solution de dernier recours, son efficacité est moindre voir nul, sans parler du coût des filtres à changer tous les 6 mois !!
pour votre problème vous pourriez éventuellement installer le moteur dans les combles, niveau phonique les nuisances seront moindre
Bonjour LGAC,
J'étais intervenu sur le même sujet ici
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-96167.php#1232650
Attention à bien respecter l'installation dans certains cas !
Wink
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
j'ai depuis peu de temps fini mon instalation cuisine
j'ai opté pour une hotte a recyclage un peu a cause d'un soucis d'emplacement d'extraction et comme je suis totalement isolé par insuflation il m'etait impossible de garantir une parfaite étanchéitée a l'air a la suite d'un autre trou
ensuite il ya un autre parametre qui me paraissait sur c'est qu'avec ce systeme mon envie de ne pas metre de systeme de chauffage pouvait egalement m'aider a chauffer la piece (80m2)
alors c'est sur certain vont dire oui mais les odeurs de sardine et de fritte vont rester dans la maison
et bien non ou alors vraiment tres peu
il faut pour cela avoir un filtre a charbonactif
sur la mienne il y a plusieur systeme un qui recupere la graisse primaire la lourde que l'on voit que lorsqu'elle est posé sur une surface puis un autre qui recupere la secondaire c'est celle qui est liquide car chargée d'eau "l'huile" par definition celle çi arrive dans un bac que je n'ai qu'a vider et enfin les odeures sont filtré avec le filtre a charbon
voila comment cela doit se passer obligatoirement pour avoir tout le confort d'une hotte a extraction
de ce faite toute les calories s'evacuant grace a la chauffe de l'eau des pattes est restitué dans la piece
dans mon cas apres la cuisson d'un bourguignon durant 2 heures le volume de ma piece qui fait 80 m2 avec 3.5 m de hauteur en moyenne j'ai constaté une augmentation de la température de 3 degrés
ce n'est pas negligeable je trouve
la suite est la http://www.forumconstruire.com/construire/topic-90897.php
pour moi le choix a été vite vue
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
jaro a écrit:bonjour,
Merci Jaro pour la réponse. Le problème n'est pas tant niveau bruit, mais surtout efficacité. Je pense que nous allons tout de même partir sur une hotte sortie extérieure, bien qu'il faille installer 2 coudes à 90°. Est-ce déjà trop 2 coudes? Je suis preneur de votre retour d'expérience.
les coudes c'est pas terrible en effet
il faudrait peut être songer à sur-dimensionner le conduit d'extraction ?
C'est-à-dire Jaro? Quel est le diamètre "standard" et le diamètre sur-dimensionné?
Env. 100 message Brest (29)
Les hottes à recyclage ne sont pas inefficaces. ça dépend de la qualité de la hotte. Note que pour les maisons BBC, les hottes à extraction disparaissent de plus en plus au profit des hottes à recyclage. Pour l'étanchéité à l'air, c'est important.
Il faut aussi que la distance entre la hotte et l'extérieure doit être le moins long possible. Et évidemment éviter les coudes...
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
