Surface Hors Oeuvre Nette SHON
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.833 fois
Env. 30 message La Mothe Achard (85)
Un petit dout me passe par la tete avant de déposer mon permis de construire.
J'ai un SHOB de 228.39m²
un garage de 36.06m²
un cellier de 12.31m²
est ce que le cellier doit compter dans le shon?
si oui je vais dépasser les 170m² donc obliger de passer par un archi
y'a til des solution pour ne pas le passer dans le shon
Urgent
Merci cordialement
De : La Mothe Achard (85)
Photographe Env. 2000 message Isere
Tu met ton cellier dans ton garage. enfin tu le prevois et tu fera les cloisons apres....
Dept : Isere
+1 tu déclares pas le cellier et tu rajoutes la surface comme étant celle du garage, si tant est que le cellier, sur les plans, prolonge le garage
De : Sur Le Forum (77)
Il faut que le cellier ne fasse pas partie du volume chauffé.
De : Sud De Toulouse (31)
Isaac a écrit:Il faut que le cellier ne fasse pas partie du volume chauffé.
Quel rapport avec la SHON ???
De : Lyon (69)
Env. 800 message Ain
Aucun ...ils avaient simplement envie de parler........
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 200 message Juvisy Sur Orge (91)
J'en profite pour poser une autre question, ça évitera d'ouvrir un nouveau sujet... Wink
Quelques extraits du code de l'urbanisme, article R 112-2 :
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
Pour le b), cela concerne t il la cage d'escalier ? (surface non close au RDC)
Pour le e), j'ai lu ailleurs que ça pouvait aussi correspondre à un forfait relatif à l'isolation : e.. la surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux)
En bref, ça veut dire qu'on peut augmenter la SHON de 5% si besoin ?
Merci pour vos réponses... Blush
Notre projet de construction à Juvisy/Orge (91).
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
Ouverture du chantier 04/10/2010
Réception 11/10/2011
De : Juvisy Sur Orge (91)
premiere question non la cage d'escalier est bel et bien close puisque dans la maison, sont inclus que les surfaces non closes donc extérieures.
deuxieme question, non tu enlèves juste 5% pour l'isolation c'est tout...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:deuxieme question, non tu enlèves juste 5% pour l'isolation c'est tout...
Je ne comprends pas...
Concrètement, ma SHON maxi est de 140 m².
Cela veut il dire que je peux faire un bâti de 147 m² ? (140 + 5% donc 7 m²)
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
oui 147-5%=139.75
De : Rocbaron (83)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Ben si le cellier est compris dans le volume chauffé il fait parti du SHON ...
De : St Maixent (79)
Env. 20 message Gard
J irai même plus loin, si il est non chauffé il compte aussi dans la SHON. On peut juste deduire de la SHOB les surface affectées au stationnement et terrasses, porche...
Pimpampoum a écrit:J irai même plus loin, si il est non chauffé il compte aussi dans la SHON. On peut juste deduire de la SHOB les surface affectées au stationnement et terrasses, porche...
AH oui c'est vrai ca !!! c'est pour ça que j'ai transformé mon bel établi en un bête garage
Allez on va encore plus loin ?
Les murs de garage compte aussi dans la SHON car on deduit seulement la surface du garage sans les murs.
Shalia tu oublies une chose à propos de l esclalier.......SmileSmileSmile
Dept : Ain
jada, il sait que la trémie ne compte pas en principe... y'a pas de plancher...
Faut juste compter l'emplacement bas ou est posé l'escalier.
De : Rocbaron (83)
ben non la preuve ..ils nous demande ...comment calculer la shon.....
Dept : Ain
C'est à propos de mon message que vous parlez ? Tongue
Oui en fait la question portait sur la trémie, qu'on peut finalement déduire... Enfin c'est ce qu'on m'a dit de façon "certaine" !
En tout cas je remercie encore shalia de m'avoir aiguillé ! Smile
AAMOI 3019
PC 07/06/2010
de rien zuzu ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
