Mur ossature bois collé à un mur en parpaing
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.436 fois
Env. 30 message étampes (91)
Je vais réaliser une extention, en ossature bois, de ma maison. Cette extention étant en limite de propriété, un des murs sera collé au voisin. Ma question est celle-ci: faut-il collé l'ossature contre le mur attenant (avec polistyrene comme une construction traditionnelle) ou faut il laisser un espace (quelque cm) pour laisser l'air circuler?
Merci d'avance
De : étampes (91)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
siouplais, personne n'a d'idées
De : étampes (91)
cool kenily, beaucoup sont au boulot, faut être patientWink
De : Sur Le Forum (77)
Entre ossature et mur parpaings: vide d'air mini 2cms. Donc, sur paroi ossature: pare pluie. Le bardage viendra avec une finition contre le mur parpaings. L'étanchéité du toit par rapport au voisin sera fonction de la position de chacun (soit l'ossature est en dessous: l'étanchéité sera sur le mur parpaings, soit l'ossature est plus haute, un larmier sera disposé sur le bardage.
De : La Rochelle (17)
merci deffrey pour cette réponse.
je pensais effectivement laissé un vide d'air devant le pare pluie ( comme pour un mur MOB conventionnel) mais je ne vois pas l'utilité de mettre un bardage contre le mur du voisin
De : étampes (91)
Je présume que les murs de l'extension supporteront un bardage; il faut donc prévoir une "finition" de ce bardage contre le mur du voisin (à moins qu'il soit trés droit et que celà n'impose donc aucun élément supplémentaire).
Ahhh, je n'avais pas bien compris ce que tu entendais par bardage contre mur du voisin.Je croyais que tu me disais de mettre un bardage sur l'ossature qui sera posé contre le mur de mon voisin. Mais oui effectivement, il faut que je prévoie un raccord entre les 2 murs
De : étampes (91)
Super bloggeur Env. 100 message Treillières (44)
Je me permets de déterrer ce sujet car c'est exactement ce que je compte faire pour mon abris jardin.
Il sera collé à ma maison et en limite de propriété.
Je me pose donc des questions comme les vôtres.
Avez vous des photos ou des retours sur ce que vous avez fait ?
Merci bcp d'avance
De : Treillières (44)
Bonjour loulourrr,
Je n'ai pas de photos tout de suite mais je peux vous expliquer ce que j'ai fais.
J'ai réalisé un mur ossature bois conventionnel (ossature - contreventement- pare-pluie) que j'ai placé à 10 cm du mur du voisin (pour laisser une bonne ciculation de l'air entre les 2 murs). L'ossature du mur est fait en bois classe 4 et il faux préter une intention particuliaire a l'étancheité de la couverture (solin entre votre maison et celle de votre voisin).
De : étampes (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
