Sens d'arrivées eau chaude et froide sur radiateurs eau (??)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 43.283 fois
6
Env. 500 message Finistere
Je souhaiterais savoir à quel niveau se raccordent mes per diametre 16 sur mes radiateurs à eau ?
radiateurs 1.20 M / 0.60 M (ils tourneront sur basse temperature pompe à chaleur).
Ils font 10cm de prodondeur (plusieurs parois dedans)
J'ai cru comprendre qu'il fallait que l'eau chaude arrive en haut etque l'eau froide soit de l'autre coté mais en bas (diagonale)
Qu'en pensez vous svp ?
est il possible de mettre l'eau chaude en haut et l'eau froide en bas ?(mais du meme coté), on m'a dit qu'il est possible que les radiateursne seront pas completement exploités.
Je precise que ces radiateurs ne sont pas montés en serie.
Ils sont tous à l'etage , chacun et raccordé sur la nourrice de l'etage.
Merci par avance
Effectivement il faut que l'eau chaude arrive en haut et ressorte en bas du radiateur. c'est une question de physique et donc de convection naturelle. La chaleur monte,le froid descend.
Et,effectivement il vaut mieux brancher le radiateur en diagonal,sinon le radiateur ne fournis pas toute sa puissance et n'a donc pas un rendement optimal.
De : Finistére (29)
ou alors tu prend des radiateurs avec les sorties du meme coté W00t
ok merci, les entrees et sorties ne sont pas precisées sur mes radiateurs à eau acheté chez bric_ depo_ ... c'est tres dommage
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
plus vraiment d'importance maintenant.
avec les circulateurs, tu peux les raccorder dans n'importe quel sens... ça marche quand même.
mais par habitude on place l'aller en haut et le retour en bas.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 80 message Saint-quentin (2)
primo petite précision , ici on parle de chauffage et pas de plomberie ,donc ici ca sera l'aller et le retour du chauffage et pas l'eau chaude et l'eau froide!!
ton aller tjrs en haut! a gauche ou droite !!comme tu veux (on parle bien sur de radios 4 trous)
en diagonale tu mets le retour!
a l'opposé de l'aller du mets le purgeur.
a l'opposé du retour du mets le bouchon plein fourni ou si tu veux investir dans un truc intelligent tu prends le petit robinet de vidange prevu a cet endroit (ca se trouve partout) ,pour deposer le radiateur quand tu tapisses c'est pratique.
dernier info donné par des anciens du metier:
tu peux mettre du meme cote l'aller et le retour si ton radiateur est plus haut que large !
voila!
a ton service
De : Saint-quentin (2)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
clean101 a écrit:primo petite précision , ici on parle de chauffage et pas de plomberie ,donc ici ca sera l'aller et le retour du chauffage et pas l'eau chaude et l'eau froide!!
voila!
a ton service
+1 a par que chez nous on dit "depart " et "retour"
De : Au Bout Du Monde (62)
merci pour les reponses.
Apres d'autres renseignements, j'ai vu que le respect de la diagonale n'est pas indispensable..
Vu le nombre de bars qui passent dans le radiateur, la pression est largement suffisante pour pousser l'eau partout dans le radiateur.
Egalement ce n'est pas possible d'avoir un rendement 20% inferieur sir on met l'arrivee et la sortie du meme coté (par rapport à la diagonale)
mais l'ideal respecte tout de meme la logique de la diagonale, mais en pratique....
syl29000 a écrit:bonjour,
n'importe quoi !!!!
n'est pas chauffagiste qui veut
alors sincerement maintenant je me mefie des "n'importe quoi" car des avis differents de pro j'en ai plusieurs.
apres de savoir qui a raison ou non.. je n'en sais rien, je ne suis pas chauffagiste.
ben essaye et tu verra le résultat
que les radiateurs ne chauffent pas ?
Env. 10 message Bas Rhin
Le sens de branchement n'est pas anodin : un mauvais branchement peut faire vibrer le robinet thermostatique quand il est sur le point de se fermer. ambiance château hanté garantie...
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Nord
Je ne suis pas expert loin de la mais En tout cas je pense qu'il y a un sens pour le radiateur si il sont anciens !Mes radiateur chauffait que sur la partie du haut! Alors j'ai tout démontés, Par logique j'ai observé derrière et j'ai vu qu'il y avait un logo NF donc je l'ai remontée de sorte a ce que ce logo soit a l'endroit ( il n'y avait rien qui indiqué un sens de montage sur ces vieux radiateur a eau) et comme par magie il re-fonctione parfaitement ! Sachant qu'il était purgé correctement !!!
Env. 10 message Finistere
Bricolo67 a écrit:Le sens de branchement n'est pas anodin : un mauvais branchement peut faire vibrer le robinet thermostatique quand il est sur le point de se fermer. ambiance château hanté garantie...
Bonjour, je suis content d'avoir trouvé ce "post".
Suite à des modifications de l'installation de chauffage (suppression d'un radiateur) dans la salle le thermostat du seche serviettes dans la salle d'eau se mettait à faire du bruit.
La première fois en pleine nuit j'avais l'impression qu'il y avait un marteau piqueur au RDC !
Il suffisait de diminuer ou d'augmenter la graduation pour que ça s'arrête momentanement car evidemment ça redemarrait.
Du coup ce thermostat était soit fermé soit au max et il n'y avait plus de problème.
alors pourquoi pendant des années du fait d'avoir un radiateur supplémentaire ça fonctionnait très bien et que ça s'est mis à faire ce "barouf" suite à la suppression ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Important : Effectivement si l'on ouvrait le thermostat le tuyau qui chauffait immédiatement était celui sur lequel n'était pas le thermostat, ce qui semblerait dire que le thermostat a été mal installé (sur le départ plutôt que sur l'arrivée).
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h34
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
