Sous toiture
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.806 fois
Photographe Env. 3000 message Cote D'or
bonjour
mon constructeur me chiffre le film sous toiture a 1478E ma maison fera 90m2 a l'etage
qu'en pensez vous utile ou pas?et le prix est il excessif
merci par avance
autre question je lui ai demandé pr mettre les fermette tout les 60 parce que la elle seront tt les 80
il me dit pas tres utile car plus gros litonnage mais si on veu qd mm tout les 60 'est 675e en plus
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=5404
declaration ouverture chantier 28/06
hors d'eau hors d'air le 28/10
livraison contractuelle :28 avril 2011
reception le 11 mars 2011
Dept : Cote D'or
Je vois pas l'interêt de tirer les fermettes à plus de 60 si les cotes maçonnerie correspondent, d'autant que comme il vous le dit il est obligé d'augmenter en liteaux.... donc aucun interêt, mieux vaut avoir quelque chose de bien en charpente que de tirer et de se créer des soucis ......
Ludovic.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
C'est un hangar qu'il veut vous faire pour y ranger de la paille et du bois vert .
Vraiment du n'importe quoi .( Même si faisable ) . pourquoi pas tout les 100 cm avec des 6 x 8 en lattage ou tout les 1,20 m et des pannes comme lattes . De plus 10 euros du m² h t v a pour de la sous-toiture et une contre -lattes est déjà un prix dans le dessus du panier et au m³ de charpente ( c'est en chêne ? )
A voir si vous posez de la tuile , mais une ossature en fermette ne devrait pas dépasser 0,50 cm1 entre deux pièces ( mon avis car déjà trop d'espace ) et pose de crochets à plier avec queue en galvanisé 5 mm sur chevrons .
bien plus costaud que les crochets à poser sur planche de face
A titre indicatif ( mais chacun son choix ).
Une offre de prix devrait toujours être conseillée avec une variante à chaque client si exécution d'un comble aménagé et isolé .
Ou du moins si comble ventilé une finition bien plus poussée au niveau de chaque pénétration + découpe et accessoires .
Car pas mal de gens ne les connaissent pas apparemment , dont beaucoup de constructeurs , même à titre d'informations .
Et deux systèmes à l'heure actuelle , de base en cas de sous-toiture encore une fois plus ( pour la performance énergétique en premier lieu )
Pas comme beaucoup ce l ' imagines sauvant à tord , uniquement pour récolter les diverses pénétrations du aux malfaçons et autre mais bien dans le but d'une étanchéité à l'air de l'isolant . Et petit bonus bloquer la neige poudreuse ( belle option ) et réduction des charges ( chauffages ) à plus ou moins court terme .
Petite parenthèse :
Certain prennent bien des options +- 5 à 10 ans sur leurs voitures mais pas sur leurs maisons lol . Chacun son choix
Option maison certaines à vie , Genre :
( sous - toiture de types panneaux de fibre de bois ) et raccord gouttière avec sous-toiture souple
plus cher en fourniture et à mettre œuvre .
Ou sous-toiture souple en rouleau dernière génération .
Bonne soirée
De : Neufchateau
re
Erratum ,
Ce l'imagines sauvant à tord Grosses fatigues
ce l'imagines souvent à tord hé hé hé
a +
De : Neufchateau
oulala jai rien compris je suis desolé mais jy connais pas grand chose
vous pouvez mz reexpliquer
Dept : Cote D'or
RE ,
En plus clair ,
0, 80 m1 entre vos fermettes cela fait beaucoup trop même si c'est faisable ,
La mesure la plus utilisée est 0,60 cm1
Pour votre sous- toiture sont choix doit aussi l' être en sachant quel rôle elle devras remplir ( peut être aussi nécessaire pour votre isolation )
Elle à droit encore actuellement à cette définition uniquement si elle fait bien fonction de sous-toiture pour( le couvreur )
Plus vraiment si elle à un rôle à jouer pour une mise en œuvre d'isolation pour ( un poseur d'isolation ) .
Donc deux fonction différentes suivant les corps de métiers .
Car à l'heure actuelle , toutes les sous-toitures misent en œuvre dans un système
de comble aménagé ou aménageable avec isolation dans la charpente se doivent d'apporter bien d'autre qualitées , et être à incorporée dans un autre but ( un complexe d'isolation ) et non plus comme simple sous-toiture se bornant à récupéré l'eau de fuites éventuelle , poussière et neige poudreuse , coupe -vent .
Donc que l'on le veuille ou non cette sous-toiture n'est plus à considérée comme une sorte de bâche ,
mais dans une conception de mise en œuvre pour avoir une bonne isolation , et son rôle à remplir devient alors diffèrent :
( pare-pluie coupe-vent ) Mais aussi isolant protection efficace contre la chaleur estivale ,réduction des ponts thermiques au niveau des chevrons et isolation phonique améliorée ,pour certains ( comme les panneaux rigides à base de bois ).
Donc bien normal que se soit plus cher mais malheureusement pas assez connus .
D'où être bien informer pour connaitre son rôle premier et savoir décider en connaissance de cause ce à quoi elle vas servir , aidez pour cela par des personnes compétentes ( architecte , ingénieur , ....... qui prendrons le temps de vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque types de sous-toiture et sa mise en œuvre (artisans ,ouvrier ,...... A se demander si les architectes et autres savent ce qu'il proposent ,donc à voir aussi avec les artisans
De : Neufchateau
ok pour nous les combles ne serait pas amenagé donc je pense que ca n'est pas si utile
pr les fermettes trouvé vu q 675 e pour le mettre tout les 60 c'est juste comme prix?
merci encore pr ces explications
Dept : Cote D'or
Bonjour ,
Complément d'informations : ( mais que chaque entreprise devrais mettre en œuvre ou au moins en informer son client )
Attention que s' ils ne vous posent pas de sous-toiture , votre isolant lui doit être quand même protégé si comble non aménageable en rouleaux emballé ou alors ,la pose d'une sous-toiture au dessus de l'isolant si en vrac ou plancher au minimum sans trou pour ne pas avoir d'invités indésirables .( mieux si isolation étanche à l'air ( souvent oublié aussi ) pour une meilleure isolation )
Ne pas oublier que si vous ne mettez pas de sous-toiture au niveau de votre toiture comme pare - vent, animaux et insectes , arrêt poussière , et barrière contre la neige .
et malgré tout fuites éventuelle si casse . exemple ( protection plaque de gyproc et peinture plafond)
toutes vos découpent et pénétrations devront être traitées chacune individuellement avec les accessoires prévus à cet effet (rarement le cas )
pour ne pas avoir de problèmes par la suite .
exemple, au risque de devoir le rappeler souvent :
closoir ventilé à sec de préférence ,accessoires de finitions sur certaine sorte de tuiles : exemple tuile de pied spéciale ,fermer toute entrées
potentielles pouvant laisser passer les oiseaux et insectes ainsi que belette , souris , neige ........ accessoires chez divers fournisseurs comme vielle montagne et autres.
Plus cher si mise en œuvre sur une toiture , donc souvent oublié par les constructeurs . Mais tout de même à poser même si pose d'une sous-toiture
Pour un travail de qualité
a +
De : Neufchateau
jai tjs rien compris pfff pas facile qd y connait rien
Dept : Cote D'or
Re bonjour, pour mieux comprendre par la documentation . ( pas facile autrement )
Voici un lien à titre d'exemple pour les accessoires ( CLOSOIR VENTILÉ EN ROULEAU ALUROL AVEC MICRO- PERFORATIONS ET FLEXIROL AVEC TISSAGE AÉRÉ KoraTech® : Utilisé pour le parachèvement des faîtières et des arêtiers : ventilation vers l'extérieur.)
Aussi chez vm zinc et bien d'autres .
http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]2&sl=kor_fr_home_fr
a +
De : Neufchateau
Env. 100 message Moselle
Salut
à savoir aussi que generalement l'entraxe maxi pour la pose d'un ecran souple est de 60 cm, donc à voir quel modele/type d'écran il envisage d'utiliser si il conserve les 80cm prévus.
Dept : Moselle
merci mais c'est pas vraiment plus clair
on va voir pr les fermettes tt les 60 et l'ecran sous toiture on pense ne pas le prendre on es trop juste niveau budget et oui pas facile de faire les choses correctement quand on a pas les moyen
merci encore
Dept : Cote D'or
re ,
De rien,
Mais les accessoires sont facilement visible si vous cliqué sur le lien ci -dessous . (accessoire veut dire ce qui complète la couverture tuiles , pour faire un travail plus propre et de meilleure qualitées avec le moins possible de risques de pénétration de toute sorte et de ventilation car étudier pour :
Et de toutes façon ces accessoires pour tuiles sont vivement conseiller pour ne pas avoir trop de problèmes si vous ne mettez pas de sous-toiture .Voir autre poste sur ce cite avec intitulé sous-toiture ( entre parenthèse ).
Donc un minimum à connaitre pour en parler avec votre constructeur ou
artisan .
bonsoir
De : Neufchateau
merci beaucoup je vais voir avec le constructeur et en parler a un ami qui construit une mob lui même
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
