Combien de tuiles chatieres et pb tuiles plates
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.406 fois
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Actuellement au stade hors d'eau, j'ai besoin de vos lumieres. je viens de faire la visite avec le conducteur de travaux photo visibles sur http://notremaisonoptimale.free.fr/images/diap/detailtoit/index.htm
quelques soucis :
1° je n'ai que 2 tuiles chatieres en haut sur chaque pan hors , des amis m'ont dit qu'il en fallait aussi en bas ... reponse du ct : l'aeration se fait par les frisettes ....?
2° les tuiles se chevauchent mal sur les 3 derniers rangs du haut car l'ecart entre les "chevrons lattes" est moins important que sur ceux du bas , cest pas flagrant mais quand meme ... reponse du ct Ca va se tasser avec la neige...
3° l'avant derniere tuile faitiere (detail1) est toute petite pas tres esthetique mais pas le choix....?
4°sur le devant (derniere photo) les tuiles (volnay pv de chez terreal rouge vieillies) sont alignées alors que la pose doit se faire en decalage reponse du ct : en dessous zinc , si on met des demis tuiles elles tomberaient (ct) par ailleurs la couleur n'est pas la meme , bain different je pense ....
Dois je faire une lettre recommandée ou tout ca est acceptable ?
Merci encore
De : Montagny-les-beaune (21)
en tout cas, ton interlocuteur a de la répartie ! pour le reste je suis désolé mais je ne peux te répondre
De : Sur Le Forum (77)
Oui et c'est encore plus facile aupres des personnes qui n'y connaissent rien , je me doute que leur but est de perdre le moins de temps possible car faire revenir quelqu'un c'est une perte de temps et donc d'argent.
Env. 1000 message Val De Loire
Pour des tuiles plates :
Si combles non aménageables, la surface totale des ventilations doit être de 1/5000 de la surface de la toiture
Si combles aménageables : 1/3000
Chatières hautes (près de la faîtière)
et chatières basses (près de l'égout du toit)
Il faut autant de chatières hautes que basses.
Fait référence au DTU "couvertures".
L'aération par les frisettes, c'est du bluff !
Voir avec un fournisseur la capacité des chatières (Point P ou autres ou internet)
Pour le reste, fait venir le couvreur avec le constructeur et indiques leur ce que tu refuses.
LR/AR au constructeur me parait une formule incontournable si pas de réaction du constructeur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Merci ace, pour les chatières j'ai été sur le site de terreal, il y a un n° de tel special technique, pour ma tuile (volnay pv plate grand moule) il faut 1 chatiere pour 35 m2 donc je suis rassuré... ensuite il m'a parlé que les faitiere devait etre scellés au mortier, j'ai été voir il y a simplement une vis je pense que ca suffit, par contre la derniere faitiere et l'avant derniere faitiere avant le fronton aurait du etre coupé sur la meme longueur afin d'éviter une mini faitiere qui fait tache.
enfin cette tuile a un pureau de 34cm à 40 cm il est evident qu'il n'ont pas respecter cette distance sur les 3 rangs du haut, puisque les tuiles se chevauchent presque de moitié, ce qui créé un léger soulevement, je pense que ce n'est pas trop grave et je ne pense pas que ca vaille le coup de tout redefaire et de couper les tuiles de la rangée la plus haute ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h54
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
