Faux-plafond sur plafond en platre et bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.204 fois
Env. 80 message Future Ardechoise (7)
Nous devons faire un faux-plafond en placo dans une chambre et le plafond existant est en platre avec des petites planches en bois fixées sur les solives.
On se demande si on est obligés de casser le plafond existant ou si on peut fixer le faux-plafond dans le platre.
Merci de votre aide ;)
Le blog de la rénovation de notre maison : http://famille-seiler.over-blog.com/
De : Future Ardechoise (7)
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
Tu peux fixer directement dessus ca ne pose pas de probleme. Du moment que t'arrives a fixer ou tu veux les suspentes c'est okWink
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
say-ide a écrit:Tu peux fixer directement dessus ca ne pose pas de probleme. Du moment que t'arrives a fixer ou tu veux les suspentes c'est okWink
Ok et donc il faut des suspentes spéciales platre ? et l'ecart entre 2 suspentes et bien de 60 cm dans un sens et 120 cm dans l'autre ?
On fait le faux-plafond demain alors on voudrait pas se louper...
Mais n'est-ce pas mieux de casser l'ancien plafond car il date du debut 1900 comme ca on est sur qu'il ne risque pas de tomber plus tard car il est tres fissuré et la platre est partit a pas mal d'endroits quand on a enlevé le plancher des combles (en tapant sur les solives ca a fait tombé le platre).
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
On peut aussi utiliser des suspentes cavalier STIL fixées par une vis dans les solives. Certainement plus facile dans ce cas car les suspentes plates vont devoir passer à travers l'ancien plafond . Avec les cavaliers STIL on pose dessus et si besoin de réglage on visse + ou - "a fond"
Les distributeurs ont souvent une petite doc qui explique coment faire.
Bon courage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
