Reseau du plancher chauffant et placard
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.776 fois
Env. 100 message Guidel 56 (56)
bonjour
J'ai posé mon per dans la maison pour le plancher chauffant!
je n'ai pas fait passer le reseau sous les meubles de la cuisine...mais...comme par hasard j'ai eu un oubli: je les ais fait passer sous les placard (ce sont des placars qui vont jusqu'au plafond, salle de bain , couloir et chambre)
Faut il que je replace le réseau ? ca rique de faire des point chaud?
la chappe doit etre coulée sous peu!
merci d'avance
et ksa roule...ecolo di diou http://www.oliomobile.org/french/
De : Guidel 56 (56)
Env. 400 message Marne
jaouinje a écrit:bonjour
merci d'avance
Salut,
j'ai fait 2 placards au dessus de mon chauffage électrique au sol : aucun problème.
Par contre, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré faire dans les règles de l'art, c'est à dire, ne pas mettre de chauffage sous mes placards.
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
ok et merci ca me soulage un peu!! et puis on peu toujours laisser legerement entrouvert pour que la chaleur se diffuse.
De : Guidel 56 (56)
rien à craindre Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De toute façon, cette chaleur ne peut pas être perdue.
Ainsi vous pourrez ranger vos vêtements directement sortis de la machine à laver.
Reste le poste repassage à automatiser...
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
il faudra juste faire très zattention quand tu vas poser tes rails de placard : normalement l'épaisseur de la chape est > longueur de vis mais... on ne sait jamais, c'est comme pour les barres de seuils .
Fais des photos avec une règle à coté pour avoir les cotes exactes, çà te permettra de savoir où sont les serpentins.
Aujourd'hui tu le sais mais on est tous amnésiques à plus ou moins long terme, surtout pour ce genre de bricole
ps : perso, j'aurais refait les boucles.
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
pour mon PC, je n'ai pas fais passer les boucles dans les placards.
la ca parait tard pour refaire les boucles et puis il n'y a aucun danger pour le placard. et pour la surface, tu auras très peu de perte.
par contre : ne JAMAIS percé dans un PC, même avec des photos, des cotes.. si jamais ca vient à bougé au coulage de chape et que tu ne le vois pas, tu auras l'air malin avec ta perceuse....
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
kenbois a écrit:pour mon PC, je n'ai pas fais passer les boucles dans les placards.
Je dirais zéro pertes... la zone étant dans le volume isolé...
En cache depuis avant-hier à 00h21
Le chauffage électrique
