Panneau de chantier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.082 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Désolé mais j'ai pas trouvé la réponse à une question bête :
Sur le panneau de chantier, il faut mettre la "surface plancher" : c'est quoi ? le SHOB ou le SHON ???
chui sur qu'il y a déjà un post
De : St Maixent (79)
Photographe Env. 300 message Louviers (27)
Bonsoir c'est le SHON qu'il faut mettre sur le permis de construire.
cdt céline.
De : Louviers (27)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Selon moi cela dépend des panneaux, même s'il y a une législation sur les informations qui doivent figurer. Mais pour moi, la surface des planchers c'est la SHOB
De : 76960 (76)
Env. 3000 message Morbihan
depuis la réforme , les choses sont claires c'est la SHON
Citation: Article A424-16
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Si vous vous posez la question c'est peut être que le panneau est un ancien panneau aujourd'hui non réglementaire
un petit guide https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_54,affichage[...]sations_d_urbanisme.php
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
merci pour les réponses, on a donc mis le SHON ;)
MERCI ...
PS : il a l'air réglementaire sauf qu'il y a écrit "surface plancher" et non pas "Superficie hors œuvre nette autorisée" ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
le rappel des articles R600-1 et R600-2 permet de faire la différence http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/panneau-pc_cle7f6ce9.pdf
Dept : Morbihan
Env. 30 message Requista (12)
Bonjour à tous!
La SHON c'est quoi exactement?
Je dois marqué quelle surface plancher sur le panneau?
J'ai surface plancher habitable
Surface plancher sous-sol
Surface plancher totale
Merci de m'aider!!
Bonne journée!!
De : Requista (12)
Claire victor a écrit:Bonjour à tous!
Merci de m'aider!!
Bonne journée!!
La SHON n'existe plus et a été remplacée il y a un an par la surface de plancher. Logiquement, tu dois l'avoir soit sur ton arrêté de permis de construire, soit dans le tableau des surfaces du formulaire CERFA joint à ta demande de permis.
Cordialement.
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Landes
Ton PC a été déposé avant le 1er mars 2012?
Si oui, tu as de le SHON, et sur ton panneau, à "surface de plancher", tu écris: SHON X m², inutile de rayer quoi que ce soit.
Si il a été déposé après le 1er mars 2012, tu as de toutes façons de la surface de plancher mentionné sur le formulaire.
Dept : Landes
Messages : Env. 40000
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h24
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
