Remblais du voisin sur mon mur ?....
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.422 fois
Env. 300 message Drome (26)
je vous explique mon cas :
je suis en lotissement, la configuration du terrain est en pente, mon garage et en limite de propriété et dans le prolongement j'ai fais mon mur de cloture avec les fondations sur mon terrain, donc ainsi ce mur profite aussi au voisin qui n'a pas à en faire un, mais ;
1 - a-t-il le droit de remblayer contre mon mur, il y a environ 10 cm de remblais contre le mur de cloture et donc aussi contre mon mur de garage... j'avais posé du "delta ms" et son remblais arrive à hauteur de la baguette de protection...
2 - n'y-aura-t-il pas à la longue un probléme d'infiltration d'eau dans mon garage ou sous la dalle ??
qu'elle est la démarche à suivre ?
mille mercis pour vos réponses !
De : Drome (26)
Env. 100 message Brest (29)
Il est dommage que ton voisin ne t'en ai pas parlé avant pour réhausser le delta ms. Il faut qu'il soit qd même au dessus de sa terre.
Il aurait aussi été judicieux qu'il fasse un drain pour éviter que l'eau stagne le long de ton mur. Mais pour 10 cm de remblai, ça n'est pas trop genant.
De : Brest (29)
d'autres avis ?? svp...
De : Drome (26)
Il y a le problème du delta ms et aussi de l'écoulement des eaux , ses eaux de ruissellement ne doivent aller chez toi.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il y a le problème du delta ms et aussi de l'écoulement des eaux , ses eaux de ruissellement ne doivent aller chez toi.
donc il faudrait qu'il inverse la pente ? ou qu'il fasse un drain ?
De : Drome (26)
Oui, il n'a pasle droit d'aggraver le ruissellement des eaux vers les voisins.
jpaul a écrit:Oui, il n'a pasle droit d'aggraver le ruissellement des eaux vers les voisins.
il me propose de mettre un revetement "delta ms" contre mon garage sur une hauteur de 10 cm,
mais je n'ai pas trop envie qu'il perce avec des chevilles mon mur.... il risque d'abimer le crépis !!!!
peut on le coller ? et est ce que ça suffit comme protection ?
(je précise que le delta ms avait déjà été posé par les maçons lors de ma construction mais à présent il est 5 cm sous terre à cause du remblai du voisin !) donc il remettrait une autre bande au dessus qui se chevaucherait...
bien que je lui ai dit que la meilleur solution serait qu'il descende son niveau mais il n'est pas partant car celui limiterait son accés au garage !
De : Drome (26)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
je pensai que l'enduit monocouche d'une maison était étanche, ça ne revient pas au même que de mettre du delta MS ?Sad
L'enduit est effectivement étanche mais la terre va tacher l'enduit.
Il suffirait (très rapidement) d'enlever la terre le long du mur, mettre le delta ms et de remettre la terre qui tiendra le delta ms
De : Brest (29)
Un enduit monocouche n'est pas prévu pour être enterré.
Il va s'imbiber d'eau.
Autre chose, dans ton cas, tu perds la garantie décennale de l'entreprise qui a fait l'enduit.
foumas a écrit:L'enduit est effectivement étanche mais la terre va tacher l'enduit.
je pense lui dire de faire comme tu dis, car je n'ai pas envie qu'il perce mon mur, surtotu qu'il ne s'appliquera pas forcément... le fait de remettre la terre contre et de laisser dépasser le Delta Ms devrait suffire, non ?
De : Drome (26)
En cache depuis aujourd'hui à 11h01
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
