Plancher chauffant rdc et etage : compatible avec poele ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.382 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Nous allons construire une maison dans laquelle il y aura le chauffage au sol au rez de chaussée et à l'étage.
Nous voulions également installer un poele pour les premieres et dernières périodes de froid de l'hiver pour éviter de faire fonctionner le plancher chauffant trop longtemps.
Or nous nous inquiétons de la faisabilité de ce projet. En effet, d'après nos informations, un plancher chauffant se base sur une sonde extérieure. Or si l'on utilise le poele a bois, nous ne savons pas comment va réagir le plancher chauffant :
1. va t'il s'arreter de chauffer ? auquel cas, étant donné l'inertie de ce système,il remettra beaucoup de temps à se remettre en marche quand il le faudra, ce qui n'optimise pas notre dépense de gaz
2. autre possibilite : ne va t'on pas avoir trop chaud avec les 2 systemes (plancher & poele) fonctionnant simultanément.
Est il judicieux d'utiliser le poele et le plancher chauffant simultanément ?
Est ce que le plancher chauffant est facile à régler (car nous avons longtemps hésité à prendre des radiateurs au gaz à l'étage) ?
D'avance merci de nous éclairer le plus rapidement possible car nous devons prendre des décisions dans les jours qui viennent.
Dept : Ille Et Vilaine
pourquoi ne pas faire installer un thermostat à l'intérieur? ca pourrait réguler plus facilement l'apport de ton plancher
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est même incontournable.
Quand le thermostat d'ambiance va capter la chaleur du poêle, il va couper et plancher va finir de dissiper le temps de l'inertie.
La régulation sera plus compliquée avec un feu prolongé car le plancher sera refroidi. Il faudra attendre qu'il remonte en température...
Un conseil : choisissez une poêle de petite puissance.
De : Sud De Toulouse (31)
On se dit finalement qu'on ne devrait pas mettre de poele ?
Jusqu'à présent, on en voulait un car c'est sympa de voir les flammes du bois dans son salon, en plus cela permet de chauffer la pièce efficacement et pas trop cher. On se disait aussi que cela pouvait permettre de ne pas utiliser trop tôt le plancher en début d'hiver car il n'y a pas encore besoin de chauffer beaucoup.
Il faut qu'on réflechisse.
nd56 a écrit:On se dit finalement qu'on ne devrait pas mettre de poele ?
On peut aussi voir le problème dans l'autre sens...
nd56 a écrit:Jusqu'à présent, on en voulait un car c'est sympa de voir les flammes du bois dans son salon, en plus cela permet de chauffer la pièce efficacement et pas trop cher. On se disait aussi que cela pouvait permettre de ne pas utiliser trop tôt le plancher en début d'hiver car il n'y a pas encore besoin de chauffer beaucoup.
Oui c'est en intersaisons que les apports solaires sont assez sérieux pour permettent de belles économies d'énergie. Tout dépend de votre région.
Et dans tous les cas une sonde d'ambiance sera indispensable.
nd56 a écrit:Il faut qu'on réflechisse.
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
