Quelles sont les différentes finitions d'enduit de facades?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 23.523 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
J'ai contacté plusieurs artisans pour un devis de ravalements de façades, et chacun me demande la finition souhaitée.
Je sais bien ce que je veux, mais je ne sais pas comment ça s'appelle.
Quelqu'un pourrait-il nous décrire les différentes finitions d'enduit monocouche.
Avec photos ce serait le top !!
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Montpellier (34)
guillaume7684 a écrit:Bonsoir,
Pas de fotos mais quelques noms:
- écrasée
- talochée
- Grattée
- Frotassée
De : Montpellier (34)
Env. 2000 message Dijon (21)
Je vais tenté de décrire les aspects
-projeté = ca fait des petit pico
-taloché = tout lisse (mais depend des enduiseur certain le font plus grossierement que d'autre et ca fait un espece de talochage a l'ancienne)
-gratté = taloché + petite aspérité
-ecrasé = projeté + taloché très superficiellement pour ecrasé uniquement les plus gros pico
-frotassé je ne connais pas
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Le plus étanche étant "l'écrasé".
labricotier a écrit:Le plus étanche étant "l'écrasé".
D'où as tu cette info? car j'aimerais bien trouvé un site qui parle des différents types d'enduit.
Dept : Vaucluse
Ce n'est pas un info, c'est un fait.
C'est simple
Tu projète le produit et tu l'écrase légèrement.
Dans les autres cas tu projète le même produit et tu le gratte.
Si tu grattes un produit il en tombe par terre, donc moins de produit sur le support.
labricotier a écrit:Ce n'est pas un info, c'est un fait.
C'est simple
Sauf si tu prévois et que tu en mets plus épais au départ !!!!
Dept : Vaucluse
Passons !
C'est simple
Je suis modérément d'accord avec çà ... mais je ne suis pas façadier hein .
Dans la forme, ton argument est cohérent, mais comme le dit guillaume, les façadiers que j'ai pu connaitre m'ont certifié que la couche qu'ils appliquaient était plus épaisse lorsqu'ils devaient la gratter ou la talocher.
Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui est fait...
Pour info extrapitou, la finition "projetée" n'existe pas, c'est juste le terme utilisé pour la mise en oeuvre de l'enduit (en général à l'aide d'une machine à projeter). Comme le serait tout autant l'application à la truelle, à la yanne ou à la tyrolienne . La finition dont tu parles (forme de pico) doit porter un nom mais je ne le connais pas
ok !
en tout cas ma boite (qui est constructeur de pavillon) propose des enduits projetés, grattés ou ecrasés. le terme projeté est peut etre un abus de langage alors ....
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Lunel (34)
Pour info:
finition grattée
Sur maçonnerie de parpaings ou de briques, soignée et homogène
* appliquer une 1re passe d'enduit d'une épaisseur de 7 à 10 mm, dressée à la règle mais non lissée
* laisser durcir de 3 à 24 heures, puis appliquer une 2e passe de 5 à 8 mm
* dresser l'enduit à la règle puis lisser à l'aide de la lisseuse
* dès que celle-ci a raidi, de 3 à 8 heures après l'application, gratter l'enduit avec la règle à gratter, puis terminer avec un gratton
* l'épaisseur minimale après finition doit être de 10 mm en tout point
observation : l'application en une seule passe n'est possible que pour une finition grattée sur maçonnerie soignée, parfaitement homogène et peu poreuse
Sur maçonnerie de parpaings ou de briques, courante
* appliquer une 1re passe d'enduit d'une épaisseur de 8 mm, dressée à la règle mais non lissée.
* laisser durcir de 3 à 24 heures, puis appliquer une 2e de 10 à 12 mm
Sur béton ou sous-enduit
* sur support préparé avec weber fixateur monocouche ou un gobetis adjuvanté weber accrochage monocouche ou sans préparation (support rugueux
* appliquer une passe d'enduit d'une épaisseur de 8 à 10 mm
* dresser l'enduit à la règle crantée puis lisser à l'aide d'une lissseuse
* dès que l'enduit a raidi, de 3 à 8 heures après l'application, gratter l'enduit avec la règle à gratter, puis terminer avec un gratton
* l'épaisseur minimale après finition doit être de 5 mm minimum en tout point.
En fait tout dépend du support de base, mais normalement il doit y avoir un 1er dressage en gris par ex. puis séchage, puis finition Grattée.
voir photos n°94488 dans photos d'enduits.(finition grattée).
De : Lunel (34)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 08h21
Photos d'enduits
Photos d'enduits
