Epaisseur isolant mur ossature bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 16.691 fois
Env. 30 message étampes (91)
Je vais réalisé une extention en ossature bois, de ma maison et je compte mettre une isolation dans les mur de 145mm de laine de verre ou roche. Cela vous parait-il suffisant?
De : étampes (91)
Sans discuter de la nature de l'isolant, pourquoi ne pas prévoir une paroi technique supplémentaire (40mm), qui -en plus de contenir les réseaux- serait garnie d'isolant, en couche croisée, apportant un plus indéniable?
De : La Rochelle (17)
Env. 20 message Les Vans (7)
Je vous conseille si cela est possible de construire en montant de 220 mm en y incorporant de la ouate de cellulose .Ceci vous permettra d'étre en avance sur les prohaines reglementations thermique qui imposeront un R de 5pour les murs.
Je suis artisan et applicateur de ouate je peux vous confirmer que c'est un trés bon isolant l'hiver et encore mieux l'été de part sa qualité de déphasage thermique.
De : Les Vans (7)
Env. 100 message Toulouse (31)
A mon avis c'est bien assez...
perso j'ai 12cm de laine de verre isoconfort mob 35 dans les murs et une double couche (24cm) en toiture
Bien soigner la mise en oeuvre et c'est tout...
PS: Pour la laine de roche, il en existe "spécial mob" , MBrock je crois, en 145mm
Attention qd même: pour la RT, en ossature bois, le R du matériau isolant est affecté du coef. 0,8 pour tenir compte des montants bois. Donc, un R matériau isolant de 5 donne pour la RT:4. Pour l'efficacité, il faut aussi en tenir compte, c'est pour cela que je proposais deux parois.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Ils sont un peu debile un coef balance comme ca ;
Il peut y avoir des poutre en i ,une ossature en 220 ,(comme en 120 malheureusement certes )
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
C'est pas moi M'sieur!!!!!!!
DG UHC; décrêt 2006-592 du 24/05/2006. Calcul RT 2005. Solution technique en maisons individuelles non climatisées.
Wink
Vivement que les evaluations thermodynamiques soient la norme .
La RT 2005 va mourir ouf!
gil99 a écrit:A mon avis c'est bien assez...
Il doit faire bon chez toi a To louse en ete!
Dalle béton sur terre-plein, occultations solaires, ventilation nocturne : aucun soucis...
Env. 700 message Pas De Calais
Effectivement il faut prendre en compte les ponts thermique structurel crées par les montant, (le coef dépend de l'épaisseur des montants et de leurs entraxe).
C'est pour cette raison que les parois avec une couche supplémentaire d'isolant ( à l'extérieur ou à l'intérieur) sont plus performante.
Si vous visez la RT2005 140mm est suffisant, si c'est un objectif BBC il faut compter dans les 200mm.
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Correze
Je déterre le sujet qui est intéressant.
Je pars aussi pour une MOB avec en murs périphériques de la laine de roche en 145 et pare-vapeur (mis par le constructructeur).
Comme je me réserve le parement intérieur (placo BA13 ou Fermacell selon la pièce), je me demandais s'il etait judicieux de monter en rail M48 qui me permettrait de rajouter 45mm de laine de roche. Le pare-vapeur serait donc coince entre 2 couches de la de roche, est-ce gênant?
Dept : Correze
En cache depuis avant-hier à 03h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
