Poele stuv 21/85
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.763 fois
Env. 10 message Bergerac (24)
j'ai fait installer un insert foyer ouvert 21/85 et je n'en suis pas très contente. Il refoule la fumée même bien chaud et je dois aérer ma pièce qui ne fait que 35 m2.
Le comble c'est que cela ne chauffe pas .
je ne comprends pas et l'installateur a l'air de s'en moquer : problème de bois...me dit-il , ou alors il faut que je ferme la vitre ... Dans ce cas là il ne fonctionne pas du tout et il fait 16 dans ma pièce
Quelqu'un a t-il une solution
De : Bergerac (24)
Env. 700 message Pas De Calais
Il faudrait vérifier l'arrivée d'air pour le poêle et si votre extraction vmc n'est pas trop près du poêle pour perturber celle-ci.
Dept : Pas De Calais
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
des photos de l'installation et son environement peut etre?
De : Ouest Lyon (69)
Merci de prendre le temps de me répondre!!!
Tout d'abord mon arrivée d'air est extérieure , et j'ai aussi une bouche d'arrivée d'air intérieure au bas de mon insert.
Mais il faut que je vous dise que mon installateur n'a pas jugé utile de me proposer la ventilation , ce qui fait que mes bouches de sorties d'air chaud ne souffle chaud que sur 10 cm aprés cela n'a aucun effet.
comme je ne comprends pas tout car ce n'est pas mon domaine , le vendeur a fait ce qu'il a voulu et aujourd'hui je suis très ennuyée et j'ai dépensé 6800euros.
Merci d'avance si vous pouvez faire avancer ma compréhension du problème.
De : Bergerac (24)
Au fait j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas de VMC
De : Bergerac (24)
Salut.
carmine a écrit:Tout d'abord mon arrivée d'air est extérieure , et j'ai aussi une bouche d'arrivée d'air intérieure au bas de mon insert.
C'est-à-dire ?
Par où arrive l'air extérieur ?
De : Sud De Toulouse (31)
quel est le diametre et la hauteur du conduit de cheminée?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h44
Devis poeleArtisan
Devis poele
