Poele et plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.424 fois
Env. 400 message Vindiou (16)
bonjour a tous , en chauffage d'appoint en cas de crash d'électricité donc de la pac , je veut installer un poele INVICTA Pharos (si certain l'utilisent déjà merci pour vos avis! ) ma question porte sur le sol pour poser ce poele je vais avoir un plancher chauffant avec carrelage , peut on poser le poele directement sur le carrelage ou faut il quelquechose entre les deux ou tout simplement vu que c'est en construction neuve posé le poele sur la chape béton ? merci pour vos conseils
De : Vindiou (16)
béber16 a écrit:...en cas de crash d'électricité donc de la pac , je veut installer un poele INVICTA Pharos ...
si c'est "que" pour çà, je prendrais l'option poele à pétrole avec 1 bidon de 20l au fond du garage
sinon, pas de serpentin à l'emplacement prévu pour le poele
salut elisa , non en fait c'est pas que pour ca , j'aime bien avoir de temp à autre une petite flambée
Tongue
reste que je me pose des questions sur le dimensionnement du poele , j'ai vu plusieurs annonces de personnes qui revendez ce poele car trop puissant pour eux , comme je le disait il me servira en cas de pénurie edf et quand l'envie me prend d'un ptit feu , il y aura 45 m2 a chauffer ou il sera installé , ma cuisine (semi ouverte) pourra bénéficié aussi de cette chaleur et je pense installer quelques plaques de ventilations pour le couloir .
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 40 message Vosges
je dirais que ça dépend du poids que fera ton poêle : si effectivement, il est relativement lourd, tu peux réserver l'emplacement et ne pas mettre de serpentins à cet endroit. Et tu peux en plus demander à renforcer ta chappe pour éviter les surprises.
Maintenant, il existe des poêles pas trop lourds qui peuvent se poser directement sur un plancher chauffant, surtout si c'est pour un chauffage d'appoint et pour une surface de 45 m2, je suppose que ton poêle ne sera pas d'une trop grande puissance...
Dept : Vosges
Oui, comme dit Al88, on trouve des poêle d'à peine 100 kg. Mais autant éviter de faire passer le chauffage au sol à cet endroit.
Si tu veux un poêle plus lourd, pense à faire localement renforcer le plancher...
Et si très lourd, pas d'isolant sous chape -> sur mur de refend, ou si tombe au milieu du plancher, hourdis isolants au moins à cet endroit, avec complément sous les poutrelles doublées ou triplées (nues dessous).
béber16 a écrit:bonjour a tous , en chauffage d'appoint en cas de crash d'électricité donc de la pac , je veut installer un poele
Cela pourra te rendre service aussi dans d'autres circonstances regrettables... Blush
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 60 message Cagnes Sur Mer (6)
et un poele suspendu? c'est ce qu'on a prévu, y'a 30-40 centimètres entre le poele et le sol, ça suffit pour un plancher chauffant?
De : Cagnes Sur Mer (6)
barbabulle a écrit:ça suffit pour un plancher chauffant?
vi même avec 5 cm ça suffit
prévois quand même un peu plus si tu dois vider les cendres par en-dessous, mais sinon c'est surtout fonction de la hauteur du canapé.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h19
Le chauffage électrique
